Neue Planung wegen geändertem Grundriss
nilorac
ich hatte hier schon einmal eine Küchenplanung , aber nachdem sich unser Rohbau geändert hat, schaut nun auch die Küche anderes aus.
Ich hab schon eine Vorstellung wie die Küche jetzt sein soll, aber ein Problem damit, die Hängeschränke vernünftig unterzubringen.
Auch bin ich für ganz andere, bessere Vorschläge offen!!!!!!!!
Die Fenster kann man noch verschieben, aber vom Licht her find ich´s so am besten?!?!?!?
Ich wollte eigenlich die Decke um den Küchenblock abhängen, damit darin der Abluftkanal der Dunstabzugshaube verlaufen kann. Krieg´s aber nicht hin. :-(
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt so funktioniert.
Wie gesagt, bin für alle Anregungen offen!!
Falls Dateien fehlen oder weitere Angaben benötigt werden, einfach rühren.
Danke schon mal!
Grüße
nilorac
  • PLAN3.KPL
  • PLAN3.POS
philoSophie
Oberbayern
AW: Neue Planung wegen geändertem Grundriss
Hallo Carolin,
ich kann leider die Alnoplaner-Dateien nicht öffnen, bekomme eine Mitteilung, dass sie fehlerhaft sind.
vielleicht kannst Du der Einfachheit halber mal aus dem Alnoplan den Grundriss und ein paar Ansichten anfügen.
nilorac
Hallo philoSophie,
hier die Bilder. Schade, dass bei den Dateien Fehler kommen. :-(
Ich hoffe, jetzt habe ich alles und es funktioniert.
Die Türe links soll eine Schiebetür zur Speis werden.
Grüße
hat die Planung noch etwas hiermit zu tun?
Wird das generell ein offener Raum?
Gibt es vielleicht einen Grundriss mit umliegenden Räumen?
VG
Kerstin
nilorac
Guten Morgen,
nein Kerstin, die Planung hat mit dem neuen Grundriss gar nichts mehr zu tun. :-)
Der Raum ist nach vorne offen.
Auf dem Grundriss sieht man die Speis, die angrenzt, ansonsten nur die Außenwände.
Die Maße von 4,10 Breite und 3,20 Länge passen auf jeden Fall.
Die drei Fenstern im Essbereich werden wohl noch etwas nach rechts rutschen.
Bis jetzt war ich mit dem neuen Plan auch noch nicht bei meinem Küchenhändler.
Wollte erstmal Eure Meinungen hören, bevor ich wieder losrenne. :-)
Grüße
nilorac
hat niemand eine Idee für meine Küche? :'(
Hallo, nilorac,
ich - Laie - finde deinen Plan ziemlich okay. Bei schmalen Schränken frage ich immer gerne nach: da ist einer in der langen Zeile (Nr.19), wofür?
Und die Aufteilung der Inselschränke hinterfrage ich auch: zwei schmale re u li, wofür? Und noch dazu mit unterschiedlicher Griffaufteilung. Ist die Insel 30+90+30? Wenn du noch 10 cm zugibst, dann könntest du 80+80 machen. Das Kochfeld kann man wohl trotzdem mittig draufsetzen; dann hättest du auch ein bißchen mehr Platz re u li davon. Den finde ich nämlich eh knapp.
(Bin gespannt, ob mich die Profis jetzt in der Luft zerreißen ... ;-))
LG, Menorca
philoSophie
Oberbayern
Hallo Carolin,
ich grüble auch schon seit einer Weile, was man jetzt im Detail noch besser machen könnte an Deinem Plan. Die schmalen Schränke sind mir auch aufgefallen, da schließe ich mich Menorca an.
Irgendwie find ich's dumm, dass Du durch die Türen und Fenster keine Möglichkeit hast, Hochschränke zu stellen. Muss denn das Fenster links im Grundriss unbedingt sein? Wenn man darauf verzichtet, könnte man mehr jonglieren. Wo ist auf dem Grundriss Norden?
LG, Menorca
Ich nicht !!! :-) Halte ich auch für eine gute Idee, und von der Breite des Raumes her machbar.
@nilorac: Wie sieht es aus, wenn du das Fenster vor der Spüle doppelt so breit machst, dann kannst du auf der anderen Seite, wenn das Fenster entfällt, eine längere Hängeschrankzeile setzen.
Würde ruhiger aussehen.
nilorac
@menorca
Den Schrank Nr. 19 habe ich reingemacht, dass der Platz aufgefüllt ist. Es sind ja 4,10 Meter und ich kann ja nicht einfach ne Lücke lassen.
Meinst du, dass ich aus den 90er Schränken 100er machen sollte oder wie würdest du die lange Seite gestalten?
Ja, die Aufteilung ich 30-90-30. Ich habe 30er Schränke genommen, weil ich gedacht habe, dass um eine Insel ca. ein Meter Platz sein sollte.
Ich habe nirgends Angaben gefunden wieviel Platz um eine Insel sein sollte???
Die unterschiedlichen Griffe waren keine Absicht. Soll natürlich schon gleich aussehen.
Du meinst also, dass ich keine kleinen Schränke, sondern zwei 80er nehmen soll? Ist eigentlich gar nicht so dumm. :p
@philoSophie
Die lange Seite ist Osten und die kurze Seite ist Süden.
