- Wohnort
- Wien
Neue Küche in Bestandshaus
nachdem unser Neubauprojekt aufgegeben wurde und der alte Thread damit hinfällig ist, haben wir uns jetzt ein Bestandshaus gekauft. Auch hier brauchen wir eine neue Küche, daher wäre ich für Unterstützung sehr dankbar. Es geht uns erstmal ums grundlegende Layout, also wie wir den bestehenden Raum bestmöglich nutzen können.
Aktuell ist eine alte, lädierte Tischlerküche drin, die grundsätzlich ganz gut reinpasst aber ausgetauscht werden muss. Wir werden die Korpusse und Fronten (exkl. Arbeitsplatte und Geräte) voraussichtlich über Ikea beziehen und haben daher den Entwurf im Ikea Planer gemacht. Ich hab dann versucht das ganze nochals im Alno Planer nachzubauen, beides findet sich im Anhang.
Ein paar grundsätzliche Punkte:
- Das im Anhang ist unser derzeitiger bester Layoutvorschlag. Kann aber auch gerne komplett geändert werden!
- Die Anschlüsse sind beliebig verlegbar, da direkt unter der Küche der Technikraum ist.
- Die Tür zur Küche ist aktuell eine normale Tür, die immer geöffnet ist und damit immer im Weg steht. Die beste Lösung, die uns eingefallen ist, ist diese Tür durch eine Schiebetür zu ersetzen. Die Schiebetür müsste dann beim Öffnen hinter die Hochschränke laufen, weshalb wir auch die türseitigen Hochschränke mit Mindertiefe in der Planung haben.
- Die Details wie Höhe der Arbeitsplatte oder die exakte Aufteilung der Schränke sind vorerst noch nicht so wichtig. Uns gehts hier eher erstmal um die grundsätzliche Raumeinteilung bzw. Optimierung des Küchenlayouts.
- Die finale Brüstungshöhe des Fensters und die tatsächlich nutzbare Raumhöhe sind vom zu erneuernden Fußbodenaubau abhängig. Hier ist die Detailplanung noch ausständig (FBH wird nachgerüstet)
- Geschirrspüler sollte hochgestellt werden, Backofen wenn möglich auch
- aktuell ist an die kleine wohn/essbereichseitige Halbinsel eine Essecke mit Eckbank angebaut. Uns scheint es stimmiger/einfacher, die Halbinsel auf beiden Seiten mit Auszügen auszuführen und den Esstisch etwas abzurücken.
- Keller (mit extra Gefrierschrank etc.) ist vorhanden, Speisekammer nicht
- wegen dem eher rustikalen Erscheinungsbild des Wohn-/Essbereichs (großer Kachelofen) hätten wir an eine Landhausküche gedacht. Ist aber noch offen.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,78; 1,68
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): ca. 92
Fensterhöhe (in cm): 140
Raumhöhe in cm: ca. 250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 oder 80
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 100x200
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: -
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Allesschneider (z.B. in Schublade), Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Familie kocht
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: hochwertig
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: mehr Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld
Geschirrspüler hochgestellt
nur noch Auszüge
Preisvorstellung (Budget): 10000
Davon Kinder: 2
Stauraum-Planung
nur noch Auszüge
