Ich mal wieder (nach langer Abstinenz...)
Unser alter Kühlschrank bereitete Probleme (ist schnell an der Rückwand vereist) und wurde nun kurzerhand durch ein Modell von Liebherr ; Modell Einbaukühlschrank Biofresh; Nischenmaß ca.102 (Höhe) "ausgetauscht".
Die Montage wollte (will) ich selbst bewerkstelligen. Grundsätzlich auch kein Problem.
Leider bereitet mir die obere Ausgleichsblende Probleme mit der Paßgenauigkeit. Die Tür ist rechts angeschlagen. Gemäß Montageanleitung (Seite 46) soll dann diese Leiste (4) in die linken Schlitze im Dachbereich des Kühlschrankes eingesteckt werden. Leider steht die dann beim Einschieben in die Nische links über (und) und müßte dann aber gekürzt werden. Das scheint aber so von Liebherr nicht vorgesehen zu sein.
In der PDF Datei bei der Suchfunktion im Internet ist der Einbau auf Seite 9 beschrieben und die Leiste mit der Pos. Nummer 8 versehen. Leider kriege ich es nicht hin, das zu verlinken...
Küche ist eine Wellmann, Korpus 16 mm Wandstärke. Die Paßstücke/ Distanz wurden links und rechts ordnungsgemäß eingesteckt bzw aufgeschraubt....
Hier mal der Einbaufilm von Liebherr wo der Einbau besagter Leiste " ab min 2:36 beschrieben wird....
Einbaufilm Liebherr
Dort wird - entgegen der schriftl. Beschreibung/ Einbauanleitung - ein mittiges einstecken der Ausgleichsblende "gefordert", was aber nicht möglich ist....(wie übrigens einige im Kommentar zum Film treffend betstätigten...)
Was mache ich falsch, bzw. wo ist meine Gedankenblockade....
Die Einbauanleitung ist übrigens eine Zumutung und definiv nichts für Laien.
Man sollte mindest mal vor 2000 Schränke von IKEA aufgebaut haben um zu verstehen was da so "kryptisch" angedeutet ist....
Danke schon mal...
Einbaufilm Liebherr
Danke schon mal...
