Unbeendet Neue Küche in Bestandshaus
enf
Wien
nachdem unser Neubauprojekt aufgegeben wurde und der alte Thread damit hinfällig ist, haben wir uns jetzt ein Bestandshaus gekauft. Auch hier brauchen wir eine neue Küche, daher wäre ich für Unterstützung sehr dankbar. Es geht uns erstmal ums grundlegende Layout, also wie wir den bestehenden Raum bestmöglich nutzen können.
Aktuell ist eine alte, lädierte Tischlerküche drin, die grundsätzlich ganz gut reinpasst aber ausgetauscht werden muss. Wir werden die Korpusse und Fronten (exkl. Arbeitsplatte und Geräte) voraussichtlich über Ikea beziehen und haben daher den Entwurf im Ikea Planer gemacht. Ich hab dann versucht das ganze nochals im Alno Planer nachzubauen, beides findet sich im Anhang.
Ein paar grundsätzliche Punkte:
- Das im Anhang ist unser derzeitiger bester Layoutvorschlag. Kann aber auch gerne komplett geändert werden!
- Die Anschlüsse sind beliebig verlegbar, da direkt unter der Küche der Technikraum ist.
- Die Tür zur Küche ist aktuell eine normale Tür, die immer geöffnet ist und damit immer im Weg steht. Die beste Lösung, die uns eingefallen ist, ist diese Tür durch eine Schiebetür zu ersetzen. Die Schiebetür müsste dann beim Öffnen hinter die Hochschränke laufen, weshalb wir auch die türseitigen Hochschränke mit Mindertiefe in der Planung haben.
- Die Details wie Höhe der Arbeitsplatte oder die exakte Aufteilung der Schränke sind vorerst noch nicht so wichtig. Uns gehts hier eher erstmal um die grundsätzliche Raumeinteilung bzw. Optimierung des Küchenlayouts.
- Die finale Brüstungshöhe des Fensters und die tatsächlich nutzbare Raumhöhe sind vom zu erneuernden Fußbodenaubau abhängig. Hier ist die Detailplanung noch ausständig (FBH wird nachgerüstet)
- Geschirrspüler sollte hochgestellt werden, Backofen wenn möglich auch
- aktuell ist an die kleine wohn/essbereichseitige Halbinsel eine Essecke mit Eckbank angebaut. Uns scheint es stimmiger/einfacher, die Halbinsel auf beiden Seiten mit Auszügen auszuführen und den Esstisch etwas abzurücken.
- Keller (mit extra Gefrierschrank etc.) ist vorhanden, Speisekammer nicht
- wegen dem eher rustikalen Erscheinungsbild des Wohn-/Essbereichs (großer Kachelofen) hätten wir an eine Landhausküche gedacht. Ist aber noch offen.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,78; 1,68
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): ca. 92
Fensterhöhe (in cm): 140
Raumhöhe in cm: ca. 250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 oder 80
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 100x200
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: -
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Allesschneider (z.B. in Schublade), Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Familie kocht
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: hochwertig
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: mehr Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld
Geschirrspüler hochgestellt
nur noch Auszüge
Preisvorstellung (Budget): 10000
  • Küche.POS
  • Küche.KPL
welcome back,
ja, ich würde dann auch eine Schiebetür vorsehen. Nur erscheint mir im IKEA Plan der Abstand zwischen Inseleck und HS Eck zu knapp und das bei 4 Personen. Es wird immer einen Stau an der Stelle geben.
Ansonsten gefällt mir die Etage.
Kannst du die Wand mit der Tür etwas genauer vermaßen?
enf
Wien
Sorry für die späte Rückmeldung, hab derzeit zu viel um die Ohren...
Ja, der Abstand beträgt ca. 85 cm. Im Bestand ists knapp mehr weil die Halbinsel nicht ganz so tief ist, dafür aber mit der in den Raum stehenden Drehtür. Es schaut in der Realität deutlich besser aus als im Plan. Ich denke, das würde schon passen. Die Wand müsste ich noch genauer ausmessen, aber die Länge bis zur Türöffnung sind ca. 2,90m.
