Unbeendet Neue Küche in EFH
astrakid
Neue Küche in EFH
hi,
wir planen den Neukauf einer Küche. Unsere Küche ist ungünstig geschnitten, da können wir derzeit auch (noch) nichts ändern. Erst, wenn mind. eins der drei Kinder ausgezogen ist, aber das wird noch sicherlich 5 Jahre dauern. So lange können wir nicht warten.
Für den Fall, dass wir umbauen können, würde die obere Küchenwand versetzt oder komplett entfernt werden.
Ansonsten gilt: Die Fensterbank endet genau auf 89cm, derzeit ist die Arbeitsplatte an die Fensterbank gesetzt. Das hat der Küchenbauer damals gut hinbekommen, aber trotzdem wollen wir nun lieber die alte Fensterbank rausreißen und die Arbeitsplatte komplett bis ans Fenster gehen lassen.
Beim Kühlschrank überlegen wir, einen freistehenden zu nehmen. Ich hätte gerne einen side-by-side oder french-door, aber der wird zu wuchtig sein und den Rest noch mehr beengen.
Zum Induktionskochfeld liebäugeln wir mit einer integrierten Dunstabzugsmöglichkeit, auch wenn wir eine Schublade verlieren. dafür gewinnen wir einen Oberschrank .
Den Backofen möchten wir erstmal übernehmen, der ist noch keine 7 Jahre alt und funktioniert noch einwandfrei, später überlegen wir, einen Backofen mit integrierter Mikrowelle zu nehmen, um die separate Mikrowelle nicht mehr rumstehen zu haben. Außerdem haben wir noch eine Heißluftfritteuse, die häufig verwendet wird, ebenso einen Kontaktgrill. Und ein Kaffeevollautomat sowie Toaster sind die restlichen Sachen, die immer rumstehen.
Ach ja, ein Sodastream steht auch rum, aber hier wollen wir ein Grohe-Blue-Pro System nehmen. Ist mir zwar eigentlich zu teuer, aber die Frau wünscht sich das.
Bei der Spüle würde ich auf die Abtropfgelegenheit verzichten können.
Aktuell haben wir einen 160cm x 70cm tisch, wo wir mit 5 leuten locker dranpassen. aber die zeiten, zu denen wir gemeinsam essen, sind sehr selten geworden, so dass wir dafür auch ins esszimmer ausweichen können. Entweder kommt ein kleinerer Tisch ins Spiel, oder eine verlängerte Arbeitsplatte (aber das passt laut Küchenbauer nicht).
Ich hoffe, dass die Informationen ausreichen.
Anbei auch der aktuelle Plan vom Küchenbauer, mit dem ich noch nicht ganz glücklich bin (ich habe das Gefühl, nicht wirklich viel gewonnen zu haben, aber echte Alternativen finde ich nicht).
Hinweis: aktuell_vogelperspektive.jpg ist um 180° gedreht zum Grundrissplan (pdf). edit: korrigierte Ansicht hochgeladen
Im neuen Plan ist ein Eckschrank enthalten, den haben wir derzeit nicht. Und der Kühlschrank ist wie gesagt separat und soll auf dem Grundriss oben links in der Ecke stehen.
MfG und vielen Dank vorab,
Andre
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
5
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 165 / 178
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Eigentum
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 89
Fensterhöhe (in cm): 210
Raumhöhe in cm: 253
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): 100
N. a.
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: täglich zum #frühstücken, ggf. beim Kaffee zusammensitzen, Zeitung lesen
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Küchenmaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Eierkocher
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist alleine, manchmal zu zweit
Spülenform:
Noch nicht festgelegt
nein, bevorzugt nobilia wegen bevorzugtem Fachgeschäft
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: nein, Empfehlung vom Küchenbauer: Bora
Küchenstil: N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: wir brauchen mehr Stauraum (es werden Sachen im ganzen Haus verteilt untergebracht)
viele Schränke machen das Entnehmen von SAchen kompliziert (mehr Schubladen sind gewünscht)
Preisvorstellung (Budget): 8.000€ (ohne Backofen (noch völlig in Ordnung) und GSP (gerade neu gekauft)
astrakid
ich habe eben in den Dokumenten des Forums die beiden Bände zur üchenplanung entdeckt.
