Hallo! Ich habe das Forum gestern gefunden und finde es sehr interessant.
Da wir in ca. 3-4 Monaten umziehen und mir die Planung sehr viel Spaß macht, beschäftige ich mich schon jetzt mit der Küchenplanung . Ich möchte dieses Forum nutzen, um meine Ideen öffentlich festzuhalten und bin auch gespannt auf weitere Ideen und Anregungen.
Ende nächster Woche steht auch schon ein Küchenstudiobesuch an - das nur zur Info.
Die Besonderheit der Wohnung ist, dass die Deckenhöhe in der Küche nur 200cm beträgt. Lediglich in dem der Wohnung zugewandten Teil steigt sie, abgetrennt durch eine kurze Schräge, auf ein normales Niveau an.
Aus diesem Grund sind keine Oberschränke möglich, weshalb wir uns für Seitenschränke entschieden haben, beispielsweise für schweres Geschirr, welches dann in angenehmer Höhe ist. Zusätzlich hätte man so den Kühlschrank und den Ofen so auch in optimaler Höhe.
Die Anschlüsse befinden sich alle auf der linken Seite (siehe Grundriss).
Die Besonderheiten machen meiner Meinung nach ein U unausweichlich, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die linke Seite ist aufgrund der Anschlüsse fix.
2. Die Seitenschränke müssen daher rechts stehen (oben aufgrund des Fensters unmöglich).
3. Die obere Seite wird als Arbeitsfläche benötigt.
Der Tisch wird ein kleiner Wand-Klapptisch mit Hockern. Er wird nur benötigt, wenn während des Kochens gegessen werden muss (z.B. Pfannkuchen, die während der Vorbereitung kalt werden würden).
Ansonsten steht ein großer Tisch im Wohnzimmer zur Verfügung.
Bin mal gespannt, ob jemandem noch andere Möglichkeiten einfallen oder ob meine Variante eigentlich schon die bestmögliche ist.
Mich stört dabei allerdings das Kochfeld hinter der Tür, da man bei geöffneter Tür nicht an die Schubladen und das Kochfeld gelangt. Eventuell wäre eine Änderung des Anschlages möglich, da die Tür ohnehin die meiste Zeit offen stehen wird.
Änderungen der Anschlüsse sind, da Mietwohnung, eher nicht möglich. Ist es jedoch möglich, den Elektroanschluss zu verlängern, um bspw. das Kochfeld am Fenster zu haben? Dann jedoch gäbe es ein Problem mit der Dunstabzugshaube (Deckenhöhe! ).
Und: Ist es überhaupt möglich, bei nur einem Anschluss den Ofen separat zu stellen?
Ich werde von Zeit zu Zeit Updates und weitere Ideen einstellen. Die genauen Details bezüglich der Unterschränke (Auszüge vs. Tür) sind zunächst noch nebensächlich.
Suche nun noch den Button für die Anhänge
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 184 und 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): unbekannt
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 200
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 90 ideal, 60 auch ok
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: klein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: selten (1-2 mal im Monat)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine
Preisvorstellung (Budget):
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 200
Kühlgerät Größe:
