Neue Küchenplanung nach Küchenkaufproblem
Gabriele213
bin seit zwei Tagen neu hier im Forum.
Habe halt das Problem das wir beim Küchenkauf überrumpelt wurden.
Wem unser Problem beim Küchenkau Interessiert, kann gerne hier nachlesen.
https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/16488-probleme-kuechenkaufvertrag.html
Nun habe ich viele Stunden damit verbracht die Wohnsituation und Küchenplanung im Alnoplaner darzustellen und hoffe ihr könnt damit etwas anfangen?
Die Fenster in unserer Küche haben im unteren Teil einen feststehenden Teil, der eine Höhe von ca. 40 cm hat bis unterkannte Fensterflügel gemessen.
Wir sind ein zwei Personen Haushalt. Unsere Kinder sind schon alle ausgezogen und kommen halt zu Besuch.
Unser neue Küche soll entstehen, da wir einen weiteren Umbau Planen in der wir die vordere Wand zwischen Küche und Wohnzimmer entfernen werden und der Hauswirtschaftsraum dabei vergrössert werden soll. Wünsche mir halt eine offene Küche.;-)
In der Küchenplanung vom Fachmann wurde mir erst eine tolle Küche geplant von Nobilia mit Siemens Elektrogeräten aus der neuen StudioLine Serie. Doch leider war die Planung weit über unserem Budget (13800€) sodass man dannach halt alles abgespeckt hat da wir nicht bereit sind mehr als 8 K auszugeben.
Es wurden dann Siemens Geräte einer ander Linie ausgewählt die Preisgünstiger sind. Die Abfallbox wurde leider entfernt. Der Kühlschrank wurde gegen einen Junker Kühlschrank getauscht.
Statt kompaktem 45er Hochbackofen wurde ein normalgrosser 60er von Siemens genommen ( HB 20 AB520). Darüber soll eine Einbaumikrowelle
Statt einer Induktionkochstelle ( StudioLine EH875KU11E) gibt es nun eine Kochkochfeld 4 flammig mit Wärmeplatte.
Ich möchte zum Induktionskochfeld gerne einen Flachrahmen da mir Flächenbündig mit Silikonfuge nicht behagt.
Geschirrspüler Flüsterleise 38 DB wurde gegen einem mit etwa 45 Db Lautstärke getauscht.
Auch die Inselabzugshaube war vorher sehr Leise und wurde gegen ein anderes Modell getauscht das nicht ganz so leise ist. Das finde ich sehr schade, denn wegen der offenen Planung zum Wohnzimmer weiß ich nicht wie störend sowas werden kann? Die Front war eine anthrazit Folienfront Xeno aus der Preisgruppe 7, die ich aber auf Rat aus dem Forum gegen eine Lackfront HG Preisgruppe 4 Tauschen möchte.Der Korpus wird jetzt ohne Mehrpreis Splinteiche048 sein, da unser Wunschkorpus Toscana nur gegen Aufpreis machbar gewesen wäre. Splinteiche gefällt uns nicht ganz so gut wie Toscana. Die Spüle ist eine Granitspüle schwarz mit Armatur von Franke 17858. Arbeitsplatte in schwarz 186, Griggleiste 840 von Nobilia.Wegen des geringen Stauraum wurde in der Ecke neben dem Kochfeld ein Rondel zum rausfahren für Töpfe eingeplant. Ich hoffe das die Küche die vom Küchenfachberater geplant wurde auch dem Wert entspricht und nicht überteuert uns angeboten wurde.
Nun hoffe ich das ihr einigermaßen drurchblickt, durch mein Geschreibsel.:rolleyes:
Checkliste zur Küchenplanung von Gabriele213
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : (176)-> 167, 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 88cm vom Boden bis unterkannte Fensterbank(diese wurde entfernt)
Fensterhöhe (in cm) : feststehendes Unterteil 40 cm, Fensterflügel 80 , Fenster Komplett 120 cm
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : (Abluft) -> Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80 cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Steht im Essbereich für 6-8 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Als Theke, oder zum alleine Speisen sollte er oft genutzt werden da auch oft nur schon mal einer alleine zu Hause ist.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : normal
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche in der Woche, Schlemmergerichte am WE wenn Kinder und Besuch kommen.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : mal so, mal so,
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Küchengeräte sollten von guter Qualität sein, da meine bisherigen schnell Defekt waren(JUNO ). Wegen Umbau zur Offenen Küche sollten Dunstanzug und Spülmaschine sehr leise sein.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens (oder anderer Vorschlag?)
