Huhu zusammen!
Ich plane gerade eine neue Küche für unser Haus. Die dort noch vorhandene Küche stammt noch von meinen Eltern und ist fast so neu wie ich Die Küche soll das Highlight unseres Komplettausbaus einer Haushälfte werden und das (vorläufige) Ende zahlreicher Umbaumaßnahmen bedeuten.
Mit meiner Planung tue ich mich recht schwer. Bei mir muss alles bis ins kleinste Detail geplant werden. Grundsätzlich weiß ich schon, was für Schränke und Geräte ich in meiner Küche haben möchte, nur die Anordnung bereitet mir Schwierigkeiten.
Von der neuen Küche mit Sitzbank möchte ich weg zur einer Küche, in der nur gekockt und gebacken wird. Vom Grundriss her steht mir eine große Fläche zur Verfügung. Allerdings hat die Küche zwei Fenster und zwei Türen, sodass nur eine lange Küchenzeile baulich möglich ist. Weitere Küchenzeilen müssten über Eck gehen. Ggf. kann die Küchenzeile noch vor den Fenstern entlang gehen. Dort ist bislang die Heizung angebracht. Ich werde überprüfen lassen, ob die Heizung noch in der Größe vorhanden sein muss oder inwiefern hier Änderungen möglich sind. Der Wasseranschluss wird neu gelegt (bisher Durchlauferhitzer) und ist daher flexibel. Der Herd müsste wieder an dieselbe Stelle, weil dort die Abluft nach draußen geführt wird. Gleiches gilt für Türen und Fenster, die leider nicht verändert werden können.
Soweit zur Vorgeschichte. Werde mich jetzt an die Grundrissplanung machen, damit auch jeder weiß, wovon ich schreibe. Werde das Dokument dann hier anhängen.
Bis dahin viele Grüße,
freue mich auf viele Tipps,
Rike
Checkliste zur Küchenplanung von Rike1984
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,70 m und 1,65 m
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 87 cm
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 265
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 178 cm Höhe
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Keine
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Nicht benötigt.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die vorhandene Küche ist in die Jahre gekommen und unmodern. Die Unterschränke haben überwiegend Türen, wo Utensilien nur mühsam verstaut werden können. Der Gefrierschrank steht in einem anderen Raum. Insgesamt fehlt Stauraum, weil noch eine Sitzecke im Raum ist. Angestrebt ist eine Küche nur zum Kochen und Backen.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Gute Erfahrungen mit Nobilia , sonst grundsätzlich offen.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein.
Rike
Davon Kinder? : 1
