Moin,
gestern wurde unsere neue Küche geliefert und montiert. (Dauerte 12 Stunden, obwohl es nur ein "L" war. Dabei haben die beiden Monteure nicht geklüngelt - aber das Ergebnis ist in meinen Augen auch gut geworden.)
Wegen zwei, drei Nachbesserungen - der Abfalltrenner passte nicht, bei der Sockelblende unterm Herd war was abgebrochen, die Platten für die Nischenverkleidung in den Fensterlaibungen passten nicht- müssen sie noch mal wiederkommen. Womit ich beim Thema wäre:
a) Die Nischenverkleidung ist in ähnlichem Material wie die APL ausgeführt, nuir eben in 16 mm stark. Die Platten sind umleimt und stoßen halt teilweise aneinander, weil z. T. gestückelt werden musste. Die Stoßfugen sind grundsätzlich akzeptabel, max. 1 mm. Sollte man die Fugen wg. Feuchtigkeit, Schmutz etc. trotzdem "silikonisieren"? Die gleiche Frage gilt für die senkrechten Fügen in den Zimmerecken.
b) Da, wo Hängeschränke verwendet wurden, liegen diese plan auf den Rückwandplatten auf, da, wo keine Hängeschränke sind, enden die Platten eben ca. "Oberkante Fliesenspiegel". In dem Bereich haben wir keine Tapete o.ä. sondern ganz leicht rauhen Putz. Bedingt durch dessen "Pickeligkeit" steht die Verkleidung leicht von der Wand ab, durchschnittlich vielleicht 2 mm.
Sollte man da zwischen Platte und Wand auch Silikon auftragen? Wenn ja (vermutlich schwer zu beantworten), eher in der in unserem Fall dunklen Plattenfarbe (also schwarz) oder lieber transparent?
Dank & Gruß
Detlev
Dank & Gruß
Detlev