Demnach wäre die Küche sehr suboptimal...
Hab mal spontan den Hinweisen nach etwas zweizeiliges geplant. Aufgrund der engen Maße bleibt nur ca. 75cm Luft zwischen den beiden Zeilen. Der Tisch würde durch eine Bar ersetzt, was den Vorteil hätte, dass man bei Entfernen der hier im Bild linken Wand (vom Grundriss ist es die obere Wand) direkt noch ein stimmiges Bild hätte.
edit: Plan korrigiert (Orientierung)
Soßenqueen
Stell mal noch den gesamten Grundriss der Etage ein und ein paar aktuelle Fotos. Das hilft bei der Vorstellung.
astrakid
Essen und Wohnen wird perspektivisch mal getauscht werden, aber das dauert halt noch.
Aktuelle Fotos mache ich später.
Hier schon mal ein paar Fotos aus älterer Zeit (edit: gelöscht, neuere fotos bieten bessere übersicht)
astrakid
und hier nun zwei aktuelle (sieht gerade etwas wilder aus als üblich).
Isabel704
nördl. Harzvorland
Zuerst eine Bitte: richte den Küchenplan bitte nach dem Hausplan aus (Also um 90 Grad gedreht)
Ich denke, dass man die Sitzplätze entweder komplett opfern müsste, oder die Rigipswand zum Wohnzimmer entfernen müsste, um wirklich mehr Stauraum bei gleichzeitg ordentlich Arbeitsfläche erreichen zu können.
Da ihr perspektivisch Ess- und Wohnbereich tauschen wollt, bäte sich dies ja förmlich an.
Da die APL sowieso ins Fenster laufen kann, wäre es besser, wenn eine Halbinsel an der Fensterseite andockt. So kommt man auf direktem Weg in die Küche. Den Kühlschrank würde ich in der Wandzeile belassen.
Isabel704
nördl. Harzvorland
Edit: Mein Plan geht nicht, da ich die Fenster übersehen habe.
Man könnte an die Seite der Treppe Hochschränke stellen und an der gegenüber liegenliegende Zeile übertiefe Unterschränke, so könnte es auch gut mit dem Muldenlüfter klappen, ohne zu viel Stauraum zu verlieren.
Dazu müsste man aber das Wasser verlegen.
Ich denke, um eine bessere Küche zu bekommen, bedarf es etwas mehr Aufwand...
Aber vielleicht findet sich noch jemand mit einer besseren Idee:think::so-what:
Melanie 75
Hallo, ich hätte ein paar Fragen bzw. Anmerkungen. Wieso müsst ihr warten bis eins der Kinder ausgezogen ist, bis ihr einen Durchbruch in den Wohn/Essraum machen könnt? Schläft eines der Kinder dort? Und soll jetzt in der Küche noch eine Sitzmöglichkeit (wie die auch immer aussieht) sein oder nicht?
Ihr habt doch große Räumlichkeiten und die Küche ist auf ca 3 mal 3 Meter gequetscht- auch braucht ihr dringend mehr Stauraum. Ich denke, dass eine Küche für euch mit 5 Personen in diesem Raum ein Kompromiss sein wird, mit dem ihr nicht wirklich glücklich werdet. Lg
astrakid
ganz einfach: das wohnzimmer bietet nur eine wand, wenn wir die küchenwand entfernen, wir haben aber in einer ecke einen kamin, dazu ein klavier, und eine wohnwand - das wird vom stellen her zu eng.
von daher müssen wir warten, bis das angrenzende zimmer frei wird, um hier die lage zu entzerren. daher müssen wir damit noch warten.