Preisvorstellung (Budget) : bis (3.000,-) -> 8.000
Gabriele213
AW: Neue Küchenplanung nach Küchenkaufproblem
Hallo nochmal,
leider kann ich die KPL Datei nicht Hochladen und die POS Datei finde ich garnicht.
Weiss jemand einen Rat? Bei der Checkliste habe ich einen Zahlendreher wegen der Körpergrösse. Ich bin 167 gross, nicht 176
Danke schonmal im vorraus.
Conny
SchleswigHolstein
Hallo Gabriele, du musst die Dateien an einen Ort speichern, den du wieder findest. ;-) Am besten du legst für eine Planungen einen eigenen Ordner an.
Im Planer dann auf Speichern klicken, dann öffnet sich ein Fenster - oben rechts dann unter Speichern in, auf das schwarze Dreick klicken und den Ort auswählen, wo die Dateien abgespeichert werden sollen...
Eine kleine Anmerkung zur Planung habe ich aber jetzt schon.... Das Kochfeld ist viel zu nahe am Rand! :w00t: Wenn da ein Pfannenstiel oder so übersteht, kann es passieren, das man beim Vorbeigehen dran hängen bleibt und den ganzen Kram runterreisst...
Gabriele213
ich habe deinen Rat befolgt und die Dateien aus dem Alnoplaner in einen eigenen Ordner gepackt. Dort sind aber keine KPL un keine POS Dateien vom Alnoplaner hinterlegt worden. Lediglich Plan1 und Plan1 wurden dort abgelegt. Ich lade die beiden Dateien trotzdem mal hoch, vieleicht sind es ja die Richtigen. Zu deiner anmerkung wegen des Kochfeld muss ich gestehen, das ich im Alnoplaner kein 80er Kochfeld gefunden habe. Daher habe ich ein 90er genommen. Mitlerweile weiss ich aber wie ich das mit der Größe haätte ändern können. Es soll also ein 80 cm Kochfeld werden, das dann auch nicht so nah am Rand endet. Ausserdem haben wir keine kleinen Kinder mehr. Ich warte ja noch auf Vorschläge aus dem Planungsboard . Vieleicht ist ja da eine bessere Lösung dabei.
Vielen Dank für deinen Tipp.
Grüßle
Gabriele
PS: Habe gerade beim Hochladen der beiden Dateien gesehen das es wohl doch die POS und KPL Dateien sind. Na Bravo, dann ist das auch schon mal erledigt.:cool:
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Um eine Pfanne oder einen Topf dort unglücklich runter zu schmeißen braucht man noch nicht mal kleine Kinder. Da reicht schon ein Ehemann oder die Hektik weil der Postbote sturm klingelt. ;-)
Conny
SchleswigHolstein
Prima Gabriele, du wirst noch ein Alnoprofi! :top:
Auch ein 80er Kochfeld würde zu nahe am Rand liegen... Das ist einfach gefährlich!
taylor
Und zudem wird auch niemand gern die Sitzplätze 15cm hinterm Kochfeld nutzen. ;-)
Stimmen die Maße im Alnoplan? Dort hast du z.B. planrechts 280cm Wandlänge, auf dem eingescannten Grundriss sinds 303cm; planrechts sinds im Alno 293, im Grundriss 315cm. Und die beiden Wandstummel planunten existieren im Grundriss auch nicht ...
Angelika95
bei HH
Aber schöne Preistreiber drin, wie der Jalousieschrank, den ich an der Stelle etwas unmotiviert finde;-) und gleich drei teure Ecken... da steckt Potential drin:cool:
Gabriele213
ich befürchte das die Masse im Alnoplan die ich gemacht habe nicht ganz stimmen.
Rechts habe ich 303 und planoben habe ich 283 zur verfügung. Also das wo das kleine 71 cm Fenster ist.
Die beiden Wandstummel existieren deshalnb nicht auf dem Grundriss, weil wir ja diese Wand entfernen möchten da ich mir eine offene Küche wünsche. Der Wandstummel Planrechts sollte eigentlich nicht entfernt werden da dort der Wasseranschluss und Abfluß für Brauchwasser liegt.
