AW: Neues Jahr, komplett neue Wohnung und viele Fragezeichen.
Und Montagetermin Nummer 2.
Mittelteil der
Arbeitsplatte vom Steinmetz zu lang. Trotz 8mm Luft auf der Zeichnung und von zwei Leuten vermessener Schablone. Die Platte um den Herd rum musste wieder auf den LKW und vom Steinmetz gekürzt werden.
Rückwand der Arbeitsplatte um 2 cm zu lang, Ausklinkung vergessen. OBWOHL extra auf der Zeichnung vermerkt. Mein Monteur war stinksauer. Mit der Flex ausgeklinkt und gekürzt.
Ausschnitt vom Herd vom Steinmetz ein Querbalken drin gelassen wegen des Transports. Musste mit der Flex geschnitten werden nachdem die APL gelegt war. Alles eingestaubt. Monteur meinte der andere Steinmetz liefert selbst an, der hat das nicht drin. Den Part hasst er auch wie die Pest. Wir hatten zwar Pappe vor der Wand beim Schneiden, Staubsauger an der Hand und ganz langsam geschnitten, damit nicht zu große Brocken fliegen.... Ich sag mal so... Ich hab die Wände noch nicht inspiziert.
Kühli in zweiter Ebene einbauen ist nicht. Disponent hat es sogar untersagt. Sie hatten wohl schon ein Modell, das deswegen keine Luft bekam und kaputt ging. Kühlschrank MUSS tief. Beim ausschneiden des Zwischenbodens ist natürlich durch den Leim viel ausgeplatzt. Der Schrank wird getauscht. Oben hatte ich ursprünglich eine Blindabdeckung vereinbart. Bekomme aber jetzt ein Ablagefach. Ist zwar nur erreichbar, wenn man den Kühlschrank aufmacht, aber irgendwas, das man nie braucht, werde ich da schon unterbringen. Ich hasse es mich wegen des Kühlschranks zu bücken...
Die ausgetauschte Schranktür hat oben ein paar Einschlüsse im Klarlack, die man von Nahem sieht, wenn man die Spiegelung der Glühbirne im richtigen Winkel dazu hat. Wird wohl nicht erneut getauscht, weil die nur dann zu sehen sind.
Arbeitsplatten sehen sauscharf aus *g* Muss die jetzt nur mal saubermachen. Ist auf alle Fälle afrikanischer Gabbro und kein chinesisches Zeug. Aufkleber vom Steinmetz waren Nero Assoluto antik (Z). Stöße hat mein Monteur gut platziert. Der unterm Herd ist kaum zu sehen. Die Rückwand schließt genau mit der Kante des Kochfelds ab, so dass es eine saubere Linie gibt.
Die Sichtkanten der Seitenwände des Spülmaschinenschranks haben 2 Kratzer bekommen beim Einbau. Auf Höhe der Unterkante. Lass ich so. a) man sieht die echt nur wenn man da unten rumfingert b) keinen Bock alles zu zerlegen.
Vor dem Schrank ist ein 3mm Abplatzer auf der Fliese. Blöderweise hat er mir die Kunststofffüße der Spülmaschine gezeigt und meinte wie soll ich die damit reingehauen haben? Wenn ich was kaputtmache sag ichs.
Was ich gestern noch gesehen habe ist, dass die Seitenwände Spülmaschinenschrank und
Hochschrank beim Aufstellen der Granitrückwände Schrammen bekommen haben. Scheint aber nur verschrammt und kein tiefer Kratzer. Soll er mir rauspolieren beim nächsten Mal. Acryl sei Dank kann man das... Hoffe ich.
Die Eckventile muss ich jetzt nochmal demontieren. Iirgendwie in totaler geistiger Umnachtung... Habe die Sicherheitsarmatur für den Boiler dummerweise auf Kaltwasser geklemmt und das Kombiventil für Spülmaschine auf Kaltwasser. Meine Herren war mir das peinlich....Muss dann sowieso nochmal nach dem Exzenter des Spülenablaufs schauen... Der hebt das Sieb nicht an. Dürfte aber nur die Stellschraube sein. Hatte nach 10 Stunden stehen keinen Nerv mehr.
Jetzt heisst es am Wochenende putzen und alles kontrollieren.
Für die Rückwand über der Kochstelle habe ich eine Fani bestellt
Dürfte morgen oder so kommen.
