Neue seniorengerechte Küche für unsere Mutti
Andbro
meine Eltern nutzten bisher eine fast 24 Jahre alte, sehr einfache, Küche mit Standherd und Standkühlschrank. Nun ist leider unser Vater verstorben und wir wollen unserer Mutti eine neue komfortablere Küche kaufen.
Ich habe mal eine Planung mit dem Küchenplaner erstellt. Was diesem Plan fehlt ist meines Erachtens Stellfläche bzw. Arbeitsfläche, da ich den Kühlschrank als Einbauschrank integriert habe. Bisher steht der Kühlschrank in der Ecke hinter der Tür.
Eine Sitzmöglichkeit soll erhalten bleiben. Vielleicht kann man diese ja ev. mehr zum Fenster ausrichten. Uns fehlen einfach die Ideen :-)
Danke im Voraus.
Andrea
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 164
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 71
Fensterhöhe (in cm): 160
Raumhöhe in cm: ca. 250
Spülenform: 2 Becken mit Abtropffläche
Zu jeder Mahlzeit
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: ALLE Vorräte, Besen, Wischmop und viel Kleinkram, was nicht unbedingt mit der Küche zu tun hat (wie z.B. ein wenig Werkzeug). Das Wischeimer stand bisher unter der Spüle.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: eher alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: keine Auszüge,
Preisvorstellung (Budget): bis 5.000,- ( bei Bedarf auch höher )
  • der Heizkörper steht 20 cm in den Raum und Wasseranschluss ist 110 cm von der planunteren linken Ecke entfernt.
  • grundlegende PFD-Dateien in Bilder gewandelt:
Wohnung - Prinzipskizze
Küchenraum vermaßt
Küche ... aktuelle Aufteilung
  • Wohnung_Grundriss.pdf
  • Küche_Maße.pdf
  • Küche_derzeitige_Anordnung.pdf
  • PLAN_I.KPL
Mela
:welcome:
im Küchen-Forum!
Toll, dass ihr für eure Mutter eine neue Küche plant. Es hilft ihr bestimmt etwas über den Verlust hinweg und euch ein dickes Lob.
Leider ist euer Budget sehr begrenzt oder bezieht es sich nur auf die Möbel ohne die E-Geräte?
Wo genau befindet sich der Wasseranschluss von der planlinken unteren Ecke entfernt?
Existiert ein Fliesenspiegel an der Wand?
Lass deine Mutter bitte die optimale Arbeitshöhe ermitteln.
- Höhe Beckenknochen messen
Ich bin 60 Jahre und habe die gleiche Körpergröße wie deine Mutter. Ich empfinde 92 cm als optimal. Bei dieser Arbeitshöhe ist auch ein 6er-Raster möglich.
6-Raster
Was es heißt 6rastig zu werden...
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
In diesem Zusammenhang empfehlen wir dann gerne, die Rasterung 1-1-2-2 zu verwenden, denn auch in Schubladen bringt man sehr viel unter, z. B. ein komplettes Kaffeegeschirr
3-rasterige Auszüge braucht man in aller Regel nur für wenige Sachen
Leider hast du die PLAN_I.POS-Datei vergessen. Zum Öffnen benötigen wir immer beide.
Ich habe einmal den Plan angelegt. Befindet sich der Heizkörper in einer Nische unterhalb des Fensters oder steht er in den Raum? Wenn ja, wie weit.
Kontrolliere bitte die Maße.
Ansonsten eine sehr schöne Thread-Eröffnung, die Pläne habe alle die gleiche Ausrichtung.
Zum Schluss noch die Frage, welche Größe soll der Tisch haben?
  • Andbro_Grundriss.KPL
  • Andbro_Grundriss.POS
Hallo Andrea,
tut mir leid, dass dein Vater geschorben ist. Für deine Mutter ist es sicherlich jetzt eine gute Gelegenheit, etwas frischen Wind ins Heim zu lassen.
Du hast vergessen, die pos Datei hochzuladen, ohne die geht die kpl auch nicht.
