Hallo alle,
lese hier schon länger mit, und nun ist es so weit, Planung steht, einige Punkte sind noch offen, und ich hoffe um eure Unterstützung.
Es ist ein gemeinsamer Wohn/Küchen Bereich, wobei wir die Küche doch abtrennen werden, mit 4 Schiebetüren,
auf dem Plan mit 4 roten Linien angedeutet. Dadurch haben wir eine "halboffene" Küche, bei Bedarf mache ich die Schiebetüren zu, wenn sie auf sind, haben wir einen ca 130 cm breiten Durchgang.
Ohne der Türen ist die Küche 230cm tief, wir brauchen aber 8cm für die Türen, daher Nutztiefe nur 220cm.
Es wird wohl eine Nobilia Lux sein, Lack hochglanz, Magnolia. Arbeitsplatte dunkel, Rückwand sind wir noch am überlegen, ob Milchglas oder grau/silber.
In der linken Ecke ist ein Eckschrank, wo man nicht so ganz bequem in die hintere Ecke kommt, was aber nicht schlimm ist, da kommt halt zeug hin den man selten braucht.
Rechte Ecke ist eine tote ecke, denkbar wäre aber da auch ein schrank wie in der linken ecke, sind wir uns auch noch nicht sicher.
Ich bin der Meinung, man sollte Kochplatte/Herd/Abzug weiter rechts versetzen, quasi den unteren 40ger Schrank mit dem Herd tauschen. Dadurch habe ich mehr Arbeitsfläche zwischen Herd/Waschbecken. So wie es jetzt ist ist links neben dem Herd fast schon zu wenig Platz um vernünftig arbeiten zu können, man müsste auf die Fläche unter dem Fenster ausweichen, was dann aber relativ weiten weg zum Waschbecken bedeutet.
Meine Frau will aber nicht tauschen, weil es optisch nicht mehr so schön aufgeteilt ist. Was meint ihr?
Mit Mikrowelle haben wir auch ein Prolblem, entweder stellen wir sie auf die Fensterseite ganz rechts, oder es könnte eine Einbaumikrowelle werden. Für die eingebaute spricht dagegen der Preis, die Größe (eingebaute haben kleineren Nutzraum) und weniger Platz in den Schränken. Dafür spricht aber mehr freie Arbeitsplatte und die Optik. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir die Position vom Herd doch ändern, dass die Mikro dann im 60ger Schrank über dem GS positioniert wird. So ergibt sich dann eine aufgelockerte Fläche: Magnolia vom Eckschrank, Edelstahl Mikro, Magnolia, Edelstahl Haube, Magnolia.
Was denkt ihr darüber? Für alle Tipps bin ich sehr dankbar
Grüße
Alex
Checkliste zur Küchenplanung von russkij
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 172,165
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 126
Fensterhöhe (in cm) : 80
Raumhöhe in cm: : 260
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : habe die maße gerade nicht
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Bedarf
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Mixer
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltag
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : ab und zu zu zweit, wird aber eng
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : gibt es nichts
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Noblilia Lux
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : NEFF
Preisvorstellung (Budget) : bis 12.000,-
Grüße
Alex
Davon Kinder? : 2
