Fertig mit Bildern Neue Küche oder Teilrenovierung
jojokitchen
Hallo zusammen
Objekt ist eine Küche aus 1987 im eigenen Einfamilienhaus.
Küche ist in Echtholzfurnier Eiche rustikal. Höhe 2,40 und Blende bis zur Decke.
Zur Bilderklärung: Im Bild links Wand mit Tür zum HWR , Im Bild oben Wand mit Fenster und Wasseranschluss, im Bild rechts Wand zum Esszimmer mit Durchgang ohne Tür, im Bild unten Wand mit Tür zum Flur, hier stehen die Hochschränke 2,40 hoch einer mit dem Kühlschrank.
Die Küche ist abgenutzt, Scharniere teilweise ausgeschlagen, Furnier teilweise angequollen. Arbeitsplatte mit diversen Macken und auch aufgequollen. Es gibt keinerlei Auszüge ausser Besteckschubladen und zwei Eckkarusselen. Über dem Esstisch hängt ein Überbau mit Beleuchtung. Der Herd regelt nicht mehr gut. Das Kochfeld ist zu klein. Die Spülmaschine wurde erneuert als Unterbaugerät in Edelstahl Design. Die alte war mit Holzblende im Küchendesign. Abluftanlage ausgeschlagen und laut. Mehrere Bodenfliesen haben Macken. Ersatz gibt es nur noch 6 Stück. Die Arbeitsplatte soll höher sein.
Meine Frau möchte eine komplet neue Küche plus Bodenfliesen und Holzdecke Neu. Ich möchte eher einem Riesenumbau aus dem Weg gehen.
Folgende Optionen stehen im Raum.
Teilsanierung: Mit neuen Schranktüren, neuer Arbeitsplatte, Blenden oben und unten, mit 80 er Induktionsfeld und Herd an gleicher Stelle unter dem Induktionsfeld. Neue Ablufthaube, 2 x 60 er Hochschränke und 1 x 100 er Unterschrank mit Auszügen nachrüsten.
Fliesen versuchen zu ersetzen. Holzdecke war dunkel wurde bereits in Weiss gestrichen.
Oder
Alles NEU.
incl. Fussboden in Holzoptik und neuer Holzdecke.
Dann wäre die optimale Planung bzw Änderung jetzt die wichtigste Frage an euch.
Die Küche ist zwar nicht klein mit 4,08 x 3,18 aber es gibt 3 Türen und ein Fenster. Und das macht es etwas schwierig.
Die Bilder habe ich aus einem Online Küchenplaner kopiert. Die Anordnung der Möbel ist der aktuelle Stand.
Gruss
Jo
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180 und 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 97
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 250
Kühlgerät Größe: bis 88 cm Höhe
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 100 x 80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Frühstück und Abendessen. Beim Vorbereiten zum Kochen sitzen können.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: so hoch wie möglich. Fensterunterkante ist 100 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
ALLE Vorräte
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche,
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 60 % alleine, 30 % zu zweit 10 % für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Alter 30 Jahre daher Abgenutzt, Echtholzfurnier EICHE DUNKEL teilweise aufgequollen. Ober- Unter und Hochschränke ohne Auszug . Es gibt ein Eckkarussel rund und einmal Halbrund. Die neue Küche soll modern und hell sein. Wege sinnvoll nutzen. Schränke mit optimalen Preis Leistungsverhältnis bezgl. Grösse und Form, Thema: zwei tote Ecken. Backofen hoch gewünscht.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Bio/Restmüll getrennt,
Wasser/DAH-Position:
Grundriss Erklärung:
Im Bild oben: Wand Fenster mit Wasseranschluss im Bereich 40 cm Höhe und 110 cm bis 135 cm von rechts
Im Bild rechts: Wand zum Esszimmer. Hier befindet sich der Abluftkanal in 200 cm Höhe und 112 cm Abstand zur Wand mit dem Fenster.
Gesamtgrundriss EG
dscf7158k-jpg.205022
Selbst wenn Du die Küche "aufmöbelst", es bleibt eine alte Küche. Mit fast 30 Jahren hat die Küche ihre Schuldigkeit getan und gehört entsorgt. Abgesehen davon: eine Restaurierung wird mit ziemlicher Sicherheit teurer als ein neue Küche.
