Nischenverkleidung für Nobilia Küche
Padi
bei der Planung unserer neuen Nobilia - Küche muss ich eine Entscheidung zur Nischenverkleidung (Wandverkleidung) treffen. Statt Fliesen gibt es wohl bei Nobilia eine glatte Kunststoffwandverkleidung und nennt sich weiss glanz. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Produkt? Wie verhält es sich hinter dem Herd? Alternativ steht auch eine Verkleidung mit weißem Glas zur Verfügung. Würde aber wahrscheinlich wesentlich teurer werden. Gibt es noch andere günstige Möglichkeiten? Wozu würdet Ihr mir raten?
ulla
AW: Nischenverkleidung
Hallo, wenn es ganz günstig sein soll, dann könntest Du mit abwaschbarer Latexfarbe die Wand streichen.
Schön ist Glas auf jeden Fall und sehr, sehr pflegeleicht.
Preiswerter ist - falls Ihre eine Kunststoff-Platte wählt - dieses Material auch für die Rückwand zu nehmen.
tom12342
Hi, also wenn Glas dann lass das bei einem Glaser machen. Das hat mir sogar mein Küchenstudio geraten. Habe schon mehrere Angebote jetzt eingeholt. Bewegen sich alle in ähnlichem Rahmen:
2800*500*6 mm, ein Stück!, in rot incl. Aufmass, Lieferung und Montage ca. 500 Euro.
Gruss
Thomas
Padi
ist denn der Glaser wesentlich billiger?
Ich denke, dass Glas auf jeden Fall teurer ist als die Kunststoffplatten von Nobilia .
Ich hätte jedoch gerne mal jemand gesprochen, der Erfahrung mit diesem Material hat. iih möchte verhindern, dass ich es nach kurzer Zeit erneuern muss, weil es irgendwelche Farben von Flecken annimmt oder hinter dem herd durch die Hitze braun wird, etc,etc.
Hat denn jemand mal Erfahrungen mit der Kunststoffplatte weiß glanz von Nobilia?
Lieben Gruß
Padi
Padi
Nischenverkleidung Glas oder Kuststoff?
stehe vor der Frage der Wandverkleidung unserer neuen Nobilia Küche. Mir wurde eine weiße Kuststoffplatte von Nobilia weiss glanz angeboten oder eine weisse Glasverkleidung, die jedoch wesentlich teuer werden dürfte.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit der Kunststoffverkleidung weiß glanz von Nobilia? Tendiere wegen der Kosten zu dieser günstigeren Lösung. Was gäbe es noch für günstige chice Varianten passend zu einer weißen Lack Hochglanzfront Lux von Nobilia? ( Ich bin ein Weiß Fan!)
Lieben Gruß
Padi
Hallo Padi,
habe den Beitrag, mit dem du ein neues Thema aufgemacht hast, mal wieder hier angehängt. Das macht sonst keinen Sinn, dazu 2 Themen parallel laufen zu haben.
Wolfgang 01
Lipperland
Hallo Padi,
warum nicht ein Mix aus beiden?
Hinter dem Kochfeld Glas, der Rest in Kunstoff.
Hat den Vorteil das es nicht zu teuer wird, ist Pflegeleicht und räumt deine Bedenken bezüglich der Haltbarkeit der Kunststoff-Oberfläche hinter dem Kochfeld aus.
Jelly
nähe Wien
ja so habe ich mir das auch gedacht (wenn ich mich hier kurz "einmischen" darf)
wie schaut das dann aber mit der flächenbündigkeit aus?
wenn man zB eine nieschenverkleidung aus APL dekor macht, und hinterm kochfeld eine glasplatte macht?
ich würde ja gerne eine klare glasplatte haben und dahinter kommt ein edelstahl blech
funktioniert das so einfach? bzw kommt da staub und sonstiger dreck dazwischen? zwischen blech und glas? oder kann das ein glaser transparent und vollflächig verkleben?
Padi
die Nischenverkleidung ist nicht das Material der APL, sondern ein eigenes. Dir Frage nach der AnschlussFuge zwischen Kunststoff und Glas ist berechtigt. Ich denke, es ist besser eine einheitliche Rückwand zu haben. Wie ist denn der Preisunterschied zwischen einem Glaser und der im Küchenstudio angebotenen Glasvariante für eine ca. 3m langen Rückwand?
Padi
Da frag Deinen Küchendealer bzw. Deinen Glaser.
