Fertig mit Bildern Neue Küchen im alten Haus
coltbob
wir (meine Frau und ich) ziehen bals mit zwei kleinen Kindern in mein altes Elternhaus, das aktuell renoviert bzw. saniert wird. Im Rahmen dieser Arbeiten möchten wir auch eine neue Küche kaufen und stellen mal die folgenden Planungen zur Diskussion.
Für Eure Anregungen und Anmerkungen bedanken wir uns schon jetzt.
Meine Eltern haben vor ca. 6 Jahren schon einmal die Küche umgestaltet, so daß ein recht genauer Massplan vorliegt, den ich in den Anlagen beigefügt habe. So soll unsere Küche aber nicht werden, so daß wir etwas mit dem ALNO -Planer gespielt haben. Die Ergebnisse finden sich auch im Anhang. (Einige Dinge habe ich nicht wirklich umsetzen können, wie z.B. die Arbeitsplatte vor dem Fenster, die natürlich "durchgehen" soll.)
Die Tür im Alno-Planer führt in den Flur. Die rechte Seite der Küche ist frei (ohne Wand) und führt in den großen Wohn- und Essbereich des Hauses. Dort sollen auch die Mahlzeiten eingenommen werden.
Sollte noch etwas fehlen oder Fragen offen sind, reichen wir weitere Dinge gerne nach.
Für Eure Mühen und Mithilfe schon jetzt vielen Dank.
Besten Grüße und eine schöne Woche,
Jürgen
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160 und 184 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 110
Fensterhöhe (in cm): 90
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75 cm Breite
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: eher alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: die Größe => kleine Mitwohung mit einer Küche, die ca. 9 qm groß ist.
Preisvorstellung (Budget):
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Mela
:welcome: im Küchen-Forum.
Würdest du uns noch bitte eine komplett vermassten Grundriss, des gesamten Raumes gönnen und wenn möglich einen Geschossgrundriss, damit wir die Laufwege erkennen können.
Da es sich um eine offene Küche handelt, ist es sinnvoll den gesamten Raum im Alno anzulegen. Ebenso solltest du uns mitteilen, welche weiteren Möbel geplant bzw. vorhanden sind. Bitte auch diese mit den Maßen.
coltbob
Hallo Mela,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich hänge mal einen Plan des gesamten Erdgeschosses des Hauses an.
Dort habe ich die Küche blau markiert, die ca. 310 x 426 cm groß ist. Diesen Bereich stelle ich auch gerade nur im ALNO -Planer nach.
Das grüne Esszimmer ist ca. 475 x 440 cm und schließt offen an die Küche an. Früher war zwischen Küche und Esszimmer eine große Schrankwand mit eingebauter Tür. Diese Schrankwand ist jetzt weg, so dass nur die die Bodenbeläge (PVC in der Küche und Parkett im Esszimmer) die Raumgrenzen bilden.
Der orange Bereich ist ein kleine Abstellkammer, die direkt an der Tür zur Küche grenzt.
Ich versuche noch jetzt die Küche und das Esszimmer zusammen im ALNO-Planer abzubilden und reiche dies dann nach.
Wenn noch Fragen offen sind, reiche ich die Antworten gerne nach.
Danke für Eure Mühen und Mithilfe.
Jürgen
coltbob
ich habe jetzt noch einmal versucht, die Küche inkl. Esszimmer im ALNO -Planer abzubilden. (Die Arbeitsplatte bekomme ich allerdings immer noch nicht ausreichend lang dargestellt.) ;-)
Ich hoffe, Ihr könnt erkennen, wie unser erster Plan so aussieht.
  • an der linke Seite sollen auf den 3 Metern Spüle, Herd und Geschirrspüler untergebracht werden.
  • Dann eine lange Arbeitsplatte vor dem Fenster entlang.
  • Bei dem Übergang zwischen Küche und Esszimmer (dort wo der Fußbodenbelag zwischen PVC und Parkett wechselt) soll es dann noch kurz wieder zurück in den Raum gehen.
