Hallo liebe Nutzer des Küchenforums,
es handelt sich um mein erstes EBK-Projekt. Die Küche ist ca. 11 Quadratmeter groß und verfügt über 2 Fenster.
Folgende Anforderungen habe ich an die neue Küche:
Unter diesen Rahmenbedingungen möchte ich möglichst viel Arbeitsfläche und Stauraum realisieren.
Ich habe mich bisher mit dem IKEA Küchenplaner befasst und bin nach langer Planerei zu dem angehängten aktuellen L-förmigen Entwurf gekommen. Als Fronten favorisieren wir den Landhausstil (BODBYN).
Nun gibt es vor allem folgende Herausforderungen zu lösen:
1.) Die Arbeitsplatte soll vor einem der beiden Fenster vorbei gehen. Wenn sich das Fenster öffnen lassen soll darf die Arbeitsplatte maximal 88,3cm hoch sein. Mit den Standard-IKEA-Sockeln ist die Arbeitsplatte allerdings mindestens 92cm hoch.
2.) Die Wasseranschlüsse sowie der Abfluss sind nur 15cm von der Küchenecke entfernt. Die Anschlüsse ragen 10cm aus der Wand heraus. Bei der Ecklösung wäre an dieser Stelle der Eckschrank. Die Spüle wäre ca. ein Meter von den Anschlüssen entfernt. Die Spülmaschine sollte ganz am Rand sein. Diese wäre ca. 2,5 Meter von den Anschlüssen entfernt.
3.) Wir haben einen Bosch teilintegrierbaren Geschirrspüler (SMI68M85EU) und möchten diesen in die Küche integrieren.
http://www.amazon.de/Bosch-SMI68M85EU-teilintegrierbarer-Geschirrspüler-SuperSilence/dp/B00CI3YE9U
Laut IKEA gibt es für diesen Geschirrspüler keine passende Front. Hat jemand Erfahrungen wie sich das lösen lässt?
4.) Bei den neuen Elektrogeräten (Herd und Kühl-/Gefrierkombination hätte ich gerne Markengeräte von guter Qualität. Kann man die Geräte von IKEA empfehlen? Ich überlege hier eher ein Bosch oder Siemens Gerät zu nehmen. Ärgerlich wäre nur wenn es damit nachher wieder Kompatibilitätsprobleme mit IKEA gibt...
Als Budget möchte ich inkl. den beiden Elektrogeräten und einem neuen Laminatboden möglichst nicht mehr als 5000€ investieren.
Ich würde mich über alle Vorschläge und Hinweise freuen. Wenn die Küche fertig ist werde ich hier berichten und Fotos hinterlegen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Besten Gruß
Andreas
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 184 und 175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 80
Fensterhöhe (in cm): 88,3
Raumhöhe in cm: 300
Dunstabzugshaube: keine
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60cm
Geplante Heißgeräte: Backofen
Küchenstil: Landhaus
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: für 5 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Einziger Esstisch in Wohnung
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 94cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alles
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine oder zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Keine EBK, zu schmaler Herd, wenig Arbeitsfläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: IKEA bevorzugt aber kein Muss
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Bosch oder Siemens
- Es sollte weiterhin eine Essecke bestehen bleiben
- Untergebracht werden soll:
- Ein neuer Einbauherd mit Cerankochfeld
- Ein neuer Einbaukühlschrank (Kühl-/Gefrierkombination in einem Hochschrank 60x240)
- Ein bestehender Bosch (SMI68M85EU) teilintegrierbarer Geschirrspüler
Lösungsmöglichkeit a):
Wir verzichten darauf dass sich das Fenster öffnen lässt. Es gibt ja noch ein 2. Fenster zum Lüften. Das Fenster müsste sich gerade so in gekipptem Zustand (durch den Spalt mit entsprechendem Werkzeug) außen putzen lassen. Wir würden bei dieser Lösung auch wesentlich von der höheren Arbeitsfläche profitieren. (Wir sind beide groß).
Lösungsböglichkeit b):
Wir nehmen nicht die IKEA-Sockel und versuchen für die übrig gebliebenen ca. 4cm einen Sockel selbst zu basteln. Hat damit jemand Erfahrungen? Einziger Vorteil: das Fenster ließe sich öffnen und somit einfacher putzen. Nachteile: Bastellösung notwendig, niedrige Arbeitsfläche
Aktuelle Lösungsidee:
Die Küchenzeile hat 10 cm Abstand zur Wand (dementsprechend 10cm breitere Arbeitsplatte). In dem verfügbaren Raum werden Verlängerungen für Wasseranschlüsse und Abfluss angelegt. In den Eckschrank wird in die Rückwand eine "Revisionsklappe" reingesägt um im Notfall an die Wasseranschlüsse zu kommen.
Gibt es mit entsprechenden Verlängerungen Erfahrungen? Funktioniert das so wie ich es mir gedacht habe?
Ist ein Zugang zu den Wasseranschlüssen überhaupt notwendig? Würde das über ein Loch im Eckschrank möglich sein?
Besten Gruß
Andreas
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 300
