AW: Nun Tipps für neue Küche?
Hallo Loni, nun hast Du 2 Varianten zur Auswahl, mit Halbinsel oder den 2-Zeiler!
Bin gespannt, für was Ihr Euch entscheidet!
Beide Varianten sind schön, und jede hat ihre Vor- und Nachteile, hier noch ein paar:
Vorteile Halbinsel: Sie "versteckt" die Küche etwas mehr, bildet einen "runden Abschluß" der Küche und trennt vom Ess- und Wohnbereich.
Vorteile Zweizeiler: Hier kannst du schneller "durchlaufen", ohne die Insel zu umqueren. Wenn man z. B. vom Esstisch aus schnell etwas holen will. Wirklich lange Laufwege sind es aber nicht, da der Raum nicht so groß ist.
Was Kerstin mit den
tiefen Auszügen meint:
Es gibt
2 Varianten von Auszügen:
60 cm Tiefe oder übertiefe Auszüge mit ca. 74 cm Tiefe. Das ergibt mehr Stauraum als die 60 cm tiefen Auszüge und es ist ein guter Kompromiß, wenn man nicht Platz für rückseitige Inselschränke hat oder wenn man keine Insel planen kann. Die 74 cm tiefen Unterschränke werden aber erst ab einer Schrankbreite von 40 cm angeboten, nicht für ganz schmale Schränke (die ich Dir sowieso nicht raten würde, nimm lieber 1 x 120er Schränke statt 2 x 60, da sie billiger sind und Du Stauraum gewinnst).
Bei rückseitigen Inselschränken kannst Du spielen: Entweder mit 35 cm tiefen Unterschränken (hier keine Auszüge, die braucht man bei der geringen Tiefe nicht und es ist billiger) oder mit 60 cm tiefen Auszügen, was eine Insel auf 120 cm Gesamttiefe bringen würde.
Zur
Mikrowelle: Für mich ist sie unverzichtbar, insbesondere wenn man Kinder hat. Sie kann durch einen Dampfgarer nicht ersetzt werden. Ich habe keinen Dampfgarer und wir braten z. B. Fisch auch gerne, so daß mir kein DG fehlt. Gemüse mache ich ab und zu in einem Dampfgar-Einsatz im Topf auf dem Kochfeld. Eine MW kannst Du aber auch als preisgünstiges Standgerät einplanen, ein Einbaugerät kostet schon wieder um die 500,- Euro, je nach Hersteller.
Apropos: So ein DG kann gerne um die 1.000,- Euro kosten - und wenn Dein
Budget bei ca. 10.000,- Euro liegt, wird auch ein Dampfgarer nicht mehr reinpassen, ist meine Vermutung. Bei diesem Budget muß man schon achtgeben, ist für eine Küche dieser Größe nicht allzu hoch und dann inkl. Dunstabzug und grifflosen Fronten...aber mit intelligenter Schrank- und Geräteplanung.... vielleicht?
VG Ulla
