So hallo erstmal, habe mich hier angemeldet da ihr recht interessante antworten und lösungsvorschläge von den foren-mitgliedern gegeben werden und ich bei meinem sachverhalt
nicht so richtig eine antwort finde.
bei mir geht es um die wahl einer passenden dunstabzugshaube.
paar basics vorneweg:
küche ca 8m²
offen zum wohnzimmer 33m²
kochfeld 60cm induktion
150 Abluftrohr rund
deckenhöhe 245
arbeitsplattenhöhe 85cm (leider wg. fenster)
körpergröße 1,88m
mauerkasten wird wohl der weibl werden
situation siehe bilder (wird noch ein unterschrank verändert damit der herd mittig sitz)
Anforderung:
so wie jeder hier wohl
effektivität - da offene küche zum wohnzimmer
leise - aus dem gleichen grund
putzfreundlich - bin ein mann
problem:
mit dem auslass kann ich nicht höher, somit habe ich zwischen OK arbeitsplatte und UK auslass 1,32m
ich würde gerne eine wandhaube verbauen da ich dieser konstruktionsbedingt mehr zutraue als eine kopffreihauben, wenn natürlich in meiner situation eine kopffreihaube mehr sinn macht dann
lasse ich mich auch gerne eines besseren belehren.
gewünschte haube:
es sollte eigentlich die novy flatline 7600 in 90cm werden
diese würde ich gerne 80cm hoch anbringen (laut hersteller 650-750), sie baut 0,44m auf
somit bleiben 8cm bis zum 90° bogen der in den auslass führt. nach recherche habe ich gelesen das eine einströmstrecke von mind.30 cm vor der ersten "kurve" sein soll.
kann ich den naber naber r-rbv flow 150 als bogen verwenden um die verwirbelung der kurzen einströmstrecke zu minimieren, oder macht diese haube bei meiner situation keinen sinn?
alternative 1:
ansonsten würde ich nochmal mehr in den sauren apfel beißen bzw noch tiefer in die tasche langen und die novy vision in betracht ziehen.
mit der vision hätte ich eien einströmstrecke von ca 22cm da ich diese auf 60cm wie den hänge schrank gegenüber des fenster setzten kann.
aber ich zweifle an der effektiviät der schräghauben etwas - gegenargument erwünscht!
alternative2:
die dritte lösung wäre noch ne siemens lc86ka670 schräghaube welche aber schwächer und lauter (ok kostet auch 60% weniger) ist dafür aber weniger aufbauhöhe hat womit ich bei 30cm einströmstrecke wäre.
so welche variante meint ihr macht mehr sinn? oder ne andere lösung parat?
so jetzt lass ich euch mal ran lg
küche ca 8m²
150 Abluftrohr rund
deckenhöhe 245
körpergröße 1,88m
Anforderung:
problem:
gewünschte haube:
alternative 1:
alternative2:
