O+F Sky mit PlasmaNorm Filter in 90 cm Unterschrank
racer
Münster
Hallo Experten,
ich hab da mal was geplant und würde mich freuen, wenn Ihr da mal einen wohlwollenden Blick drauf werfen könnt, ob das so funktionieren kann ? Oder habe ich irgendetwas nicht bedacht ?
Wandhängende Unterschränke (stark zurückspringender Sockel ) Plattentiefe 800 mm
Unterschrankkorpushöhe 582 mm. Sockelhöhe demnach 318 mm.
Kunde hat sich gegen die IBox entschieden und hätte gerne eine Downdraft mit PlasmaNorm Filter. Nun habe ich mir gedacht, ich setze den Filter vor die Haube in den Oberschrank . Mit O+F habe ich bereits telefoniert, die bauen mir die Haube so, dass die Auslässe und der Hauptschalter komplett nach vorne zeigen. Ein Problem habe ich dennoch, der Filter verdeckt den Hauptschalter, der in diesem Fall nur zu erreichen ist, wenn man halb im Schrank verschwindet und lange Arme hat...
braucht man den wirklich so häufig und / oder kann O+F den auch an andere Stelle verlegen...
Schorndorf
AW: O+F Sky mit PlasmaNorm Filter in 90 cm Unterschrank
Du meinst sicher, Du setzt den Filter in den UNTER-schrank ?
Hauptschalter verlegen kann kein wirkliches Problem darstellen,
ob der überhaupt öfter bedient werden muss , muss O+F wissen.
shopfitter
....zumal sich dieses Problem mit wenigen elektrischen Handgriffen und nem Extraschalter lösen liese....zu beachten bleibt, der Filter sollte problemlos und Kontaktfrei vom Netz getrennt werden können:foehn:
racer
Münster
klar... in den Unterschrank natürlich... ;-)
racer
Münster
Was haltet Ihr denn von dem seitlichen Ausgang ? Oder sollte ich lieber den Ausgang nach hinten nehmen und dann mit einem 90 Grad Knick die Luft in den Sockelbereich blasen.... ?
(Linke Seite entsprechend dem Eingang gibt es eine Ausgangsalternative)
Schorndorf
ich finde den seitlichen Ausgang schnuggelich. Mich würde Wind um die Füsse immer irgendwie stören.