So ganz einfach ist die Küche von den Maßen ja nicht. Bei meiner Planung bin ich von mir ausgegangen (auch älter), wie es am Angenehmsten wäre. Schwierig fand ich, das Wasser auf der planlinken Seite zu belassen. Deshalb habe ich einfach mal so getan, als ob es kein Problem wäre, alles nach rechts zu verlegen, wobei Strom definitiv einfach und nicht zu teuer ist.
Ja und da ist das Budget wie Mela schon bemerkt hat. Auch da tue ich mal so, als ob meine Wünsche bezahlbar wären.
Als Grundlage habe ich Mela's Plan genommen, ein 6er Raster und die Beine gekürzt, so dass im Moment 91.5cm AP Höhe zu sehen sind. Ich bin 163cm gross, das ist auch meine AP Höhe. Gut zum Schneiden, beim in der Schüsselrühren manchmal etwas zu hoch.
Für die HS habe ich 175cm, weil ich das bei mir auch so gemacht habe (182). Alles was ich nur mit Leiter/Stuhl erreichen kann, wollte ich nicht.
Bei dieser Variante ist der GSP unten, denn ich glaube a) führt deine Mutter keinen Grosshaushalt und b) fehlt die AP Fläche.
Planrechtes von unten beginnend
Blende
15er US mit Tür für Geschirrtücher
GSP
80er US für Doppelspüle, Auszug unter für Kartoffeln zb und Ähhnliches
40er US 3-3
60er US 1-1-2-2
90er US 1-1-2-2 mit Kochfeld rechtsbündig, damit links Ablagefläche verbleibt
Blende
60er Kühli
60er BO/Micro
Blende
Der einsame Schrank zwischen den Türen
Blende
60er HS mit Innenauszügen für Vorräte
Blende (schön, aber kosten Geld)
Planlinks
Blende
90er US 2-2-2
Blende
daneben ein Tisch 150 x 80 cm für 3-4 Personen. Der 3. Stuhl (wenn nur 3) steht normal auf der anderen Seite, damit der Zugang zu dem US frei bleibt. Den Tisch wollte ich nahe am Fenster, man kann dran arbeiten und Zeitunglesen bei Tageslicht.
Die OS an beiden Wänden sind 39cm hoch mit Klappe, auch da war der Gedanke, dass man gut rankommt. Ansonsten passen auch 52cm hohe gut.
  • Andbro_Evelin_PLAN2.KPL
  • Andbro_Evelin_PLAN2.POS
oje, ich habe gerade gesehen, dass ich Mama's Putzschrank vergessen habe. Vielleicht könnte man in der Ecke zwischen den beiden Türen 1 x 50 für Putzzeug und 1 x 30 für x Vorräte stellen.
Andbro
Das Budget sollte kein Problem sein und kann durchaus erhöht werden.
Der Wasseranschluss befindet sich 110 cm von der linken Ecke entfernt. Und es existiert an dieser Seite ein Fliesenspiegel.
Ich lade die Datei gleich heute Abend hoch. Bin jetzt auf Arbeit und habe keinen Zugriff auf die Datei.
Der Heizkörper steht ca. 20 cm im Raum.
Im Augenblick ist der Tisch bestimmt 120 x 80. Ein wenig kleiner ist bestimmt auch möglich oder vielleicht besser. Jedoch ist es der einzige Eßplatz, also auch wenn Besuch kommt wird in der Küche gegessen bzw. auch Kaffee getrunken.
Hallo Andrea,
Das Wasser zu verlegen ist leider nicht möglich. Die Wohnung ist eine Mietwohnung. Beim Strom müsste man bei der Wohnungsgenossenschaft nachfragen.
Andrea
Andrea, wie weit steht der Heizkörper in den Raum?
Und wo genau sind die Wasseranschlüsse von der Fensterwand gemessen? Wäre wichtig wegen dem GSP.
Und deine Mutter will def 2 Becken oder ginge 1.5 Becken auch? Denn mit 2 Becken braucht man dann schon einen 80er Spülenschrank.
