Neue Küche in Eigentumswohnung
Hallo liebes Forum,
wir möchten euch gerne um euren Rat zu unserer Küchenplanung bitten. Es handelt sich um eine neue Küche in einer bestehenden Eigentumswohnung, bauliche Änderungen in Form von Wände oder Türen versetzen sind nicht möglich.
Wünsche:
Was wir gerne haben möchten ist ein eigenständiger Kühlschrank, eine Essgelegenheit für zwei Personen wäre schön.
Freie Regelfläche soll für die regelmäßig genutzten Kaffeebecher und Trinkgläser vorhanden sein.
Das Kochfeld soll möglichst an der rechten Wand Platz finden, zum einen weil dort das Spülbecken ist, zum anderen weil man durch das große Fenster viel Tageslicht hat und auch mal ins Grüne schauen kann.
Unterschränke sollen mit jeweils 3 Schubladen ausgestattet werden, die Hochschränke an der nördlichen Wand sollen in der unteren Hälfte mit Schubfächern ausgestattet werden.
Bei den Fronten hat uns bisher Lack in Weiß gut gefallen, ob matt oder glänzend ist noch offen.
An Elektrogeräten soll ein Backofen mit Pyrolyse , Induktionsfeld in ca. 80er Breite, Kühlschrank, Geschirrspüler und Dunstabzugshaube (alternativ Bora Kochfeld) angeschafft werden.
Planung:
Unsere derzeitige Planung hab ich euch als Bilddatei und auch als kpl für den Alno Planer angehängt.
Es sind zwei unterschiedliche Planungen, Plan 1 mit Dunstabzugshaube und Plan 2 mit Bora Kochfeld dafür mehr Oberschränke.
Plan 1 und 2, obere Wand:
Deckenhohe Seitenschränke, dazwischen eingerahmt der Kühlschrank und der Backofen.
Rechts ist ein Kamin (im Alno Planer mittels Wandelement nachgebaut), dadurch haben wir nur eine Wandtiefe von ca. 20cm. Idee ist dort trotzdem Seitenschränke aufzubauen, wenn auch mit geringer Tiefe - als Lagerraum für Folien, Essig, Öl, Vorratsdosen aber durchaus nutzbar.
Plan 1 und 2 linke Wand:
Unten 3x 80er Unterschränke, ein Tisch der wie eine Theke auf der Arbeitsplatte aufliegt und ca. 80cm in den Raum reinragt.
Darüber 3x Hochschrank und ein Eckregal.
Plan 1 und 2 Rechte Wand unten:
Unterschränke von links nach rechts wie folgt:
1x 100er Schrank mit 80er Kochfeld (rechtsbündig eingebaut) , danach 60er Geschirrspüler, daneben ein 45er MUPL , 45er Schrank für eine Spüle ohne Abtropffläche, am Ende noch ein schmaler 15er Schrank (zum verstecken der Heizungsrohre die an der Stelle aus der Wand kommen, sowie zum verstecken des dort installierten Sat-Verteilers) .
Plan 1 Rechte Wand oben:
Dunstabzugshaube, daneben zwei kleine Oberschränke, alternativ können wir uns auch eine schöne Regalkonstruktion vorstellen.
Plan 2 Rechte Wand oben:
2 Oberschränke mit beidseitigen Regalabschlüssen, das darunterliegende Kochfeld ein Bora Pure.
Bei dieser Planung müssen wir zwischen Kochfeld und Oberschränken ein Mindestabstand von 70cm einhalten.
Die Oberschränke auf der gegenüberliegenden Seite würden wir mit den gleichen Abstand planen und dadurch höher hängen als in Plan 1, dafür die Schrankhöhe etwas reduzieren.
Bauliche Gegebenheiten:
Die gesamte Fensterfront ist ein grosses Element: rechts die Balkontür, links in der oberen Hälfte das Fenster, darunter eine Kunststoffront aus dem Material wie der Fensterrahmen.
Bedeutet man kann dort nichts befestigen und nichts unterputz verlegen.
Die Heizung steht auf Füssen die am Boden befestigt sind, die Rohre laufen in einen Kunststoffkanal am Boden entlang.
Rechte Wand am Fenster kommen die Heizungsrohre in ca. 50cm Höhe aus der Wand.
Weiter kommt an der Ecke die Zuleitungen der Sat-Schüssel ins Haus und gehen auf den Multiswitch, etwas Kabelgedöns was irgendwie versteckt werden soll.
In der Planung ist als Versteck der schmale 15cm Schrank gedacht.
Anschlüsse:
Wasseranschluss ist an der rechte Wand vorhanden und kann an der Wand frei verlegt werden.
Heizungsrohre liegen ebenfalls an der rechten Wand, verlegen an der Wand ist möglich.
Elektroanschlüsse sind wie folgt vorhanden, Änderungen können frei geplant werden.
- 3Phasen Herd Anschluss an rechter Wand
- 1x Stromkreis für Untertischgerät an rechter Wand
- 1x Stromkreis für Kühlschrank an linker Wand
- 1x Stromkreis für Steckdosen und Licht
Weitere Arbeiten die im Zuge der neuen Küche mit gemacht werden:
- Neuer Boden
- Neue Schiebetür an linker Wand
- Decke mit Rigips abhängen und LED-Strahler einbauen, neuer Rollläden-Kasten
Hinweise zu der aktuellen Planung:
Die Türe auf der linken Seite ist eine in der Wand versenkbare Schiebetür.
Die Türe rechts ist ausgehangen, dies soll auch so bleiben.
Unterschränke links sind mit 2,40m Breite sehr knapp geplant. Allerdings ist der Türrahmen aktuell sehr Breit mit 10cm, der neue wird nur ca. 5cm Breite haben wodurch etwas Platz gewonnen wird.
Der Tischkonstruktion sieht im Alno-Planer etwas eigenwillig aus.
Gedacht ist ein Holztisch der auf der Arbeitsplätze aufliegt und ca 80cm in den Raum reinragt, so sollen zwei erhöhte Sitzplätze mit Barhockern entstehen.
Diesen Aufbau konnten wir in real bei einen Nachbarn anschauen, hat uns sehr gut gefallen.
Arbeitshöhe wird 92cm sein, da der Abstand von Boden und Fensterrahmen 93cm beträgt.
Budget für die Küche liegt bei 22-25k Euro ohne die Baumaßnahmen (Boden, Schiebetür etc.)
Soweit zu unseren Wünschen und Ideen. Wir würden uns sehr freuen wenn ihr uns einen Moment eurer Zeit schenkt und uns Feedback gebt.
Wir sind für alle Ideen offen, auch komplett gegenläufige Planungen.
Viola und Jens
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 182
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 93
Fensterhöhe (in cm): 142
Raumhöhe in cm: 260
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen für 1(morgens) oder 2 (abends) Personen
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Essen für Arbeit
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Allein
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ballerina , Leicht, Rational
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Miele für Kochfeld/Backofen; Liebherr für Kühlschrank; Bora für Kochfeld bei Planung ohne Dunstabzug
Preisvorstellung (Budget): 22-25k
Hallo liebes Forum,
Wünsche:
Planung:
Anschlüsse:
- Neuer Boden
Viola und Jens
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 260
