Nutzbare Auszugsinnentiefen und -breiten
cargoliner
bevor ich meinen Planungsthread starte, möchte ich gerne ein Stauraumplanung machen. Letztlich werde ich wahrscheinlich fünf verschiedene Korpustiefen haben (40, 50, 60, 70 und 90er Tiefe). Es gibt einen tollen Thread zur Vermaßung, https://www.kuechen-forum.de/forum/...asse-auszugs-innenmasse-stauraumplanung.6066/ bei dem mir aber leider die nutzbaren Innentiefen und-breiten von Auszügen fehlen (oder ich sie nicht gefunden habe)
Da ich noch nicht auf einen Hersteller festgelegt bin, gibt es eine Faustregel, wieviel cm ich von der Korpustiefe (-breite) abziehen muß, um ungefähr auf die nutzbare Innentiefe (-breite) zu kommen?
Joachim
kloni
Es gibt so weit ich weis keine 90cm tiefen. Meinst du vielleicht Korpusbreiten?
Vielleicht können wir über das Wunschfrontmaterial und das Budget orakeln welche Küchehersteller überhaupt in frage kommen.
Wenn bei 40, 50, 60, 70 und 90 die APL-Tiefe mit jeweils passend tiefen Unterschränken gemeint ist, dann kann man pi mal Daumen schon mal sagen, dass die jeweiligen Korpusse schon mal rund 4 cm weniger Tiefe haben.
Die nutzbare Tiefe der Auszüge wird APL-Tiefenmaß ./. 10 bis 12 cm sein.
Die nutzbare Breite der Auszüge wird in aller Regel Unterschrankbreite ./. ca. 8 cm sein.
cargoliner
Cool, danke Kerstin.
Das beantwortet nicht nur meine Frage sondern stellt auch noch richtig, dass ich mit Korpustiefe eigentlich die APL-Tiefe gemeint habe :rolleyes:.
Joachim
kloni
Ah also 90cm tiefe Insel? Das sind dann auf der einen Seite ein Auzugschrank und auf der anderen ein Drehtürschrank, da muss man dann zweimal die "Rückwand" abziehen.
cargoliner
Also um ganz genau zu sein, plane ich u.a. eine 120cm tiefe Insel, deren APL auf einer Seite 30 cm über einen (noch nicht verifizierten) 90cm (./. ca. 4cm ;-)) tiefen Korpus überstehen soll.
Ich bin aber gerade erst so weit, dass ich prüfen will, welche Mindestauszugstiefen ich benötige bzw. was mir maximal zur Verfügung steht.
Beste Grüße
Joachim
kloni
Auszüge von Blum gibt es nur bis zu einer Nennlänge von 65cm sprich du würdest in einem 90cm tiefen Korpus sehr viel Stauraum verlieren. Verlink dir mal den Blum Katalog.
Mal abgesehen davon das man bei einem 78cm tiefen Auszug an die hinteren Teile kaum noch rankommt, müsste man sich immer seitlich stellen...
Ich kenne auch keinen Hersteller mit 90 cm Plan-Maß. 75 cm, also 71 cm Korpustiefe bietet z. B. Alno .
cargoliner
Alles klar, jetzt habe ich es auch begriffen - du warst bereits drei Gedankenschritte weiter als ich. Ich bin ein Mann ;D