Mela
Evelin,
auf der Wasserseite vom fenster beginnend
Blende
30er US mit Tür (wegen Heizkörper) für Geschirrtücher, hohe Flaschen
GSP
50er US für Spüle mit max 45cm breitem Becken und Auszug unten
30er US 3-3 für MUPL
60er US 1-1-2-2
Blende
Auf dieser Seite sind rechts und links der Spüle je 90cm Platz
Auf der planrechten Seite von unten
Blende
15er US mit Tür (wegen Heizkörper)
90er US 1-1-2-2 für Kochfeld
90er US 1-1-2-2
Blende
60er HS Kühli
60er HS für BO/Micro
Blende
OS wie zuvor beschrieben, ditto Schränke zwischen den Türen
Leider sind bei dieser Planung die Wege weit, über 2m zwischen den Zeilen. Man könnte die US auch etwas vorziehen und die AP zb 70cm tief machen. Aber würde deine Mutter dann noch die OS erreichen? Vielleicht niedriger hängen?
  • Andbro_Evelin_PLAN1.KPL
  • Andbro_Evelin_PLAN1.POS
Mela
Der Grundriss ist wirklich vertrackt. Einmal ist die Brüstungshöhe zu niedrig und zweitens finde ich die Küche einen Zweizeiler zu breit.
Trotzdem einmal einen Versuch, beginnend planunten links:
25 cm offenes Regal für Geschirrtücher oder nicht benötigte Backbleche
60er Spüle, wenn Abtropfe, dann eine kleine über dem Regal
GSM, ausnahmsweise im Laufweg wegen Arbeitsfläche
tote Ecke
hier wären bei Bedarf auch noch OS möglich
ab toter Ecke:
40er MUPL , untendrunter für Höheres
90 Auszug 1-1-2-2 mit Kochfeld linksbündig und Inselhaube - Strom kann problemlos im Sockel verlegt werden, ohne bauliche Änderung
gegengestellt:
tiefenreduzierte Drehtürschränke für Geschirr usw.
Planrechts, unten beginnend, HS 178, es könnten aber 212 sein:
25 cm Blende
Kühlschrank
Backofen mit Klappfach für Mikrowelle; ich würde allerdings einen DGC empfehlen - einziger Nachteil - ihn gibt es nicht mit Pyrolyse
Blende
Durchgang zur Halbinsel beträgt 95 cm
Am Kaminschacht (wie breit ist er?)
45 Besenschrank
40er Vorrat
Sorry,
die Spülenseite funktioniert leider so nicht. Es müsste der Wasseranschluss etwas verlegt werden.
Es bleibt dann nur Spüle und GSM zu tauschen.
  • Andbro_Mela_version2.POS
  • Andbro_Mela_version2.KPL
Andbro
Danke für Eure Vorschläge. Er werde diese meiner Mutter am Wochenende vorstellen.
Andrea
P.S. die POS-Datei ist doch nicht mehr erforderlich oder?
Mela
Andrea,
aber gerne eine Rückmeldung in deinem anderen Thread. Deine Küche müsste doch mittlerweile stehen.
Und ich hätte noch eine Frage .. in der Checkliste steht nichts von der Unterbringung von Staubsauger/Wischer etc. Wofür wird der Besenschrank in der aktuellen Küche genutzt oder ist die Checkliste da auch falsch ausgefüllt? :-\
Andbro
nein, der Staubsauger ist im Schlafzimmer untergebracht. Es ist wirklich nur der Besen, Wischmop und viel Kleinkram, was nicht unbedingt mit der Küche zu tun hat (wie z.B. ein wenig Werkzeug). Das Wischeimer stand bisher unter der Spüle.
Andrea
Grössere Abstände und Zwischenräume können durchaus sinnvoll werden,falls mal
ein Rollator oder Rollstuhl zum Einsatz kommen sollte.
Hier wäre ein Halbinselkonzept eher hinderlich.
Ich würde nur den Kochbereich 15cm und angrenzende Arbeitsflächen (mit übertiefen Auszugschränken )vorziehen,also den 2 Zeiler planen.
Wobei ich Hochschränke und Kochbereich tauschen würde, damit der Tisch nicht neben
den Hochschränken steht.
LG Bibbi