Ich hoffe ich habs nicht zu kompliziert gemacht.:-[
Gabriele213
Gleich drei teure Ecken?
Da bin ich ja erschrocken.
Nun bin ich aber auch gespannt was man daraus machen kann.
Bin schon ganz hibbelig. :-)
Die 15 cm Sitzplätze kann man doch bestimmt noch besser hinbekommen?
Oder ganz weglassen? Ich hab keinen Plan.....
Mela
An welcher Stelle kochst du denn momentan und wo befindet sich der Wasseranschluss. Wie willst du beim Kochen auf der Insel die Abluft nach draussen leiten. Wie groß ist der Druchmesser des Auslasses. Moderne Dunstabzugshauben benötigen mindesten 15 cm.
Dann schreibst du:
Was ist für dich normal? Deswegen:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Hat euer Küchenfachgeschäft denn nur Nobilia im Angebot?
Conny
SchleswigHolstein
Werden die Fenster erneuert oder sind sie es schon, bzw. sind sie noch gut?
Wie tief ist die Fensterlaibung?
taylor
Ja, da steckt Potenzial drin. :cool:
Also planrechts sinds 303cm bis zum Wandstummel - und wie lang ist der? Planobere Wand 283, und planlinks, also die Wand mit der Speisekammertür, auch 303cm?
Conny
SchleswigHolstein
Sach mal, ich hab grad geschaut, was da im einzelnen für Schränke im Alnoplaner verbaut wurden... Du hast hauptsächlich Unterschränke mit Drehtüren verbaut, ist das tatsächlich das, was ihr gekauft habt? :w00t:
Du hast auch den GSP vergessen, aber das ist jetzt egal, den denken wir uns. ;-)
taylor
So, falls wer das Potenzial optimieren mag ... Ich hab mal den Alnogrundriss korrigiert (hoffentlich richtig), den Wasserwandstummel mit 40cm angenommen und den Fenstern Nischen gebaut, wo die AP reinlaufen kann - das ist ja wohl geplant, da die Fensterbänke entfernt wurden. Sonst mach ichs wieder weg. ;D
  • gabriele213_eigen.POS
  • gabriele213_eigen.KPL
Gabriele213
Fragen über Fragen.... wie gut das ich heute frei habe.:-) So kann ich rasch auf eure Fragen reagieren. Dann also mal der Reihe nach.
Also meine jetzige Küche hat eine Arbeitshöhe von 88 cm, damit komme ich auch gut zurecht. Ich muss mich nicht vorbeugen und kann gerade stehend darauf Arbeiten.
Auch die Schultern muss ich nicht hochziehen.
Der Wasseranschluss befindet sich rechts unten in dem Wandstummel.
Zu der Dunstabzugshaube habe ich eigentlich an Umluft gedacht. In der Checkliste habe ich mich bestimmt verklickt. Für Abluft müssten wir die Aussenwand durchbrechen, das würde ich aber eher ungern machen. Unser Haus ist in Holzständerbauweise errichtet vor 14 Jahren, so dass auch die Fenster noch gut erhalten sind. Die Fensterlaibung ist 8 cm tief.
Der Küchenfachberater hat auch Alno ,Nolte , Wellmann, Bauformat , Häcker und Schüller Küchen im Angebot.
Als wir zum Termin da waren hat man uns die Nobilia schmackhaft gemacht wegen der 50 % Aktion. Ich weiß nicht ob wir jetzt auf eine komplett andere umsteigen können auch wegen der vermutlich höheren Preise? Wird das sicher nicht gehen?
Nun noch mal zu den Massen: Planrechts sind es 303 cm, Planlinks sind es auch 303 cm also das wo die Türe zur Kammer ist. Planoben sind es 283 cm. Den Wandstummel können wir bis zu dem Wasseranschluss beliebig verändern. Es müssten wegen dem Anschluss jedoch mind. 60 cm stehen bleiben.
Zu Conny:
Ja ich habe den Geschirrspüler vergessen oh schreck;D
Der Küchenberater hat uns die Drehtüren Verkauft weil es billiger werden musste.
Lediglich unter der Kochzone sind noch Auszüge eingeplant worden und unter dem Kühlschrank ist noch eine Auszugsschublade. Auch das die Abfallbox, die unter der Spüle geplant war, rausgenommen wurde hat mir nicht gefallen.
