Niedriger Sockel
wewe
Wir planen eine Next125 Küche mit 87,5 cm Korpus und 5 cm Sockel . Welcher Geschirrspüler kann hier verwendet werden, am besten Miele ?
unter der Voraussetzung, dass die Front geteilt wird und der untere Teil fest montiert wird, geht jede Type.
Ansonsten kommt Miele grundsätzlich mit kleineren Sockelhöhen besser zu Recht, aber ich befürchte, bei 5 cm streikt selbst Miele, da die Front soweit nach unten überstehen wird, dass Sie beim Öffnen unten gegen das Gerät schlägt...
P.S. Wenn ich Miele richtig deute, sollen 35 mm Sockelhöhe gehen, dazu muss das Gerät aber komplett nach unten geschraubt sein. Oberkante des Gerätes somit 845 mm. Bei UK Platte von 925 mm steht die Front somit 80 mm nach oben über... dann sollte es gehen..
wobei 8 cm Frontüberstand nach oben schon heftig ist...
das dürfte jedoch mit der gewünschten Sockelhöhe von 5cm widerum recht knapp werden, mit dem AEG ...