eine sitzmöglichkeit sollte vorhanden sein, muss aber nicht für 5 leute sein. 3 fände ich schon praktisch, wenn man sich spontan mit wem trifft und eben einen kaffee trinkt. das wäre mit meiner angedeuteten bar (oder verlängerte APL) a.m.s. ausreichend.
der gedrehte plan (zweizeilig) ist oben nun hinterlegt.
astrakid
an der gegenseite sind terrassentüren. :-(
astrakid
wie gesagt: die küche muss nicht für 5 ausgelegt sein (zumindest, was das Speisen angeht). uns reicht, wenn wir mehr Stauraum bekommen als jetzt (oder Stauraum besser nutzbar, derzeit 4 Schränke, nur 1x60 und 1x50 mit Schubladen / Auszügen versehen).
Aber davon ab: Schon mal vielen Dank für die Gedanken und Anregungen und Eure Geduld! :-)
Isabel704
nördl. Harzvorland
Ok, dass hatte ich im Plan übersehen.
Ich hatte nochmal hin und her probiert, aber wenn es (3) Sitzmöglichkeiten geben soll, dann bleibt nur das L oder die angedockte Halbinsel mit überstehender APL. Zweiteres könnte ggf. etwas mehr Stauraum bieten, aber der einzelne Hochschrank ist auch nicht so der Hit.
Ich bleibe dabei: wenn da mehr Stauraum bei rum kommen soll, muss was am Grundriss oder der Terassentür (z.b. schmaler oder einflüglich) geändert werden :(
astrakid
Wie meinst du das genau mit der angedockten Insel? Quasi als T ?
Isabel704
nördl. Harzvorland
Nein, meinte das so, wie du schon weiter oben einen Vorschlag skizziert hast. Ein T ist sehr unpraktisch :-[ .
Aber vielleicht hast du ja noch eine andere Idee...
astrakid
ah, verstehe, angedockt an die wand meinst du. momentan finde ich diesen plan noch am besten, da 3 sitzplätze machbar sein sollten mit der verlängerten APL. werde mal unseren küchenbauer befragen, was er meint.
Isabel704
nördl. Harzvorland
Schau aber drauf, dass die Breite zwischen den Zeilen etwa 90cm betragen sollte. Alles andere ist nicht mehr angenehm. Aber es sollte sich 60 Zeile, 90 Durchgang und 60 Zeile plus 30 cm Überstand ausgehen.
astrakid
laut plan sind es zeile unten 60cm (zzgl. APL über Fensterbank), zeile oben (angedockte insel) 78cm (Schrank, = 82cm APL?), dazwischen 90cm Durchgang, allerdings abzgl. Griffe.
Das kann man aber noch anpassen, da der Überstand derzeit mit 50cm eingeplant ist (das Planungstool lässt keinen kleineren Tisch als 50cm zu).
Würde ja gerne den Alno -Planer benutzen, aber der läuft unter Linux nicht. werde es mal mit einer VM versuchen und dann hier ggf. einen Plan damit bereitstellen.
Isabel704
nördl. Harzvorland
Der normale Korpus ist in der Regel 56 cm tief und die Arbeitsplatte steht vorn und hinten ein Stück rüber, sodass sich 60 Zentimeter ergeben. Für einen Sitzplatz musst du in der Breite ca 60 cm rechnen, sodass der APL-überstand über die gesamte Länge der Halbinsel gezogen werden sollte. Siehe hierzu meine Skizze. Übertiefe Unterschränke ( 75cm) wirst du nicht verplanen können, da sonst kein Platz mehr für die Beine ist. Ich würde die Halbinsel auch komplett bündig mit der Wand abschließen lassen, da die Stühle oft nicht unter die Theke geschoben werden und immer etwas hervorstehen, so dass der Durchgang schon von allein schmaler wird.
ich verstehe nur Bahnhof. Jeder Plan hat andere Maße.
kannst du mir sagen, wie lang A und wie lang B sind? Und bitte nicht aus irgendeinem Plan, nimm dein Metermaß und messe, möglichst ohne Fliesen.