Ich bin ja die ganze Zeit schon so Skeptisch ob die geplante Küche wirklich ihre
8000 € Wert ist?
Vielen lieben Dank das ihr euch alle so viel Mühe gebt....
Die Türe zur Speisekammer wäre eine Schiebetüre prktisch und nach Planoben verschoben mit ca 80 Wandabstand - so dass die Seitenschränke von der Arbeitszeile entkoppelt werden.
Ist der Raum unterkellert? Dann könnte man den Wasseranschluss verlegen z.B: nach Planoben - dann wäre neben der Speisentüre der Platz für einen (z.B. hochgebauten) GSP - so wäre der GSP weiter weg vom Wohn-/Esszimmer und man hört weniger von ihm.
Diese Kochinsel ist leider ein (schlechter) Witz - und verteuert die Küche sinnlos. 'Sinnlos' deshalb weil die Insel viel zu klein ist - sie müsste minimum 90cm tief sein und das Kochfeld 40cm Sicherheitsabstand vom Rand haben. (Du kannst ja noch nichtmal was Abstellen rund ums Kochfeld).
Ausserdem benötigst Du nicht nur eine Insel-DAH , welche teurer sind als Wand-DAH sondern, weil Du den Lärm von der DAH auch näher an Wohn-/Essen trägst und gleichzeitig eine Situation schaffst, bei der die DAH ihren Job (Gerüche, Fettwrasen, Feuchtigkeit zu beseitigen) unzulänglich bewältigen kann wegen der Querströmungen - da kannst Du Deine laute Kochstellenbeleuchtung auch gleich weglassen.
Edit: eine Umluft-DAH ist nochmal teurer, als eine Abluft-DAH, hat eine reduzierter Leistung(wegen der Geruchsfilter) und kostet zur Strafe auch mehr Geld im Unterhalt (Filterwechsel)
Conny
SchleswigHolstein
Ich würde deinem KFB gerne ...:knuppel:...zumindest virtuell!
Ob der Preis realistisch oder überteuert ist, kann ich leider nicht berurteilen, vielleicht kann einer der Profis etwas dazu sagen. Du kannst dir aber sicher sein, das die 50% nur ein Fake war, niemand hat etwas zu verschenken. ;-) Um ein Gefühl für die Preise zu bekommen, könntest du in einem anderen Studio die Küche durchrechnen lassen.
Bauformat wäre noch eine Option.
Wäre es irgendwie machbar, den Wasseranschluss nach planoben zu verlegen? Muss es unbedingt eine Halbinsel geben? Wie in etwa, sah die Planung vor den Änderungen aus? Waren dort auch lauter Drehtürenschränke verbaut, oder alles Auszugschränke?
Wieder lauter Fragen...
Angelika95
bei HH
Ich habe schon mal zwei *Stellproben* gemacht, wie es auch aussehen könnte.
Hier mal ein U ohne Inselwurm:
Kühlschrank, BO und Mikrowelle hinter Lifttüre(eingebaut sieht chic aus, bringt aber wenig, sind manchmal 5x teurer als ihre Standbrüder und gehen genau so schnell kaputt und dann finde mal das passende Gerät...)
Rolloschrank, kann man aber auch weg lassen oder durch einen Ullaschrank ersetzen
60-er und 80-er im U, auf dem 80-er das Kochfeld, DAH als Deckenhaube (vielleicht erst mal ohne und dann für eine gute sparen. Kochfeld am Fenster spart schon mal eine Rückwand.
Spülzeile um ca. 15 cm vor gezogen, da haben auch auf Putz verlegte Leitungen Platz. 80-er mit Auszügen, 30-er Müll unter der APL (Aufteilung 3-2!), Spülschrank und GSP mit Seitenwange, APL ein Stück überstehend (kann man machen, muss man nicht)
Ich finde Sitzplätze an der Küche zu eng, der Esstisch steht ja fast daneben.
  • Gabriele213-1.KPL
  • Gabriele213-1.POS
Angelika95
bei HH
Und den Inselwurm als Spülinsel, wobei ich das auch knapp finde und den Herd in der Ecke auch nicht so ideal, aber mir ging es gerade darum, ihn nicht vors Fenster zu setzen.
Auch einen schönen breiten Schrank weniger... also eher nicht die beste Lösung;-)
  • Gabriele213-2.POS
  • Gabriele213-2.KPL
