Nolte : Griffloseküche in Sahara Novalack
nachdem ich doch paar "Detailfragen" habe, mache ich hier doch nen Fred auf bevor ich 10 einzelne Freds aufmache...
Eigentlich steht schon sehr vieles "fest".
Form und Aufteilung sehr ihr ja.
- APL: steht noch nicht fest, aufjeden Fall etwas "giltzernes" und dünn.
Aktuell stehen Keramik Iron Copper und Granit Star Galaxy hoch im Kurs.
Dass ich die APL bei 12mm, bzw. den Unterschrank verstärken muss, ist mir bewusst. Ich werde eine in den US-Seitenwänden eine 50x20mm Nut fräsen und eine 50x20mm in 2mm V2A 4Kantrohr "befestigen".
Was mich aktuell "wurmt" sind die 2 vertikalen Griffleisten bei dem 150er Hochschrank wo der Ofen ist. Aso ist es eine Nolte MatrixArt (Grifflos).
Ich habe selber bei Nolte gefragt und es hieß, dass man es nur so lösen kann, weil man ja nicht in den Ofen "fräsen" kann um eine "Griffmulde" zu erschaffen.
Beim Telefonat ist mir dann folgende Idee gekommen, damit man dort doch die MatrixArt Griffmulden "intergrieren" könnte.
Für die Lifttür oberhalb es Ofens:
Man könnte doch den Boden verdoppeln/verdreifachen, dann die "dopplung" so kürzen, dass man die Griffmulde noch davor geklebt bekommt, dann die Tür in der Höhe so kürzen, dass man noch zwischen den Ofen und "hinter" der Lifttür greifen kann.
Für den Schublade unter dem Ofen:
Eine schmale "Blende" paar cm nach hinten versetzt, so dass man die Griffmulde gelebt bekommt, und die Front um paar cm verkürzen, dass man von oben zwischen den Ofen und hinter der Front der Schublade greifen kann.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
E-Geräte:
- Kochfeld: 60/90er Induktion mit Magnetknebel
- Ofen: Neff mit Hide/Slide oder nur Slide (einfachstes Modell ohne Schnick Schnack)
- Geschirrspüler: einfachstes vollintergriert mit Besteckschublade
- Haube: Freikopfhaube mit schwarzem Schornstein
- Spüle: Blanco AXIS III 5 S-IF
Es gibt kein Warmwasser, daher werde ich einen 13KW Durchlauferhitzer in der Totenecke unterbringen.
Ein ausziehbarer ca. 140er Esstisch kommt direkt an die Insel
-Hoschi-
PS: die Küche ist für meine Schwiegermutter
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 162
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 90
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): > 100cm
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: Keine Heizung
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 140cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Zum essen.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Toaster
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine
Spülenform: 2 Becken mit Abtropffläche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: BSH Gruppe ausser Kochfeld und Ofen
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 20.000
E-Geräte:
-Hoschi-
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