Küchenpoesie
Das stimmt - und es ist letztendlich mehr Arbeit, als einfach ALLES rauszureißen. Dazu würde bei mir auch die Holzdecke gehören, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Im Zuge der kompletten Entkernung ist es kein Ding, diese mit zu entsorgen und die Decke einfach zu verputzen (keine Tapete an der Decke!!).
Eckkarussels gehen auch gar nicht, der Platz lässt sich erheblich besser nutzen. Aber das können Andere Dir hier besser erklären.
Dreck ist es eh - und es ist auch viel einfacher, wenn alles raus muss, weil man dann keine Rücksicht mehr nehmen muss.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Raus mit der Alten ( da mein ich die Küche mit) und eine ergonomisch gut geplante Küche kaufen.
jojokitchen
Hallo
danke für die Einschätzungen.
Könnt ihr mir dann noch ein paar Tipps liefern für den "Neubau"
Kochfeld eher an der Wand mit Abluft Anschluss lassen ( Wand rechts ) oder an die wand links wo mehr Platz für ein 80 er Kochfeld ist, aber dann nur eine Umlufthaube nehmen kann.
Abluft versuchen zu lassen oder eher auf Umluft gehen, und den Abluftkanal verschliessen, da Wärmeenergie abzieht ?
Gruss
Jo
Mit einem vernünftigen Mauerkasten sind die Wärmeverluste zu vernachlässigen.
Umluft lässt ja die Feuchtigkeit in der Küche. Also musst Du lüften. Auch da geht Wärme verloren.
Küchenpoesie
Da darf ich widersprechen. Eine Abluft-Haube verursacht durch den "Weg nach draußen" immer einen Dämmverlust. Das haben wir mit dem Neubau jetzt auch durch. Sollte das Haus natürlich nur wenig gedämmt oder eben schon älter sein, mag das nicht so problematisch sein. Aber wenn man gut gedämmt hat, ist eine Ablufthaube so, also würde man sich selber ein Beinchen stellen.
Aber das ist wohl hier das kleinere Problem noch, denke ich.
Für Gebäude mit KWL gebe ich Dir Recht. Bei anderen Gebäuden ist der kontinuierliche Wärmeverlust durch die Mauerdurchführung durch die Wahl entsprechender Komponenten absolut beherrschbar.
Und der Wärmeverlust durch 5 Minuten Stoßlüften ist dann immer erheblich größer.
Luft ist schließlich ein hervorragender Isolator, solange sie nicht zirkuliert. Dämmmaterialien funktionieren nur, weil große Mengen Luft darin eingeschlossen sind und diese Luft nicht zirkulieren kann.
Die Frage ist aber auch: wie groß ist das Abluftloch denn? Bei damals üblichen 100mm muss sowieso aufgebohrt werden auf mindestens 125mm, besser 150mm. So viel verlangen moderne Hauben, damit sie effektiv und leise arbeiten.
Abgesehen davon bin ich inzwischen ein richtiger Umluftfan und von meiner Berbel Blockline echt überzeugt.
Keine Mauerkästen irgendwelcher Art, keine Abluftführungen, Kernbohrungen, Deckenabhängungen. Kostet ja auch alles was.
Mit der Feuchtigkeit habe ich keinerlei Probleme, von wegen Neubau und drei Mal täglich lüften damit es nicht schimmelt, muss ich nicht, auch ohne KWL. Mag an unserem großen Raumvolumen liegen.
Grade hab ich - nach zwei Jahren zum ersten Mal - neue 4kg Aktivkohle bestellt, das Original für 55€. NoName Kohle hätte sogar nur die Hälfte gekostet. Die laufenden Kosten für Umluft halten sich also wirklich in Grenzen, zumindest bei Berbel.
wenn du eine neue Küche möchtest und wir dir dabei helfen dürfen, brauchen wir die genauen Wasserpositionen, also von-bis. Und wenn es bei Abluft bleiben soll, wo ist das DAH Loch im Moment, bitte messen.
jojokitchen
Hallo zusammen und hallo nach Downunder.
habe mich heute morgen mal mit dem Alno Plan beschäftigt.
