Unbeendet Neue Küche (Neubau) mit Insel
Magnolia
AW: Neue Küche (Neubau) mit Insel
Lassen sich Eingriffsprofile senkrecht gut bedienen? Ich habe das nie probiert, deshalb muss ich blöd fragen.
Gut wenn nicht solche Stangen aufgesetzt werden, kann ich mir eigentlich beides vorstellen.
würde aber bei Variante 1 bleiben, es sei denn die senkrechten Eingriffe lassen sich beim Kühlschrank besser bedienen, dann Variante 2.
LG Magnolia
PS: Irgendwo im Forum war mal ne Fertige Küche (dunkelgrau). Schau mal da (zwaren allerdings 2 Geräte übereinander) ob das deine Befürchtung ist wegen dem sehen bezgl. Backofen
chipmunk
Frankfurt am Main
Ich denke, dass sich beide Varianten gut bedienen lassen. Oder was meinen die Profis? Ich glaube, das ist jetzt eher eine "optische Frage" ;-)
chipmunk
Frankfurt am Main
Oh danke, da werde ich mal schauen!
Grosse Kühlschränke sind mit Griffmulden kaum aufzubekommen; bei meinem neuen Kühli (und auch der neue Liebherr ) muss ich mich schon etwas in den Griff "werfen" .. die Dinger sind halt wirklich gross.
Magnolia
In der BILD steht dann:
Frau vor gut gefülltem Kühlschrank verhungert! :-)
Hilft aber bei Diäten!!!!!
Liebe Grüße Magnolia
chipmunk
Frankfurt am Main
Oh, wirklich so schwer? Verdammt :rolleyes: Aber außer einem kleinen Kühlschrank gibt es da nicht wirklich ne Alternative, oder?
Wir hätten einen 140 cm hohen, der nächst kleinere wäre 122 cm, dann hätten wir halt noch so ein sinnloses Fach drunter. Aber machen die 18 cm viel aus beim Öffnen?
Magnolia
Hallo chipmunk,
einen kleinere Kühlschrank mit diesem blöden Restfach würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Die 20 cm reißens ja dann auch nicht mehr heraus.
LG Magnolia
chipmunk
Frankfurt am Main
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wenn ich Probleme habe, den Kühlschrank zu öffnen, werde ich mich ewig ärgern :-\
chipmunk
Frankfurt am Main
Oder ich rufe dann immer "Schatz, machst Du mir mal bitte den Kühlschrank auf?" :top:
Magnolia
Dann aber mit der richtigen Stimmlage, also leicht säuselnd!
chipmunk
Frankfurt am Main
Der wird sich freuen ;-)
racer
Münster
Hier das Foto....
