- Wohnort
- Schweiz
AW: Neue Küchenplannung in München
.. In einen 30cm breiten Schrank bekommst Du Deine Putzsachen nicht rein..
Apotheker sind Stauraumvernichter - Du bekommst in einen 60cm Schrank mit Innenschubladen mindestens 50% mehr rein, wie in zwei 30cm Apotheker.
Wenn Deine Küche von einem Küchenschreiner kommt, brauchst Du Dir um die Höhe von Griffen keine Sorgen zu machen ... das wird dann schon überall die gleiche Höhe sein und überall auf der gleichen Höhe der gleiche Griff.. und wenn dazu ein Miele BO-Griff an den Kühlschrank montiert wird
Wenn Du "Dampfgarer" schreibst, meinst Du dann tatsächlich einen DG oder einen DGC?
Der Backofen soll also ein Compakt-BO mit Microwelle werden?
Ob die Planung mit den 30cm tiefen Schränkchen aufgeht? Du brauchst auf alle Fälle 5cm Passleisten, damit die Türen noch aufgehen, ohne dass die Griffe die andere Front zerkratzen.
