Hi, also mir persönlich gefiele das dunklere Grau mit dem ersten Holzton (dem Helleren) besser zum Keyla Dekton . Hast du es auf einer größeren Fläche in Natura ansehen können?
Ja das stimmt flache Auszüge haben wir dann nur in der Insel. Schönheit ist hier wichtiger da müssen wir in dem Fall ein wenig leiden und es kommt uns so am Preis auch ein wenig entgegenHab jetzt nicht alles gelesen, aber mir wären es zu wenig flache Schubladen. Ich sehe überwiegend hohe Auszüge.
Stauraumplanung müssen wir auf jedenfall noch machen danke. Aber ich dachte durch die Innenschubladen in den Auszügen kommt es doch eigentlich wieder auf das gleiche raus? Nur dann man eben zwei Auszüge öffnen muss?Bei Leicht kannst du dir die Fenix Front F45 anschauen.
Und ich empfehle dir eine Stauraumplanung zu machen und mehr flache Schubladen für Besteck, Kochbesteck, Hobeln, Reiben, Gewürze usw. einzuplanen. Die Optik wird dadurch nicht gestört. Eine Küche macht auf Dauer nur Spaß, wenn sie funktional ist. Bei hohen Auszügen verschenkst du sehr viel Raum, weil die meisten Küchensachen nicht so hoch sind.
Hab deine Nachricht gerade erst gesehen, ja Ballerina Angebote bekomme ich auch noch zwei, die stelle ich dann noch ein. Meiner persönlichen Meinung kommt erst Leicht dann Ballerina, Häcker / Schüller(ohne Next).huhu, super interessant die ganzen Hersteller-/ Preisvergleiche. Wir planen derzeit auch eine (ähnliche) Küche. Sind Häcker , Leicht, Ballerina u Schüller denn qualitativ gleich? Preislich tut sich da ja nicht so viel
Und welche Elektrogeräte habt ihr bei den Preisvergleichen eingeplant?
Liebe Grüße
Jil
Könnte sein ja Schüller verfolge ich aktuell nicht mehr weiter. Was sagst du zur Planung was gefällt dir besserIch dachte Schüller bietet ab Januar 22 einen 84.5er Korpus grifflos an?
Danke für deine Meinung, die Fenix Fronten sind echt schön wir haben auch noch hier die passenden Farben gesehen die bei uns auch gut reinpassen, sind ein wenig wärmer könnten wir uns auch gut vorstellen. Das mit der Dekoecke sehen wir genau gleich wie du, wir denken auch dass dies dann eher zugemüllt wird und wir diese besser weglassen auch wenn es gut aussieht. Mit den Hochschränken ist es echt ganz schwer und eigentlich als einziger Punkt noch offen, ich muss hier noch eine Planung direkt von Leicht abwarten ob jetzt am Geschirrspüler direkt auch vertikale Griffleisten möglich sind ohne extra Wangen, daran wird sich dann entscheiden wie die Hochschränke von der Reihenfolge aufgestellt werden können. Aber du hast schon recht die Geräte ganz Recht sieht nicht so optimal aus, vielleicht muss dann auch der Vorratsschrank oder Kühlschrank nach ganz rechts. Überlege auch noch ob ganz links anstatt der 10- 12cm Frontblende noch ein Holzregal für Weinflaschen oder ähnlich rein soll? Vitrine wird wohl zu klein sein?Ich wäre auch für die Fenix Variante in Kombi mit dem Holz wie auf der Abbildung. Allerdings finde ich die Position der Heißgeräte auf den anderen Planung besser, also nicht im ganz äußeren sondern von rechts gesehen im zweiten HS besser. Es ist stimmiger und die HS sind dann nicht so langweilig. Die Nische finde ich zwar schön, aber sie müsste auch so dekorativ bleiben. Wenn du sie mit allen möglichen zustellst, dann lieber keine. Aber als Dekoelement ist sie durchaus gelungen, vielleicht für einen schönen Obstkorb oder Lieblings-Teekanne oder für schöne Gewürzmühlen.
Wieso was würdest du bei der Spüle anders machen? Ich möchte hier ein Abfallzerkleinerer einbauen der ist 340mm hoch, dachte wenn ich diesen dann eingebaut habe könnte ich selbst dann oben aussenrum noch ein Einlegeboden oder ein Auszug der in der Mitte ausgeschnitten ist einbauen. Die Mülllösung direkt von Leicht fanden wir eigentlich ganz cool, da hat man ganz oben eine schmale Schublade und direkt darunter 2 große 32liter Eimer mit Geruchsverschluss. Da wir nur Restmüll und Gelbe Tonne bei uns benötigen wäre dies eigentlich gut?Was die Stauraumplanung angeht, wäre ich mit dem Müll und mit der Spülenlösung nicht zufrieden, das geht besser. Für Messer ist die Schublade viel zu hoch, bei mir ist sie deutlich niedriger, siehe Bild. Den Pfannen würde ich auch besondere Aufmerksamkeit schenken. Ich hatte sie anfangs gestapelt, das ging mir nach einem halben Jahr sowas auf den Wecker, sodass ich umgeplant habe. Hochkant sind die Pfannen deutlich besser verortet und jede Größe direkt griffbereit, siehe Bild.
Öl und Essig bzw. Alkohol zum Ablöschen empfehle ich auszumessen, damit es in der Höhe auch wirklich passt. Man kann Öl und Essig gut mit Schneidrettchen hochkant kombinieren, siehe Bild.
Tassen und Gläser über dem GSP sind dagegen super. Das kannst du gern so lassen.
Für Vorräte und Brot finde ich den vorgesehenen Platz auch gut.
Ja stimmt, es ist so gedacht dass der Thermomix hinten links steht und man daneben Platz zum schnippeln hat und der Müll auch dort ist, da die Hauptgewürze aber beim Kochfeld links in der Insel gelagert sind, wir diese am Thermomix aber auch oft benötigen, würden wir auch auch nochmal das gebräuchliche beim Thermomix abstellen. Damit man nicht ständig hin und her rennen muss. Das Kochbesteck vorne in der Insel ist eher das was man täglich braucht und hinten an der Insel dann zum Beispiel Spätzlepresse und speziellere Sachen. Die Mikrowelle brauchen wir nur ganz ganz selten deshalb haben Sie wir soweit weg verbannt . Das mit den Tellern wäre dann so, da wir diese aber am Esstisch benötigen wäre dann der Weg da dafür wieder kürzerSo ganz check ich es nicht. Vielleicht solltest du erstmal sagen wo die deine arbeitsfläche vorstellst.
Salz hast du in der ecke, Gewürze auf der Insel. Kochwerkzeug auf beiden Seiten der Insel? Teller auf der anderen Seite der Insel vom Geschirrspüler. Also jedes mal mit dem Geschirr um die Insel herum. Mikrowelle bei 2,0 m höhe?
