Novy Highline macht komische Geräusche, siehe Video. Normal?
AW: Novy Highline macht komische Geräusche, siehe Video. Normal?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Position der Rückstauklappe, kurz vor der Adaptierung (bei der Verwirbelungen entstehen können), das Problem ist. Zur Eingrenzung würde ich die Klappe einfach mal entfernen und das Geräusch dann neu beurteilen.
Das Geräusch ist jedenfalls nicht normal und irgendwo muss ein Fehler sein.
Wenn das Gehäuse der Rückstauklappe über die Gummidichtung geschoben wird, öffnet sie garantiert nicht vollständig. Diese Art der Rückstauklappe wird eingeschoben. Die Mittelachse muss senkrecht stehen, sofern die Klappe überhaupt für horizontalen Einbau geeignet ist.
Rudy
Wir haben die adaptierung mit dem Gummi weggelassen und ein rohr genommen. Also kann es daran schonmal nicht liegen. Ich weiss jetzt echt nicht ob die Flügel der Klappe horizontal oder vertikal ausgerichtet sind. Wenn die Rückstauklappe nicht richtig funktionieren würden dann wäre ja draussen die Abluft schwach, sie blässt aber wie verrückt.
Schorndorf
ganz dumme Frage... ist das der von Novy mitgelieferte Schalldämm-Aluschlauch ?
mir kommt auch der Bogen vor dem Übergang ziemlich eng vor, so knapp bekommt man den Novy-Schlauch kaum gebogen.
Das Geräuch ist m.M. ein reines Strömungsgeräusch. Beim Flachkanal musst Du darauf achten, dass es nicht weniger cm2 als beim Abgang ab Haube werden.
Sprich der Flachkanal sollte bei 320 Innenbreite mind. 56 mm Innenhöhe haben.
Der Querschnitt sollte sich auch am Wandauslass nicht verringern.
UND... die Rückstauklappe sollte auch nicht den Querschnitt verkleinern.
*winke*
Rudy
bei unserer Novy war gar kein Schlauch dabei. Muss da einer dabei sein?
kuechentante
Nein der muss nicht dabei sein. Novy bietet den als Zubehör für die Novy -Hauben aber an. Bestelle immer bei Novy gleich mit.
Schlauch zur Novy muss extra bestellt werden.
Wenn die Klappe teilweise öffnet, pustet es auch mächtig gewneuig, aber das System wird lauter und leistet weniger.
Wenn die Achse der Rückstauklappe nicht senkrecht steht, kann die dann obere Halbklappe gegen die untere schlagen und Geräusche verursachen, der Schwerkraft sei Dank.- Es gibt von diesen Klappen auch Versionen, die nur in einem senkrecht verlaufenden Kanal eingebaut werden dürfen. Stelle also sicher, dass Deine Rückstauklappe für horizontalen Einbau geeignet ist.
Rudy
oh mann,
das war eine schwere Geburt mit dem Einbau, jetzt nochmal abbauen, ohoh.
Der Flachkanal hat die Maße: 260 X 50.
Bin nicht so gut im Kopfrechnen aber ein 150er Querschnitt
kommt bei mir nicht dabei heraus.
Lg Bibbi
Rudy
ja es sind nicht ganz 150mm. Es ging aber bautechnisch nicht anders, wir konnten nur den Flachkanal nehmen, jetzt liegt er da und wir können daran nix mehr ändern.
Hab gerade mal gegoogelt.Da steht:Anschluss an weniger als
150 nicht möglich.
Nach meiner Rechnung hast Du auf 125 reduziert.
Da wundert mich die Geräuschentwicklung nicht wirklich.
Wie gesagt ,kenne ich Novy nicht,aber diese Problematik ist
bei allen Haubenherstellern ähnlich.
LG Bibbi
Der Kanal entpricht etwas mehr als 125er Querschniit. Das muss lauter als normal werden. Und die Garantie auf die Haube ist bei dem Querschnitt auch dahin.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Damit hat sich meine Frage in #11 beantwortet. Du hast eine Reduzierung vorgenommen.
kuechentante
Da fahrt Ihr den Porsche ja nur im 2. Gang.:w00t:
Rudy
Meint Ihr den easytec Art.-Nr.: 37.151 Flex Schlauch?
bekommt man den Schlauch nur bei Novy oder auch wo anders her?
Den Flexschlauch bekommst Du fast überall, wo es auch Abluftmaterial zu kaufen gibt.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Deine Mauerdurchführung nicht den nötigen Querschnitt hat. 222 x 50 entspricht auch nicht annähernd einen 150er Durchmesser. Hinzu kommen noch das asymmetrische Übergangsstück und das geringe Maß von 50 mm. Das ist alles sehr strömungsungünstig. Mit einem vernünftigen Aluflex kannst Du die Symptome etwas lindern, aber nicht beseitigen.
Rudy
ist mein Schlauch nicht fast der selbe wie der von easytec?
Wo kann ich den Schlauch denn online herbekommen?
Gruss
Dein Schlauch ist alukaschiert mit großem Abstand der Segmente. "Ordentliches" Aluflexrohr ist wesentlich starrer und eng gewellt. Das führt zu deutlich weniger Verwirbelungen.
Guck mal unten ;-).
