Neue Küche, schwere Planung
Filou
wir sind mit Begeisterung auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffen nun Ihr könnt uns weiterhelfen!!!!!
Im Juni beginnt der Neubau unserer DHH.
Jetzt brauchen wir zu unserem super Grundriss noch eine super Küche :-)
Dies ist schwerer als erwartet.
Die Grundidee steht, doch der Feinschliff fehlt!!!
Bei unserer Küche handelt es sich um eine offene Wohnküche mit Schiebetür (auf Skizze normale Tür) zum Flur.
Gerne würden wir die Kochstelle im Raum beibehalten.
Wie auf den Bildern erkennbar, ist unsere Küche geprägt von zwei riesigen Fenstern!! Vielleicht habt ihr noch ein paar tolle Ideen, diese schön zu integrieren.
Wir hoffen auf super Vorschläge!!!
Danke im voraus
Filou
Checkliste zur Küchenplanung von Filou
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 173cm und 190cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 138
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60cm oder 90cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : /
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : /
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 99cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : /
  • Plan mit Rondel.KPL
  • Plan mit Rondel.POS
AW: Neue Küche, schwere Planung
Hallo Filou,
es ist immer sehr sinnvoll, den gesamten Grundriss des Geschosses zu sehen, damit wir erkennen wie sich die Küche einfügt (Laufwege, Esstisch usw.)
EDIT:
wirklich 99 cm Arbeitshöhe für euch beide?
Filou
nach Berechnung der Arbeitshöhe (Ellbogen abwinkeln und von dort 15 cm runtermessen) kommen wir auf 95 bis 99cm. Oder ist das zu hoch???
Klar gerne ein Bild vom unserem Grundriss :-)
Gruß Filou
Schorndorf
Hallöle,
die Halbinsel sollte tiefer (also breiter) werden,
Bei der Arbeitshöhe noch die 2 anderen Festlegungvarianten testen
-NICHT über dem Beckenknochen
-unbedingt bspw. an einem höhenverstellbaren Bügelbrett probeschnippeln
(Schultern sollten schön entspannt sein)
prüft, ob Kochen auf dieser Halbinsel wirklich sein muss :-\
Viel Spass und viel Input hier wünscht
Rondell ???:w00t: :w00t:
die Position von der Türe weicht stark vom Grundriss ab. Gemäss Grundriss käme ja knapp daneben auch gleich die Tür ins Wohnzimmer ?
Filou
zum Glück sind wir ja noch in der Planung...der Bau beginnt ja erst im Juni.
Die Position von der Tür ist daher noch nicht fest und kann je nach Küchenplanung variieren oder notfalls sogar wegfallen.
Das Kochen auf der Halbinsel würden wir gerne beibehalten.
Grüsse
Filou
;D welche Halbinsel? ich sehe bisher nur einen Wurmfortsatz, welcher zum Kochen zu ungenügend ist :-X
Kochinseln sind was für's Fernsehen. Nur so kann der Kameramann vernünftige Bilder machen.
Im Haushalt ist eine Vorbereitungsinsel sinnvoller und kommunikativer. Da kann von beiden Seiten geschnippelt werden. Zur Strafe ist diese Lösung auch noch preisgünstiger. Inselhauben sind teuerer als Wandhauben und verursachen auch noch erhebliche Kosten für die Abluftführung.
Also, zunächst mal finde ich hier Spüle und Kochfeld extrem weit auseinander.
Halbinsel sollte auf jeden Fall 90 cm tief werden.
Leider wird auf dem Gesamtplan die Länge des Raumes und die Fensterabstände nicht vermaßt:
Ist die rechte obere Ecke deiner Alnoplanung:
identisch mit der rechten Wandecke zwischen Wohnen/Essen/Küche? Mir erscheint es im Alnoplan länger. Und ob 2 Türen über Eck notwendig sind?
Besser noch, gibt es den Gesamtgrundriss mit mehr Maßen?
Brüstungshöhe Fenster schreibst du oben 138 cm. Sind beide Fenster im Küchenbereich mit dieser hohen Brüstungshöhe geplant?
Filou
haben uns jetzt auf eine Arbeitshöhe von 94cm geeinigt.
Die rechte Wand ist in der Alnoplanung länger als im Grundriss.
Die Wand ist sonst 377cm lang.
Die Tür in der Küche kann möglicherweise auch wegfallen, Entscheidung noch nicht getroffen.
Laut Grundriss sind beide Fernster mit einer Brüstungshöhe von 138cm geplant.
Also die Spüle lieber weiter zum Fenster setzen? Aber dann lässt sich das Fenster nicht mehr öffnen.
Und die Kochstelle versetzen? Haben kaum Wände an der die Dunstabzugshaube angebracht werden könnte.
Echt schwer das Ganze :-)!!!
Filou
Brüstungshöhe Fenster 138cm ./. Arbeitshöhe 94cm, bleiben 44cm für die Armatur. Wieso sollte sich das Fenster nicht öffnen lassen?
