Unbeendet Neue Küche nach Hausrenovierung
Manuel87
nachdem ich mein Haus renoviert habe, fehlt mittlerweile nur noch die Küche. Bin mit der Planung noch ganz am Anfang und freue mich über jegliche Tipps zur Anordnung.
Zur Info: auf der linken Seite habe ich eine Dachschräge (Höhe ganz links: 1,70m)
Habe schon ein paar Ideen, hier seht ihr meine beiden Favoriten.
Esstisch befindet sich außerhalb der Küche, hätte deshalb nur gerne eine kleine Sitzgelegenheit geplant.
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 178 und 171cm
Raumhöhe in cm: 246
Dunstabzugshaube: keine
Wie häufig wird gekocht?:
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens
:welcome: im Forum
wenn das Haus schon renoviert ist, könntest du ein paar Bilder des Küchenraums hochladen? es hilft bei der Planung.
Auch ein Etagengrundriss hilft uns weiter.
Auch von mir erstmal Willkommen im KF!
Es wäre sehr hilfreich, wenn die Checkliste komplett ausgefüllt wäre, also reiche bitte die fehlenden Informationen nach.
Ich sehe, Ihr plant 93 cm als Arbeitshöhe : Wie seid Ihr daraufgekommen? Hier mal ein paar Tipps um die optimale Arbeitshöhe zu bestimmen:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
@Manuel87 ... das wird wohl nichts mehr - oder? Deine Angabe heißt, planlinks gibt es einen Kniestock mit 170 cm Höhe .. wie weit reicht denn die Schräge in den Raum bis die volle Raumhöhe erreicht wird? Brüstungshöhe vom Fenster? Und, wie soll dir jemand helfen, wenn du die Checkliste (bei der wir uns ja etwas gedacht haben) so lieblos ausfüllst.
