Unbeendet neue Küche mit Insel und Tisch
Bojo
Hallo Zusammen,
wir sind in der Planung zu einer neuen Küche in einer neuen Wohnung im gleichen Haus ( der Plan und die Fotos geben unsere aktuelle Wohnung wieder, die aber identisch mit der neuen ist)
Die aktuelle Küche wird in der Wohnung verbleiben, auch die eingebauten Elektrogeräte werden wir nicht mitnehmen.
Alle Anschlüsse sind frei veränderbar, da die Wände mit Leitungen ohnehin erneuert werden, an der Stelle unter der künftigen Insel liegen schon Abwasser, Wasser, Strom und Gas.
Für die Abluft wird ein Kernloch 150mm in der Mitte der 4,25er Wand gebohrt, der gesamte Boden wird Sichtbeton mit Fußbodenheizung.
Aktuell geplant ist, in der bisherigen Küche (260 / 240er Wand) nur Unterschränke zu verbauen, dort wird der Müll neben der kleinen 60er Wand untergebracht, darüber die Spüle mit Abtropfblech über der Spülmaschine ( dadurch ist Müll und Reinigung zentral etwa in der Mitte aller Wege)
SBS Kühlschrank wird an die Wand in der bisherigen Küche kommen, da wo auf dem Bildern die Küchenblock mit Dunstabzug ist.
In der Zeile hinter der Insel ( 425er Wand) stelle ich mir aktuell (von Links nach rechts) folgende Aufteilung vor:
30cm Abdeckung der tragenden Wand ( 60 tief) daneben einen 30er Apothekerschrank . Anschließend Hochschrank mit Backofen 15cm Wärmeschublade und Dampfbackofen übereinander, dann Unter- und Oberschränke bis am Ende 2 Hochschränke mit Weintemperierschrank und 60er Schrank den Abschluss bilden.
Die Hoch- Oberschränke sollen bis zur Decke gehen, obere Reihe 60 tief, darunter ggfs Vitrinenschränke ca 38 tief.
Auf der Arbeitsfläche hinter der Insel sollen Espressomaschine und Mühle stehen ( Anschlüsse für Wasser und Abwasser gemeinsam mit dem Dampfbackofen)
Auf der Arbeitsfläche in der "alten"Küche möchte ich möglichst außer einer Küchenmaschine und dem Paco Jet nichts stehen haben..( es sein denn, die versenkbare, Schneidemaschinen taugen nichts..)
Die Insel stelle ich mir etwa 220 breit und 120 tief vor, aus der Insel soll nach vorne der Tisch ragen. 300 lang davon max 110 in die Insel eingeschoben ( auf stabilen Laufschienen )
Kochfelder werden 60er Induktion , Teppan Yaki und ein starker Gasbrenner für den Wok etc. Neben den Feldern plane ich eine sehr kleine, aber tiefe Spüle aus Edelstahl , untergeklebt und isoliert , damit ich sie auch als Sous Vide Becken nutzen kann.
Aktuell betreiben wir eine Osmoseanlage die aber mangels Platz im Keller montiert ist, diese soll dann unsere dem Becken installiert werden.
Soweit meine Hirngespinste...das das kein Schnäppchen wird ist mir klar..
Hinweise und konstruktive Kritik immer gerne :-) Auch wenn ich in den Bildern noch Maße oder andere Details nachtragen soll, bitte einfach Bescheid geben.
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 190 und 154 ( 190 kocht)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90cm ( Insel ggfs etwas höher)
Raumhöhe in cm:
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Geplante Heißgeräte: Backofen, Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 induktion, 40 Teppanyaki, 40 Gas
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 8 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 100x300
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Toaster, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer), Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): es wird sehr oft sehr aufwändig gekocht, zweite Küche für Fleisch/Fischverarbeitung vorhanden
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: sowohl mit Gästen als auch alleine
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Zeile: Rempp ( ist aber nicht fix) Insel: vermutlich Anfertigung wg dem Tisch
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Miele oder Gaggenau ( Tendenz zu Miele )
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Platzmangel, unterbrochene Arbeitsflächen, Kochfeld mit Sensortasten viele Gräte auf der Arbeitsplatte stören. Neue Geräte mit Knebelregler, in die Insel einschiebbarer Tisch, ein kleines Spülbecken in der Insel isoliert als sous Vide Becken, Osmoseanlage in der Insel integriert, Kühlschrank mit eisbereiter und Wasserspender ohne Festanschluss. Dampfgarer und Kaffeemaschine mit festem Zu und Ablauf
Preisvorstellung (Budget): noch offen, aber wir sind realistisch
Bojo
hat sich erledigt, wir haben einen Vorschlag von Rempp bekommen, der sich zu 100% mit unseren Vorstellungen deckt..
Super, dann zeig mal!
Ich würde dennoch dringend empfehlen, das Thema Arbeitshöhe richtig anzugehen, 90 ist auch ein Maß, dass je nach Korpus, Arbeitsplatte und gewählter GSP problematisch werden kann (nicht muss).
Klick mal auf diesem Lexikon-Begriff: Gattenblock
und nutz diese Faustregeln zur Bestimmung der optimalen Arbeitshöhen:
  • Höhe Beckenknochen messen
Und wahrscheinlich muss man trotzdem über Sonderlösungen wie ein ausfahrbarer Sockelpodest für die kleinere Person und ein Frankfurter Brett für die größere.