  • Insgesamt also ein kleines U
  • direkt neben der Tür dann noch der Kühlschrank, der schon vorhanden ist.
Wenn noch weitere Infos benötigt werden, gebe ich die gern.
Liebe Grüße,
Jürgen
  • PLAN2.POS
  • PLAN2.KPL
Breezy
Hat es einen bestimmten Grund, warum Du komplett ohne Hochschränke planst? (Habs vielleicht überlesen :-[ ) .
Ansonsten würde ich das L am Fenster eher in eine Insel ändern. Bin gerade im Büro und kann leider nicht auf den Alno -Planer zugreifen.
coltbob
Hallo Breezy,
danke für Deine Antwort.
Einen bestimmten Grund ohne Hochschränke zu planen, gibt es eigentlich nicht. Uns war es wichtig, dass wir viel Arbeitsfläche haben, so daß wir keine Hochschränke eingeplant haben.
Für eine Insel sind wir offen, möchten allerdings mit den Unterschränken in der Bodenfläche (PVC-Boden) der Küche bleiben. Uns schien es mit einer breiteren (?) Insel dann zu eng in der Küche zu werden.
Beste Grüße,
Jürgen
coltbob
Hier noch der Grundriss aus dem ALNO-Planer
Breezy
Ich habe die Schränke jetzt ein bisschen hin und hergeschoben, aber ich komme zu keiner vernünftigen Planung. Einfacher wäre es, wenn der Heizkörper nicht da wäre...
coltbob
Hallo Breezy,
danke für Deine "frühen" Einsatz! ;-)
Der Heizkörper wird im Rahmen des Umbaus noch aus seiner Heizkörpernische herausgeholt und die Nische geschlossen, so dass er dann auf der Wand sitzt. Es ist auch der einzige Heizkörper in der Küche, so daß er nicht weg kann.
Vielleicht hat ja noch jemand Ideen für eine Verbesserung des Planes.
Schönen Tag,
Jürgen
Dieentebertram
Wir haben unsere Heizung in der Küche in 5 Jahren nicht ein mal angemacht....sie dreckt nur voll und wird für Geschirrhandtücher missbraucht.
coltbob
Ob man Heizkörper nutzt oder nicht hängt vermutlich von vielen Details des Hauses (Dämmung, Lage der anderen Heizkörper, etc.) und von der Kälte draussen ab. ;-)
Ich befürchte, daß wir auf den Heizkörper in der Küche nicht verzichten können. Er wird genutzt. In dem folgenden Bilder habe ich noch das Fenster und den Heizkörper im Esszimmer eingebaut.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee oder Verbesserungsvorschläge.
Liebe Grüße,
Jürgen
  • PLAN2.KPL
  • PLAN2.POS
Antheira
Hallo cotbold, das ist ja ein super großer, wunderschöner Küchenraum... und daher plädiere ich ebenfalls für eine Insel. Da ich leider grad keinen Zugriff auf den Planer habe, was hältst Du von einer planlinken Wand wie in johaenes Küche - also rechts und links je ein HS und dazwischen das Kochfeld in Kombination mit einer Längsinsel? Die Spüle würde ich dann auf die kurze Seite der Insel in Richtung planlinks packen.
Alternativ eine Kochfeld-Zeile planlinks und dann in idealem Abstand eine Spülenhalbinsel, planoben angedockt. Allerdings müsste dann der 60er planunten (Kühlschrank?) an einen anderen Platz kommen.
Liebe Grüße, Antheira
coltbob
Hallo Antheira,
eine Insellösung kann eine gute Idee sein. Dazu muß allerdings der Wasseranschluß und -abfluß zur Insel gebracht werden. Da muß ich mal mit einem Fachmann sprechen, ob dies mit vertretbaren Aufwand möglich ist. Da wir den Boden der Küche erneuern werden, kann ggf. auch die Installation des Wasseranschlusses gleich mitgemacht werden.
Ich versuche das mal zu erkunden.
