Küchenplanung Offene 20 qm Küche - Neubau - Blickfang
TomTurbo
Hello again, liebe Gemeinde.
Ich bekam vor geraumer Zeit schon einmal tolle Ideen von euch. Damals war unser Küchengrundriss allerdings lang und schmal. Wir haben uns aber entschlossen der Küche mehr Raum zu geben und haben jetzt einen nahezu quadratischen Grundriss.
Die Küche soll für uns eine zentrale Rolle spielen. Eventuell auch eine Sitzgelegenheit, wobei es im aktuellen Grundriss auch die Möglichkeit eines nahe gelegenen Esstisches gibt. Von daher weiß ich nicht ob es wirklich Sinn macht. Ich mag eigentlich lieber mehr Arbeitsfläche zum arbeiten.
Gerne eine einheitliche deckenhohe Küchenfront . In diese sollten dann aber die Küchengeräte integrierbar sein. Ich mag eigentlich nichts auf der Insel rum stehen haben. Ggf mit Türen die sich nach oben öffnen lassen?
Weitere Probleme:
Würdet Ihr die Insel (A) wie eigezeichnet platzieren? Mit Blick aus der Fensterfront? Oder 90 Grad gedreht mit Blick ins Wohnzimmer?
Würdet Ihr nur Schränke bei B machen und dafür eine längere Insel? Oder auch C integrieren was zu lasten der Insel gehen würde?
Vielen Dank für eure Hilfe. Diesmal ist es auch der finale Grundriss. Mehr Raum können wir der Küche nicht geben :-P
Grüße
Tom
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,80 1,60
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): Bodentief
Fensterhöhe (in cm): 260
Raumhöhe in cm: 260
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer mit Wasseranschluß, Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen, Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 250 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Ggf für Gäste oder zum schnellen Frühstück
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Küchenmaschine
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, auch mal ein Menü
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine und gemeinsam
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Schmutz fällt auf die Griffleisten und gelangt so in die Unterschränke. Wenig cleverer Stauraum für Küchengeräte
Preisvorstellung (Budget): 40.000
Gönne uns einen Gesamtgrundriss, damit wir uns orientieren können.
TomTurbo
Hi Vanessa,
nett formuliert, dass meine Zeichenkünste nichts taugen :-)
Hier der gewünschte Grundriss.
Viele Grüße und danke für die Hilfe
Tom
Ja
Nein, das wäre nur eine Barriere
Wenn möglich nur B + großer Insel, und dekorative, offene Nische für Geräte, die sichtbar sein sollen, aber nicht auf der Insel
Arbeitshöhe auf Eignung für die kleinere Person prüfen. Faustregel: Ellenbogenhöhe - 15 cm
wat nu?
Lösung zu 1) ist mit dezenten Griffen, weil Griffmulden genauso schmutzig werden und Tip-on ist eine Strafe
Lösung zu 2) Nische + Versteck im Hochschrank , z.B. mit herausfahrbarem Tablar: Tablare als flexible Arbeitsflächen | Neuigkeiten von Blum
Ah - prima; jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang.
Der Ausgang in den Garten sitzt zwar 'hübsch' Symmetrisch, aber wenig brauchbar. Da solltet ihr euch das Fensterkonzept nochmal durchdenken.
Planoben eine Hochschrankzeile mit Gerätegarage etc. und davor ein Flugzeugträger geht durchaus bei dem Raum. Ich würde die Insel aber wohl nur mit 100cm tiefe planen, damit sie nicht zu wuchtig wirkt.
Die planlinke Wand kann man nicht gross möblieren. Ein Flugzeugträger benötigt minimum 3,20 - mit 90cm Kochfeld aber sinnvollerweise ab 3,40 aufwärts.
Inselsitzen halte ich bei dem Raum für wenig zielführend und für unattraktiv - warum soll man mit dem Rücken zum Raum und zum Garten hocken, wenn doch der bequeme Esstisch genau daneben steht? Ihr überladet die Raumtiefe auch mit den zusätzlichen Stühlen.
Für einen Essplatz rechnet man grob mit 3x3m; euer Tisch ist aber schon 250cm lang - das ist sehr präsent im Raum; evt. habt ihr auch raumgreifende Esszimmerstühle. Das benötigt Platz um wirken zu können.
TomTurbo
Danke Vanessa für die Tipps. Klingt aller sehr plausibel.
Der Ausgang in den Garten ist an der linke Seite die Türe und führt über eine Treppe nach unten. Es gibt keinen direkten Zugang zum Garten. Die eingezeichneten Hebeschiebetüren sind öffnende Elemente mit Absturzsicherung. Dienen also nur zum öffnen der Glasfront.
Würdest du die Rückwand tatsächlich minimalistisch geschlossen halten oder würdest du doch eine z.b. Arbeitsfläche/Abstellfläche/Waschbecken schaffen?
Tom
Mit Gerätegarage meinen wir eine Nische in der Hochschrankfront - diese Nische, kann je nach Geschmack - offen oder verschliessbar gestaltet werden. Je nach Breite durchaus mit einer Spüle. Ihr werdet an der Wand ja sowieso Wasser liegen haben für den GSP, den DGC mit Festwasseranschluss, evt. für Kaffeeautomaten od Eiswürfelbereiter.
Wenn die Türe planlinks/unten der Gartenausgang mit langer Treppe ist, dann würde ich zweiflüglige Schiebetüren wollen, um maximale Oeffnung herstellen zu können, so dass man am Esstisch und im Wo-Zi bei schönen Wetter quasi draussen sitzen kann.
