Unbeendet Niedriger Sockel oder zwei Arbeitshöhen?
Rina 123
Guten Tag liebe Unterstützer,
folgende Planungsfrage beschäftigt mich: die neue Mietwohnung meiner 75 Jahre! alten Mutti hat eine sehr kleine Küche, die leider auch baulich einige Herausforderungen mit sich bringt. Natürlich soll Mutti es noch mal schön haben, wir können uns aber nur eine Ikea Metod Küche leisten.
Der Raum ist mega klein, die Gastherme ist auf der "falschen" Seite und das Fenster an der Front erlaubt nur eine 87 hohe Arbeitsplatte . Da wir auch ein bisschen Stauraum benötigen haben wir uns für ein L entschieden. Keine Hochschränke, stattdessen vielleicht ein oder zwei ca. 20 cm tiefe Regale oberhalb der Küchenblöcke links von der Therme. Wir hoffen damit Leichtigkeit in den Raum zu bringen. Links nach der Tür wird ein stand alone Kühlschrank stehen (wir wissen das ist eng, hatte der vorherige Mieter auch so und wir haben es mit einer Leiter als Ersatz für den Kühlschrank mal ausprobiert - klappt). Eine Dunstabzugshaube fehlt noch im Plan.
Jetzt die entscheidende Frage: sollen wir lieber
Variante A) nur die "hintere" Arbeitsfläche" unter dem Fenster absenken (durch Abschneiden/Kürzen der Korpusse) und die Sockelleiste beibehalten und die längere Seite bis ca. 52 cm vor dem Fenster normal hoch bauen lassen? Dann müsste die angehängte Planung noch mal verändert werden, da aktuell der kurze Schenkel 41 cm Tief ist.
Oder empfehlen Sie lieber
Variante B) die gesamte Küche (damit wäre die Arbeitsplatte überall gleich hoch!) auf 87 cm über die Kürzung der Sockel abzusenken?
Ich bin unschlüssig, da ich
1) im Forum gelesen habe, dass so eine kleine Sockelleiste weh tun kann und unpraktisch ist und
2) ich mir nicht sicher bin, ob ich günstige Handwerker finde, die die Arbeit entsprechend gut ausführen (das gilt wohl leider für beide Varianten...). Können Sie einschätzen, welche Arbeit (kürzere Sockel oder nur die Schränke es kurzen Schenkels kürzen und Übergang niedrigere zu höhere Arbeitsplatte schön hinkriegen) mehr Handwerkliches Geschick erfordert?
Besten Dank für Ihre professionelle Unterstützung!!
Rina
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,60
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: das ist die Frage
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 75
Fensterhöhe (in cm): 88
Raumhöhe in cm: 260
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Kochfeldbreite (ca. in cm): standart
Keine
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: manchmal auch für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: am liebsten gebrauchte Geräte wegen Alter meiner Mutti
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: keine Küche vorhanden
Preisvorstellung (Budget): 1.000
  • L mit Elektro 1, GS 45 korrektes Fenster.pdf
Bitte lade die Datei hoch,damit man einen Blick darauf werfen kann.
Rina 123
Hm, sorry, hab' sie hochgeladen - ich weiss nicht, wie ich es hinbekomme, dass man sie öffen kann ohne sie selbst runter zu laden... hat jemand einen Tip?
Ich hab' jetzt von dem PDF Bildschirmfoto gemacht und eingefügt. Hoffe das geht so.
McTyphoon
Mach am besten Screenshots der Planung, direkt im IKEA Planer, mit dem Snipping Tool in Windows. Diese als jpg abspeichern und anhängen wie normale Fotos.
Wie hoch ist denn die Unterkante des Fensterflügels ?
Rina 123
88 cm - sorry, dachte ich hätte das Foto hochgeladen, hab' aber bereits die max. mögliche Anzahl an Fotos erreicht.... aber hier kann ich wieder welche hochladen :-)..
Hier wäre ein 5 Rastriger Küchenhersteller mit einer preiswerten und robusten Melaminharzfront die deutlich bessre Wahl.
Da lässt sich standardmässig eine 87er Arbeitshöhe problemlos realisieren.
Wie ist denn das Budget zu verstehen ? nur Möbel ohne Montage ohne Geräte ?
Aus meiner Sicht (selbst für schwedische Küchen) sehr sportlich.
Rina 123
Hallo Bibbi,
Das Budget bezieht sich auf Möbel ohne Montage und ohne Geräte (die wollen wir gebraucht kaufen bzw. haben sie bereits). Wir sind hins. des Herstellers offen - waren aber mit unserem Plan bei Poco und dort sage man uns, wir müssten mit ca. 2.800 Euro nur für die Möbel rechnen. Oder die Küchen sind in der Qualität der Möbel/Oberflächen deutlich schlechter als bei IKEA , solche haben wir natürlich auch schon gesehen aber ausgeschlossen... Wenn Dir ein bestimmter Hersteller vorschwebt, sag' gern Bescheid.
Fiorina
Nörgli
Berlin
Ich hätte dir auch wie Bibbi zu einem anderen Hersteller geraten, denn mit IKEA wird es Frickelarbeit, und das müsst ihr selbst aufbauen oder mit externen Handwerkern.
Wurde die Arbeitshöhe deiner Mutter ermittelt? Denn die ist wichtiger als das Fensterbrett, bei dem sich ggf. andere Lösungen finden lassen.
  • Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert. Ausführlicher in Optimale Arbeitshöhen beschrieben.
Für einen IKEA-Geschirrspüler sind 91cm Arbeitshöhe notwendig, d.h. hier müsste man eh schon überlegen, wie man vorgeht, sollte diese zu hoch sein (ggf. Standgerät zum Unterschieben). Ansonsten fehlen aber noch viele Maße, um bei einer Planung zu helfen. Bitte stelle einen vermaßten Küchengrundriss als Bild (nicht PDF) ein, in dem alle Strecken (Gesamtlängen sowie Teilabschnitte), Ecken und Vorsprünge, Fenster, Türen, Installationen (Wasser: warm zu kalt zu Abwasser, Heizung etc.) und Anschlüsse eingezeichnet sind. Eine Handzeichnung reicht aus. Miss auch, wie weit die Fensterflügel geöffnet in den Raum ragen.
Rina 123
Alles klar, Danke für die Hinweise. Das schaffe ich allerdings erst zum Wochenende... Welchen Hersteller würdet Ihr den empfehlen? Im Zweifel kann er mir ein "richtiges" Aufmass machen...