Liebe Grüße,
Jürgen
Ursina
Ihr habt im Essbereich einen Heizkörper. Meint ihr, dass ihr wirklich zwei Heizkörper benötigt, um einen Raum zu beheizen? Reicht der im Essbereich nicht aus oder könnte man den ggf. größer dimensonieren, damit er für den gesamten Raum reicht?
Mela
Coltbob,
danke für deine Geduld. :kiss:
Ich habe einmal eine erste Planung erstellt, bin aber damit noch nicht so richtig zufrieden, da mit das Alleinstellungsmerkmal des StandAlone nicht gefällt, da die keine Abstellfläche zum einräumen hast und er auch vom Esstisch aus keine schöne Ansicht bildet, da du immer hinter das Gerät schauen kannst. Auch hast du in der Mitte eine große Freifläche. Dort können dann deine Kinder Bobbycar fahren (hoffentlich mit den Flüsterrädern). ;-) Der Heizkörper stellt wirklich eine Hindernis dar. Ich habe ihn dir gelassen, denn ich kenne die Gegebenheiten nicht und habe auch einen ungünstigen Hiezkörper in der Küche, der erhalten blieb. Allerdings habe ich ihn auf 100 cm verkleinert.
Dafür ist der BO hochgebaut und eine hochgesetzte GSM (habe ich und ist einfach nur genial) verwirklicht.
Geplant habe ich im 6er-Raster. Allerdings solltet ihr unbedingt eure optimale
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Nun zur Planung, beginnend planrechts unten:
2.5 cm Wange
60er Vorrat mit Innenauszügen
BO mit Platz für spätern DGC
hochgesetzte GSM
2,5 cm Wange
60er Spüle, ein großes Becken
überstehende Arbeitsplatte bis Wand, evtl. schmalen Unterschrank mit Drehtür für ganz selten Benötigtes
planoben, ab überstehnder Arbeitsplatte:
Arbeitsplatte über Heizkörper, bitte Ventil beachten
80er US - Spezialkonstruktion, die jeder gute KFB kann, unten 2-rastriger Auszug, dann geteilt in 2x 40er dreirastig für MUPL und Höheres, durchgehende Schublade
80er Auszug mit 80er Kochfeld - ist einfach komfortabel
90er Auszug 1-1-2-2
Wange
Allersings könnte ich mir auch nochr vorstellen, den StandAlone planlinks zu integrieren und dann an der Türseite eine Halbinsel. Allersings kommt es dafür darauf an, welche Tür der Haupteingang zum Ess- und Wohnraum ist.
  • coltbob_Mela.KPL
  • coltbob_Mela.POS
Mela
Isabella,
konne ich jezt nich auf Anhieb finden. Aber ich weiße, dass meiner Tochter - alte geergete Küche von den Schwiegereltern mit 86 cm Arbeitshöhe - eine Sockelheizung nich t möglich ist, da der Sockel nicht hoch genug ist.
Breezy
Ich habe jetzt nochmal ein bisschen gebastelt - unter der Voraussetzung, dass der Heizkörper entweder durch die Sockelheizung oder Infrarotheizung (Bild!) ersetzt werden kann.
Mit 99er Unterschränken:
Planlinks Blende, 50cm Hochschrank mit Auszügen, Hochschrank BO, 40er US mit Auszügen, 80er Kochfeld, tote Ecke.
Dann anschließend zwei 80er Unterschränke, wieder eine tote Ecke.
40er Mupl , 60er Spülenschrank, Geschirrspüler, Wange. Auf der Rückseite Auszugsschränke 50/80/80.
Knackpunkte:
- der Durchgang zwischen U und Wand ist nur 85cm breit
- der Heizkörper müsste verschwinden
- Wasser muss verlegt werden (Ist der Raum unterkellert? Dann würden sich die Kosten in einem vertretbaren Rahmen bewegen).
Insgesamt wirkt es ziemlich wuchtig, dafür wäre sehr viel Arbeitsfläche vorhanden.
  • PLAN2.KPL
  • PLAN2.POS
Breezy
Alternativ könnte man die beiden Unterschränke unter dem Fenster weglassen, die Insel näher an die Wandzeile ziehen und die Eckstücke durch Unterschränke ersetzen.
