Hallo, bei unserem 11 Jahre alten Siemens -Herd hat sich ein Problem eingestellt, dass den Techniker ratlos zurücklässt.
Problem trat zuerst auf bei Ober-/Unterhitze im laufenden Betrieb nach ca. 30 Minuten.
Beschreibung:
Geräteschalter steht auf:
- Ober- und oder Unterhitze oder Grill
Schutzschalter fliegt raus bei Start des Heizvorgangs (erst leuchtet das Licht und dann etwas zeitversetzt startet normalerweise das Heizen, hörbar am Klicken)
- Umluft
Ventilator dreht, Gerät heizt.
Beim Umschalten des Geräteschalters auf
- Ober-/Unterhitze: Schutzschalter fliegt raus bei Start des Heizvorgangs für O/UH
- Aus (Kein Gerät ausgewählt): Schutzschalter fliegt unmittelbar beim Umschalten auf „kein Gerät“ raus
Das aufgesteckte Relais auf der Platine gibt beim Rausfliegen des Schutzschalters „Britzelgeräusch“ und einen kleinen „Lichtblitz“ von sich, aber es riecht nichts.
Durchgemessen wurden
- alle Heizelemente: i.O.
- das Relais: i.O.
Ausgetauscht wurde außerdem
- der Schutzschalter
Der Techniker hält es für unwahrscheinlich, dass alle Heizelemente auf einen Schlag defekt sein sollten zumal er sie mehrfach durchgemessen hat.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp zur weiteren Fehlersuche?
Vielen Dank!
Beschreibung:
- Umluft
- das Relais: i.O.
Vielen Dank!
