Ich dachte, Übertiefe Unterschränke zu nehmen und die Arbeitsplatte zusätzlich 30cm tiefer anzusetzen. Bündig mit der Wand sieht natürlich deutlich besser aus, aber ich dachte, etwas mehr Fläche zu gewinnen, wenn man hier noch ein wenig dransetzt.Der normale Korpus ist in der Regel 56 cm tief und die Arbeitsplatte steht vorn und hinten ein Stück rüber, sodass sich 60 Zentimeter ergeben. Für einen Sitzplatz musst du in der Breite ca 60 cm rechnen, sodass der APL-überstand über die gesamte Länge der Halbinsel gezogen werden sollte. Siehe hierzu meine Skizze. Übertiefe Unterschränke ( 75cm) wirst du nicht verplanen können, da sonst kein Platz mehr für die Beine ist. Ich würde die Halbinsel auch komplett bündig mit der Wand abschließen lassen, da die Stühle oft nicht unter die Theke geschoben werden und immer etwas hervorstehen, so dass der Durchgang schon von allein schmaler wird.
danke
wie wird hier Fett und Dampf abgesaugt?
Isabel hat ja schon geschrieben, die Abstände sind zu gering, auch zwischen Theke und KS. Die Insel kann max 160cm plus Blende Deckseite lang werden.
wie weit ab innenwand, ragen die terrassentüren in den raum?
dein Plan. Das passt vorne und hinten nicht.
kannst du mir erklären, wie du das meinst?Ich könnte mir sowas vorstellen
Bei der Öffnung muss ich noch anführen, dass nicht die gesamte Wand raus kann, da ein Teil davon tragend ist (auf dem Architektenplan schraffiert dargestellt). Und die Folge ist, dass wir dadurch einen ziemlich verwinkelten Wohnzimmerteil haben mit wenig Stellmöglichkeiten.Tut mir leid, ich habe deine vorherigen Antworten zwecks Wohnraum und Sitzplatz übersehen. Wenn es nur an der Stellfläche liegt, vielleicht lässt sich eine Lösung dafür finden, da du ja ohnehin vorhast Ess- und Wohnraum zu tauschen. Du könntest mit der Öffnung viel mehr aus der Küche machen und ihr müsstet nicht gequetscht in der Küche sitzen. Ist der Esstisch jetzt oben rechts, das heißt müsst ihr derzeit von der Küche zum Tisch durchs Wohnzimmer laufen?
