Nischenmass für Einbaukühlschrank
liliushagel
Hallo!
Einbaukühlschränke und Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen sind entweder 158 oder 178 cm hoch. Meine Frage wäre, wie viel die Mindesthöhe der Einbau-Trockenbaunische sein muss, um solche Geräte zu beherbergen, wenn Motorhöhe, Schrankumbau, Luftzirkulation, Einbauspielraum, usw. betrachtet werden. Bei uns wird der Kühlschrank teils in der Trockenbaunische teils außen sein.
Danke
Paul
Der Trockenbau richtet sich nach dem Möbelkorpus ,dazu solltest du deinen KFB befragen.Be und Entlüftung richten sich nach dem gewähltem Einbaukühlschrank.
LG Bibbi
liliushagel
der KFB ist ein Schreiner und er macht jeden beliebigen Korpus für mich. Er will nur von mir wissen, was für einen Kühlschrank ich einbauen will, den wiederum ich für eine Einbaunische von maximal 185 gerne hätte (maximale Höhe von der Hängeschränke, siehe Zeichnung). Die Frage ist, ob ich 178 hohe Geräte reinkriege, oder welches von den 178 Geräten ich wählen darf. Fast ein Teufelskreis ...
Es wäre ja mal sinnig, deine Skizzen zu bemaßen.
Gesamthöhe 185 cm ... und dann ein 178 cm Gerät ... also Einbaunische, d. h. der Korpus alleine muss mind. 182 cm hoch sein. Bleiben max. 3 cm für den Sockel .
Und ob das geht, hängt dann wiederum vom gewählten Gerät ab, daher mal am besten in Frage kommende Geräte zum Hersteller verlinken.
Sagen wir es mal so ... dein Schreiner scheint keine große Küchenerfahrung zu haben, daher wäre es vielleicht durchaus sinnvoll, wenn du deinen Planungsthread mal so vervollständigst, dass man die Planung insgesamt durchgehen kann. Oder ist alles schon so genau beauftragt?
Und, die Planung, die du dem Schreiner gegeben hast, gegenchecken zu lassen, hat dir unser hier aktiver Samy bereits in diesem Beitrag empfohlen. :cool:
liliushagel
Hier ist die Produktionsplanung, der Kühlschrank und dessen Möbel ist leicht zu finden (siehe Anhang)
  • K++che zur Freigabe_14-11-17.pdf
Vorgesehen hattest du ja einen 158er. Mehr wirst du wohl auch nicht unterbringen können. Bei einigen dieser 158er muß man auch noch darauf achten, dass nicht evtl. Platz nach unten für das Kühlaggregat gebraucht wird.
Der Trockenbau rund um Kühlschrank/Hängeschränke ... sieht der oberhalb eine Schattenfuge vor, damit die Kühlschrankluft dort auch zirkulieren kann?
Und Lüftung im Sockelbereich von 200cm² ist ja auch erforderlich.
Ich denke, dass auch der DGC sehr knapp unter das Induktionskochfeld geplant wurde. Außerdem ist da für den DGC auch nach unten eine Mindestfuge von 8 mm angegeben.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
und so wie ich die Einbaumaße des Bosch Kochfeldes im Kopf habe, ist es nicht nur knapp sondern geht nicht.
Nicht dass ich dem Kollegen auf die Füße treten wollte, aber wenn er es schon so detailliert macht, muss es auch stimmen ;-)
Keita
Gehen würd's - bei einer erforderlichen Nischenhöhe von 1778 mm und 16 mm Platten hättest Du eine Korpushöhe vom 1810 mm, blieben 40 mm für die Zuluft (600 mm x 40 mm > 20.000 mm²). Nur - es wird bescheiden aussehen, da der Sockel so gut wie gar nicht verblendet werden darf, um den Lüftungsquerschnitt nicht zu unterschreiten. Dass oben ebenfalls eine ebenso große Öffnung klaffen muss, macht die Sache nicht besser.
Bei hängenden Unterschränken hätte ich zugunsten der Optik auf einen hängenden Hochschrank mit kleinerem Kühlgerät entschieden, so sieht das weder nach Fisch noch nach Fleisch aus.
Keita
Das Kochfeld sollte exakt passen bzw. es wäre 1 mm mehr Platz als gefordert.
liliushagel
eines steht fest: 178er Kühlgerät ist ausgeschlossen!
Ich hätte den Hochschrank gerne auch hängend (z.B. auf einem Sockel ), aber ein noch kleineres Kühlgerät wollen wir auf jedem Fall nicht. Die Farben spielen hier eine große Rolle: Unterschränke der einen Zeile von Alno in Sepia Braun wie das Bosch Herd, der Rest Glas weiß. Wenn euch was noch auffällt, bitte gerne, ich kann noch umplanen ...
Keita
DGC Front 454mm + Fuge 4mm + Blende 45mm + Fuge 4mm + APL 12mm - Falz 7mm - Kochfeld 56mm - Luftkanal 5mm - DGC Gehäuse 450mm = 1mm
Berto
Da ich auch eine Frage zur Kühlschranknische habe, hänge ich diese mal hier an. Ich plane einen freistehenden Kühlschrank und frage mich nun, wie viel Platz dieser links und rechts für die optimale Luftzirkulation benötigt oder ob nur ausreichend Abstand zur Rückwand wichtig ist. Wenn ich einen 90cm Unterschrank nehme, würde die Nische für den freistehenden Kühlschrank 65cm betragen. Beim Kühlschrank-Standardmaß 60cm hätte ich also an beiden Seiten 2,5cm Abstand zu Wand bzw. Unterschrank. Reicht das oder soll ich lieber einen 80er Unterschrank nehmen und damit mehr Luft um das Gerät haben? Optisch bin ich mir auch unsicher, ob der freistehende Kühlschrank nicht etwas mehr Platz benötigt, damit er nicht so reingequetscht wirkt. Wie seht ihr das?
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
das kommt sehr auf das konkrete Gerät an. Insbesondere was Türöffnungswinkel und Belüftung angeht, differieren hier die nötigen Maße.
@Berto ... und sei so gut und stell die Frage in deinem Planungsthread, da sieht man dann auch gleich die Planung. Immer am besten den in Frage kommenden Grundriss mit einlinken.
Die hier gestellte Frage nach der Einbaunische ist eine sehr spezielle und sollte nicht verwässert werden.
Mir ist klar, dass es nur gut gemeint ist. Aber grundsätzlich sollten eigene Fragen niemals in Themen anderer gestellt werden. Zum einen bringt das ein Thema durcheinander, und zum anderen hat der Themenersteller sein Thema sehr wahrscheinlich abonniert und bekommt unliebsamerweise ständig Mails wegen, für ihn selbst, irrelevanter Beiträge.
