wir ziehen bald um und jetzt wird einen Küche benötigt. Es soll eine L-Küche werden. Von den Maßen her 2,97 m x 3,88 m. Wir haben einen Kühlschrank (2 m, Edelstahl) der auch mit soll. Jetzt waren wir schon bei drei Küchenplanern und haben mal etwas rechnen lassen. Die Küche ohne Geräte, aber mit Granitspüle und Wasserhahn lagen alle so um die 3300 Euro. Für Herd, Kochfeld und Spülmaschine kommen nochmal ca. 1750 Euro drauf. D.h. wir liegen so etwas bei 5000 Euro. War auch unser angepeilter Wert, aber meine Frage geht in die Richtung, passt der Kurs für die Küche, also die 3300 Euro.
Wie folgt schaut es aus. Auf die kurze Seite, vor das Fenster kommt (von links nach rechts), 60er mit 3 Auszügen, 60 Spülenschrank mit Müllteil, voll integrierte Spülmaschine, dann eine tote Ecke und es geht dann mit einem 90er mit 3 Auszügen links an der 3,88 Seite weiter, dann der Herd mit Auszug unten und noch ein 90er mit 3 Auszügen. Jetzt kommt noch der Kühlschrank.
Oben auf der 3,88 Seite haben wir ganz rechts eine kleine Verblendung, dann 2 x 60er, 90er Dunstabzug und noch ein 60er.
Für die 90er haben wir 2 x einen großen Besteckeinsatz genommen. Also Front PIA in weiß, matt. Eiche als Arbeitsplatte . Die zwei Außenseiten werden mit Eiche-Wangen abgeschlossen.
Wir nehmen 'nen 20er Sockel damit wir auf ca. 94 cm kommen, wir wollen auch die 2,97er-Seite 10 cm rausziehen damit wir dort 70 cm Arbeitsfläche haben. Wir versuchen auch über die Fensterbank bis direkt ans Fenster mit der Arbeitsplatte, d.h. wir werden da wohl eine 90er Arbeitsplatte nehmen. Die 3,88er-Seite bleibt 60er Standard.
Das sollte es grob gewesen sein.
Ich habe die Küche mal etwas überschlagen. Ich hoffe die Preise sind ungefähr richtig.
3500 Angebotspreis
-600 Arbeitsplatte, Wangen und Kleinzeug
-325 3 x 60er Hängeschrank
-150 60er Spülenschrank
-125 60er Herdschrank
-130 Mischer
-250 Kunststeinspüle (Schock )
-125 Beleuchtung (2 Lampen)
-400 Montage (Montage + Anschluss E-Geräte)
-200 1x 60er Schrank mit 3 Auszügen
-450 2 x 90er Schrank mit 3 Auszügen
745
-175 5 % Rabatt, bei 30 % Anzahlung
570 Zu viel?
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe.
Checkliste zur Küchenplanung von sprudelkiste
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 196, 186
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 92
Fensterhöhe (in cm) : ca. 95
Raumhöhe in cm: : 250
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 1 x 2 meter
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ca 94 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : eher alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : nix, ist halt nicht unsere.
3500 Angebotspreis
-130 Mischer
745
570 Zu viel?
Davon Kinder? : 1