Morgens hätte man von dieser Seite Sonne, die bis in den Essbereich scheint.
An die Möglichkeit das Fenster wegzulassen habe ich auch schon gedacht, aber bin mir nicht sicher, ob das so gut ausschaut.
Wie würdest du die Seite dann gestalten?
@Cooki
Ich habe etwas "Angst", dass die Außenansicht vom Haus ohne Fenster auf der langen Seite blöd aussieht und eben die "Morgensonne", falls sie sich irgendwann mal wieder zeigt, nicht durchkommt.
Ebenfalls an dich die Frage, wie du die Seite gestalten würdest, wenn kein Fenster da ist?
DANKE schon mal!!!
philoSophie
Oberbayern
@philoSophie
Hi Carolin,
von Süden sollte doch eigentlich genügend Licht in die Küche kommen.
Wenn Du auf der Ostseite das Fenster weglässt, könntest Du die Planung z. B. so ähnlich wie bei mir machen - schau mal hier: https://www.kuechen-forum.de/forum/....63/3287-denkste-doch-nochmal-anders-uff.html
wenn Dir das grundliegend gefällt, könnte man darauf aufbauend weiterplanen.
Wenn Du was ganz anderes möchtest, finden wir auch was ganz anderes
ich würde ja auch eher das Fenster auf der kurzen Küchenseite weglassen. Dort alle Hochschränke hin und vor dem Fenster an der langen Seite dann eine schöne lange Zeile und mitten drin die Insel. So kann man dann neben den Hochschränken im Winkel auch sehr praktisch einen Jalousienschrank stellen. Suche mal die Benutzerin Biggimaus und sieh dir ihre Küche an. Dort ist nur seitenverkehrt.
VG
Kerstin
nilorac
@philoSophie
Deine Planung habe ich mir auch schon angesehen, aber ich hab´s im Planer nicht hingebracht. :-[
Fand´s ne gute Idee um den Abzugskanal der Dunstabzugshaube zu verstecken.
Ich möchte den Geschirrspüler auf jeden Fall erhöht haben und eigentlich bin ich nicht 100 % davon überzeugt drei Hochschränke nebeneinander zu haben. In meiner ersten Planung war´s zwar auch so, aber da ging´s nicht anders.
Würdest du meine Planung dann komplett umschmeißen oder nur das Fenster entfernen und die Spüle + Spüma an der jetztigen Stelle lassen?
Wie gesagt, ich bin auch für etwas ganz anderes offen. Immer her mit den Ideen.
Ich baue sozusagen das Haus um die Küche. ;D
@Kerstin
Das Fenster nach Süde möchte ich ungern weglassen. Da kann man so schön in den Garten schauen und die irgendwann vorhandenen Kiddis beäugen. :p
Ein Jalousieschrank würde sich bei mir wahrscheinlich nicht rentieren, weil ich den sowieso nie zu mache. Eher ein Regal oder so ähnlic?!?!?!?
philoSophie
Oberbayern
@philoSophie
Du kannst doch einfach meine Planung im Alno -Planer öffnen und nach Deinen Vorstellungen verändern, das ist einfacher, als das Rad komplett neu zu erfinden ;-)
Wenn Du drei Hochschränke zuviel findest, dann nimm doch bloss zwei, einmal hochgebaute SpüMa + Backofen darüber und einmal Kühlschrank + Mikrowelle darüber.
nilorac
@philoSophie
Bin gerade dabei einen Schrank zu suchen, der eine Nische mit 122,5 cm für den Kühlschrank und darüber noch Platz für eine Mikrowelle hat. Der Kühlschrank sollte aber nicht am Boden sein, sondern schon etwas in "Augenhöhe". Gibt´s so einen nicht oder bin ich blind?
Genauso geht´s mir bei dem Schrank für Spülmaschine und Herd.
Muss ich den selber bauen? Wenn ja, kann ich den dann überhaupt kaufen?
philoSophie
Oberbayern
@philoSophie
Die Auswahl im Alnoplaner ist nicht ganz vollständig würde ich mal vermuten.
Kühlschrank 122,5 + Mikrowelle findest Du unter Nr. SUL 122208 - allerdings ist da der Kühlschrank bodentief ... kann man aber sicher anpassen lassen.
Als "Platzhalter" für Spüma und Backkofen kannst Du z.B. SUB88208 nehmen.
Prinzipiell ist glaub ich alles möglich, was sich innerhalb der Rasterhöhen bewegt.
nilorac
Bin gerade am umplanen, aber so ganz komme ich von meiner ursprünglichen Fassung noch nicht los.
Bitte nur mal die lange Seite beachten!!!
Das Fenster ist jetzt weg.
Habe aber immer noch 30 cm Platz. Wenn ich einfach den Raum kleiner mache, was theoretisch möglich ist, wird´s vielleicht etwas eng zwischen Insel und Speistür. Den Durchgang um die Insel meine ich. Wären dann ja nur noch 50 cm.
Wohl doch wieder einen 30er Schrank zwischen die 90er Schränke setzen???
nilorac
Auch ne Möglichkeit. :top:
Ich glaube meine Konzentration lässt langsam nach.
Melde mich morgen wieder mit hoffentlich positiven Ergebnissen.
Danke soweit und einen schönen Abend noch.
vom Platz sollten doch 3x 80 cm passen, oder ?
