@Traumküchegesucht Der SBS war bei der Überlegung entstanden, den KS aus der Zeile zu nehmen und planlinks oben zu stellen.
Weiß jemand, ob es die von Evelin beschreibenen übertiefen Deckseiten bei IKEA gibt? Oder müsste man dafür eine Spezialanfertigung machen bzw. machen lassen?
Alternativ könnten wir uns auch vorstellen, einen Standalone planrechts oben in die Ecke zu stellen. Würde unser mit dieser Planung ohnehin wahrscheinlich nicht mehr realistisches Budget etwas schonen, man hätte das Problem mit der übertiefen Deckseite rechts vom KS nicht mehr und optisch stört es uns nicht, mögen es eigentlich auch ganz gerne, wenn nicht alles perfekt, glatt ineinander übergeht. Die Kühlschrankfront bietet dann Platz für Postkarten etc.
Oder gibt es technisch etwas, was dagegen spricht? Müsste nur ein möglichst tiefer KS sein, um dahinter, neben der 72 cm tiefen AP, keine große Lücke entstehen zu lassen.
Bzgl. der Abstände:
Stand jetzt wäre der Abstand zwischen Kücheninsel und Küchenzeile nur ca 105 cm und Kücheninsel zur Wand 90. Die GSP würde mit dem KS oben rechts auf Höhe der Kücheninsel sein, Evelin hatte ja schon darauf hingewiesen darauf zu achten. Was denkt ihr dazu? Machbar oder dann doch die Zeile noch die 12 cm, die vom Wandvorsprung kommen, einrücken und weniger tiefe US auf Höhe des Vorsprungs nehmen?
Und/oder auf den Vorratsschrank (7) unten links verzichten, um die Insel wg des GSP noch etwas nach unten zu verlegen? Hätte ohnehin den Vorteil, zwischen dem ja auch etwas in den Wintergarten gequetschten Esstisch und Kochinsel etwas Platz entstehen zu lassen, wo zb ein kleines Kind auch Platz zum spielen hat.
Einmal mehr vielen Dank für eure Zeit und Überlegungen!
Beste Grüße
Bzgl. der Abstände:
Beste Grüße
