Gelöst Neuer Geschirrspüler macht das Geschirr NICHT sauber...
Kay-Uwe
wir sind vor einigen Wochen umgezogen und haben uns für die Küche eine neue Küchenzeile mit entsprechenden elektrischen Geräten gekauft. Es läuft soweit auch alles gut, bis auf der Geschirrspüler. Und genau der ist das Problem. Das Geschirr wurde nicht richtig sauber. Gläser waren nicht durchsichtig sondern milchig, Töpfe (Chrom) oder Besteck glänzte nicht. Egal, welches Programm wir nutzten, es wurde nicht sauber. Wir haben das Gerät, es handelte sich um ein Billigfabrikat aus Vorderasien, reklamiert. Wir bekamen das Gerät getauscht gegen ein deutlich teureres, deutsches Markenfabrikat. Leider aber war das Ergebnis auch nicht zufriedenstellend. Auch bei dem neuen Geschirrspüler waren die Gläser milchig, ebenso die verchromten Teile wie Töpfe etc. Auch waren immer wieder 'mal Essensreste am Geschirr oder Besteck.
Kennt jemand so ein Problem? Oder vielleicht eine Lösung? Nur um das noch zu ergänzen: Wir haben schon viel Erfahrung mit anderen Küchen/Geräten gesammelt, aber so etwas ist uns bisher nicht begegnet. Wir sind dankbar für jeden Tip.
Gruß aus Cux: Kay-Uwe
... tja fangen wir mal mit den Basics an:
GSP auf die richtige Wasserhärte eingestellt? Entsprechend der Härte das passende Salz befüllt? Benutzt ihr die richtige Menge (d.h. auch nicht ZUVIEL) Pulver und Klarspüler?
Kay-Uwe
Wir benutzen Tabs und haben heute auch den Geschirrsp. mit einen Maschinenreiniger mit 70" laufen gelassen . Die Mascine ist immer noch so grau von innen wie vorher.
Kay-Uwe
Oha... der Wasserhärtegrad schien nicht richtig eingestellt gewesen zu sein. Wir haben es korrigiert und werden 'mal testen...
wie hart bzw weich ist den bei euch das Wasser? Tabs sind für hartes bis sehr hartes Wasser, sowie für stark verschmutztes Geschirr dosiert - das heisst, sie greifen sowohl das Glas als auch den Chromstahl schneller an. Deshalb empfehlen wir Pulver, Klarspüler und Salz zu benutzen. Sowie natürlich den Härtegrad entsprechend anzupassen ;-)
Außerdem ist die Reinigermenge für moderne GSp im Tab viel zu groß. Beim Betrieb mit Reinigerpulver, Klarspüler und Salz kannst Du viel besser dosieren und "zur Strafe" sparst Du auch noch Geld
Der Wasserhärtegrad scheint hier das Problem zu sein. Es dauert allerdings einige Waschgänge bis die Schleier aus der Maschine wieder weg sind.
Zudem empfehle ich immer mit der "Programmbeschleunigungstaste" zu arbeiten. Das Gerät nimmt dann mehr Wasser und das braucht es auch zum Waschen.
Kay-Uwe
Wir haben getestet die Gläser und Töpfe sind immer noch beschlagen milchig.
Kay-Uwe
"Programmbeschleunigungstaste" ... Kann es sein, daß die bei uns unter dem Namen
"Zeit sparen (VarioSpeed)"
beschrieben ist?
Kay-Uwe
Es gibt da noch eine Funktion, die heist
"IntensivZone"
Die haben wir aber schon ausprobiert, hat nichts gebracht.
Vielleicht solltest Du mal die Bedienunsanleitung LESEN
Mit oder ohne Tabs, würde ich, nachdem das Wasserhärtegrad eingestellt ist, Klarspüler und Salz verwenden. Ohne Salz geht der Ionenaustauscher irgendwann flöten und ohne Klarspüler wird Glas milchig und Chrom auch nicht glänzen, egal was die Werbung sagt.
Hab mal eine beliebige Gebrauchsanleitung der BSH aufgeschlagen.
"Weisse,schwer entfernbare Beläge auf dem Geschirr,Behälter oder Türe"
lies da mal nach
Ist das Gerät auf Kalt oder Warmwasser angeschlossen ?
Kay-Uwe
Also: An alle, die sich für uns den Kopf zerbrochen haben: Das Problem ist gelöst. Wir haben andere Tabs probiert, und das hat geholfen. Nun wäscht die Maschine allesw sauber, wie gewünscht!!
Danke nochmal...
Danke für die Rückmeldung.
Kannst du mal die Tabs nennen, die vermutlich zu dem schlechten Ergebnis geführt haben?
