Nobilia Korpushöhe
Dieses Thema im Forum "Küchenmöbel" wurde erstellt von undefiniert, 29. Dez. 2012.
  1. undefiniert
    undefiniert Mitglied
    Seit:
    29. Dez. 2012
    wir haben ein sehr gutes Angebot für eine Nobilia Küche erhalten.
    Bisher waren wir, u.a. wegen der Korpushöhe auf Nolte fixiert.
    Wir sind am überlegen ob wir 95 oder 105 cm, als Höhe für die Arbeitsplatte nehmen wollen (sind beide 180cm groß)
    95cm gefällt uns ganz gut, 105cm eigentlich auch aber es klingt "so hoch" :-)
    Nobilia hat ja leider nur 72er Korpushöhe.
    Ich habe hier gelesen, es gibt "Aufsatz-Schubladen". Kann man das generell nehmen oder nur mit bestimmten "Blenden" / Modellreihen ?
    Kann man bei Nobilia die Leiste unten in der Höhe variieren? Was ist hier das minimum was man nehmen muss/sollte?
    Kommt man mit der Aufsatz-Schublade auf die 95er höhe?
    Die Arbeitsplatte soll auch als "Fensterbank" bündig zum Fenster verbaut werden.
    Vielen Dank!
    Checkliste zur Küchenplanung von undefiniert
    Davon Kinder? : keine
    Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 180
    Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
    Fensterhöhe (in cm) : 128
    Raumhöhe in cm: :
    Dunstabzugshaube? : Umluft
    Hochgebauter Backofen? : Ja
    Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 6
    Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95
    Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Allesschneider, Toaster
    Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer
    Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : größer, moderner, mehr Komfort
    Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Bosch
    Preisvorstellung (Budget) : bis 11.000,-
  2. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.370
    AW: Nobilia Korpushöhe
    Du befindest dich hier im Planungsforum. Wenn du deine Planung an sich nicht besprechen möchtest, dann werde ich dich verschieben.
    __________________________
    Nobilia bietet neben den 5rasterigen Standardkorpussen in 72 cm Höhe auch XXL-Korpusse in 84 cm Höhe an. Allerdings nicht in allen Varianten.
    Ob Nolte auch neben dem Standard von 5 Rastern in 75 cm Korpushöhe eine Variante mit 6 Rastern und 90 cm Korpushöhe ermöglicht, weiß ich gerade nicht konkret. Ich denke aber ja.
    Definitiv hat efrike gerade eine fertiggestellte Küche präsentiert. Dort wurde Schüller mit 7 Rastern und 91 cm Korpushöhe verarbeitet.
    --> Schüller C2 - eine Traumküche für große Leute - Fertiggestellte Küchen - Schüller C2
    Diese letzte Variante halte ich für ideal, da man da auch zusätzliche Stauebenen gewinnen kann.
    Was heißt 6rasterig werden:
    [​IMG]
    - 78 cm Korpushöhe
    - 4 cm APL-Höhe
    - 10 cm Sockelhöhe
    Typische Hersteller wären Schüller, Häcker, Ballerina, Bauformat, Beckermann, Brion, Leicht, Alno usw.
    In eurem Fall 7 Raster:
    - 91 cm Korpushöhe
    - 4 cm APL-Höhe
    - 8 cm Sockelhöhe
    = 103 cm APL-Höhe.
    Arbeitshöhe sollte man auch überprüfen. So kann es sich ergeben, dass man im Spülenbereich wirklich gerne die 103 bis auch 110 cm Arbeitshöhe hätte, im Bereich Kochfeld vielleicht nur 90 cm oder im Bereich reines Schnippeln eher 95 cm.
    Alle Höhen wird man in EINER Küche selten verwirklichen können, aber, man kann versuchen, dies in einer geschickten Planung zu berücksichtigen. Daher wäre es wichtig
    ARBEITSHÖHE ermitteln
    - Höhe Beckenknochen messen
    und dann den Eingangsbeitrag von diesem Thread sinnvoll nach den Maßgaben von Was wir benötigen zu ergänzen, auch die Punkte in der Checkliste.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Nobilia Korpushöhe Forum Datum
Neue Korpushöhe bei Nobilia in 2016? Küchenmöbel 19. Feb. 2016
Korpushöhen Nobilia / Onlineküchenplaner (76.6, 91, 105.4) - Verwirrung Küchenmöbel 4. Dez. 2013
Macke an Nobilia Lux 555 Küche reparieren Mängel und Lösungen Samstag um 23:33 Uhr
Welcher Geschirrspüler Nobilia Küche Grifflos Linie N Höhe 86cm Einbaugeräte 19. Dez. 2017
Nolte Küche - Nobilia Griff ? Küchenmöbel 17. Dez. 2017
Unbeendet Nobilia Küche - Verrbesserungsvorschläge und Preischeck Küchenplanung im Planungs-Board 3. Dez. 2017
Nobilia "neue Auszüge ab 2018" Küchenmöbel 31. Okt. 2017
Nobilia Maxi-Korpus & 7cm Sockel & XXL-GSP Einbaugeräte 31. Okt. 2017