Der Wasser / Abwasser anschluss sitzt an der Wand mit dem Fenster in 40 cm Höhe ca 1.35 cm von rechts.
Der 100 er Abluftkanal sitzt an der rechten Wand in 200 cm Höhe und 112 cm von der Wand mit dem Fenster.
Habe mal die KPL und POS der Alno Beta Version angefügt. Denke der Herd ist an der linken Wand besser positioniert. Also Umluft.
Probleme machen mir noch die beiden Eck- Unterschränke. Das Waschbecken soll laut meiner Frau unter dem fenster bleiben. Aussicht beim Spülen :-)
Gruss
Jo
  • Umbau 2016.KPL
  • Umbau 2016.POS
Wasseranschlusspos bedeutet von Aussenseite Kalt bis Aussenseite Warm.
Jetzt bin ich durcheinander, ich dachte rechts ist das Esszimmer aber auch der Abluftkanal?
Wenn du ALNO Pläne erstellst, bitte immer ein Bild des ALNO Grundrissen (mit dem snipping tool) und ein paar Bilder deiner Planung anhängen. Nicht alle haben den Planer und nur zum Kommentieren will man sich auch ncht immer die Planungen erst runterlanden.
EDIT, ja, ein Etagengrundriss wäre ideal, man hat sonst so gar kein Gefühl wo was ist
jojokitchen
Hallo
habe jetzt mal ein paar Screenshots gemacht.
Hinweis: es gibt hier keine Glastüre sondern nur einen Durchgang. Habe dazu aber nichts gefunden.
Im Bild unten: Wand mit Tür zum Flur. Hier sind die 3 Hochschränke geplant mit Herd.
Im Bild Links : Wand mit Tür zum HWR . Hier soll nun das Kochfeld mit Umlufthaube plaziert werden.
Ich hoffe das ist nun besser verständlich.
Weitere Bilder sind mit dem Hinweis auf die Blickrichtung.
Gruss
Jo
jojokitchen
So ?
Nur Arbeitsplatte darüber und Ecke absolut nicht mehr zugängig, also Mausetot?
jojokitchen
Hallo zusammen
nachdem durch eure Einschätzungen die Entscheidung zu einer Neuküche gefallen ist, bräuchte ich doch noch etwas Planungsbeistand.
Soll ich dazu einen neuen Beitrag eröffnen oder hier weiter machen ?
Aufgrund des Grundrisses mit drei Durchgängen bin ich gezwungen auch ein U zu planen, plus einer 3 er HS Kombination. Die aktuellen Ideen findet ihr in der Anlage.
An der Fensterwand muss eine 1.5 Spüle mit Ablauf, ein 60 er Geschirrspüler und die Mupl (mit Bio und Restmüll getrennt ) Der Ablauf / wasseranschluss befindet sich von 120 bis 135 cm entfernt von der Wand rechts und kann nicht verlegt werden.
Wenn ich die Tote Ecken Variante wähle, was kann dann noch sinnvoll rein bei einer Breite von 318 cm, sowie rechts einer Schenkellänge von 188 cm und links von 244 cm ?
Der Sideboard in der MItte des Raumes soll eine 80 bis 90 cm breite APL bekommen um als Tisch für kleine mahlzeiten genutzt zu werden.
Über alle Tipps z.B. sind zwei Mupl sinnvoll einer unter der Spüle und einer links neben dem Geschirrspüler.
nein, du machst hier weiter.
Es wird etwas eng mit Sitzplätzen.
wenn in der Liste der U-Schränke schaust, findest du ganz unten zB bei den 99cm hohen, tote Ecke. Ich benutze eine englische Version, kann dir nicht sagen, wie die Rubrik heisst.
Bei Sonderzubehör findest du auch APs, die du mit der F4 Taste anpasst.
Wo in deinem Plan in #19 befindet sich der GSP?
Wie breit ist die Zarge der Speisetür?
Etagenplan?
