Nobilia Korpushöhe
undefiniert
wir haben ein sehr gutes Angebot für eine Nobilia Küche erhalten.
Bisher waren wir, u.a. wegen der Korpushöhe auf Nolte fixiert.
Wir sind am überlegen ob wir 95 oder 105 cm, als Höhe für die Arbeitsplatte nehmen wollen (sind beide 180cm groß)
95cm gefällt uns ganz gut, 105cm eigentlich auch aber es klingt "so hoch" :-)
Nobilia hat ja leider nur 72er Korpushöhe.
Ich habe hier gelesen, es gibt "Aufsatz-Schubladen". Kann man das generell nehmen oder nur mit bestimmten "Blenden" / Modellreihen ?
Kann man bei Nobilia die Leiste unten in der Höhe variieren? Was ist hier das minimum was man nehmen muss/sollte?
Kommt man mit der Aufsatz-Schublade auf die 95er höhe?
Die Arbeitsplatte soll auch als "Fensterbank" bündig zum Fenster verbaut werden.
Vielen Dank!
Checkliste zur Küchenplanung von undefiniert
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Fensterhöhe (in cm) : 128
Raumhöhe in cm: :
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 6
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Allesschneider, Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : größer, moderner, mehr Komfort
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Bosch
Preisvorstellung (Budget) : bis 11.000,-
AW: Nobilia Korpushöhe
Du befindest dich hier im Planungsforum. Wenn du deine Planung an sich nicht besprechen möchtest, dann werde ich dich verschieben.
__________________________
Nobilia bietet neben den 5rasterigen Standardkorpussen in 72 cm Höhe auch XXL-Korpusse in 84 cm Höhe an. Allerdings nicht in allen Varianten.
Ob Nolte auch neben dem Standard von 5 Rastern in 75 cm Korpushöhe eine Variante mit 6 Rastern und 90 cm Korpushöhe ermöglicht, weiß ich gerade nicht konkret. Ich denke aber ja.
Definitiv hat efrike gerade eine fertiggestellte Küche präsentiert. Dort wurde Schüller mit 7 Rastern und 91 cm Korpushöhe verarbeitet.
--> Schüller C2 - eine Traumküche für große Leute - Fertiggestellte Küchen - Schüller C2
Diese letzte Variante halte ich für ideal, da man da auch zusätzliche Stauebenen gewinnen kann.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller, Häcker , Ballerina , Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
In eurem Fall 7 Raster:
- 91 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 8 cm Sockelhöhe
= 103 cm APL-Höhe.
Arbeitshöhe sollte man auch überprüfen. So kann es sich ergeben, dass man im Spülenbereich wirklich gerne die 103 bis auch 110 cm Arbeitshöhe hätte, im Bereich Kochfeld vielleicht nur 90 cm oder im Bereich reines Schnippeln eher 95 cm.
Alle Höhen wird man in EINER Küche selten verwirklichen können, aber, man kann versuchen, dies in einer geschickten Planung zu berücksichtigen. Daher wäre es wichtig
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
und dann den Eingangsbeitrag von diesem Thread sinnvoll nach den Maßgaben von Was wir benötigen zu ergänzen, auch die Punkte in der Checkliste.