Ich konkretisiere mal meine Fragen:
- Würdet ihr die Hochschränke bzw die Oberschränke bis ganz an die Decke bauen oder nicht?
- Ist die Halbinsel mit beidseitigen Auszügen eine gute Idee, auch wenn dann beide Seiten nur 40cm Tiefe hätten?
- Ist der Mindertiefe Hochschrank mit der dahinter verlaufenden Schiebetür eine empfehlenswerte Lösung?
- Hätte jemand generell zum Layout was zu sagen? Die aktuelle Küche ist ein G, also auch an der hinteren Wand mit Arbeitsplatte . Das würde uns aber einen Hochschrank kosten und generell die Küche komplizierter machen.
- Macht die Platzierung von Kochfeld und Spüle wie oben dargestellt Sinn?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen bzw. Korrekturen :-)
Christian
enf
Wien
Hallo nochmal,
wir haben noch ein bisschen mit der Küchenmöblierung rumgespielt, vielleicht kann ja noch jemand einen Kommentar dazu abgeben. Was wir geändert haben ist, dass die Rückwand der Küche doch möbliert wird, also kein 2-Zeiler. Dadurch holen wir die hinteren Küchenkästen näher in die Küche und platzmäßig wirds in diesem Fall tatsächlich besser als im 2-Zeiler. Außerdem entsteht hinten rechts im Eck ein praktischer Installationsschacht, den wir im Zuge der Sanierung gut brauchen können.
Die finale Planung ist derzeit im Ikea -Planer, weils budgetmäßig wohl der Ikea in Bratislava wird (Tipps für Alternativen werden gerne notiert). Ich hänge eine Alno -Planung mit gleichem Layout trotzdem mit an.
Fällt euch was auf, das geändert werden muss?
-> Geschirrspüler ist hochgestellt gegenüber der Spüle. Darüber bin ich nicht ganz glücklich, aber ist wohl besser als tiefgestellt in der Spülzeile und ich wüsste nicht, wie ichs besser lösen kann.
-> Bodenbelag ist noch ein großes Fragezeichen. Im Esszimmer wirds ein Landhaus-Dielenboden und die Frage stellt sich, den Boden gleich bis in die Küche durchzuziehen oder in der Küche was anderes zu machen.
Die Planung muss in den nächsten vier Wochen stehen :-)
Danke!
Christian
  • Küche2.KPL
  • Küche2.POS
Apothelke
Mir gefällt die anfängliche Planung mit dem Zweizeiler besser. Stauraummäßig werdet ihr bei den Unterschränken keinen Vorteil haben und das Regal links von den Oberschränken ist nur sehr schwer zu erreichen. Habt ihr schon mal eine Stauraumplanung gemacht? Braucht ihr die Oberschränke überhaupt? Sind bei den Hochschränken Innenschubladen geplant? Evtl. kann man Installationsleitungen auch hinter einem mindertiefen Hochschrank verstecken.
Eine zweite Ecke in der Arbeitsplatte bedeutet auch eine zweite Stoßkante.
Für Kühlschrank und Geschirrspüler braucht ihr die 60 cm tiefen Hochschränke. Bitte für die Planung der Schiebetüre beachten.
enf
Wien
Eine Stauraumplaung wurde (zumindest grob) gemacht, das geht sich gut aus. Der schmale Hochschrank im Eck hat Innenauszüge, da geht auch gut was rein. Die Oberschränke sind da, weil sie uns ganz gut gefallen, notwendig wären sie nicht.
Der Stauraumvorteil ist ein 80er-Unterschrank statt eines 60ers, die zusätzliche Arbeitsplatte als Abstellfläche und der eben nicht mindertiefe Hochschrank im Eck, was uns einen Platz für den Kühlschrank gibt. Mit der Schiebetür hat ja schon der erste Hochschrank Mindertiefe (im Plan nicht dargestellt), da bliebe dann nicht mehr viel für Kühlschrank, Backofen und Geschirrspüler. Aber nein, der Stauraum ist eher ein zweitrangiges Argument für die Planänderung. Tatsächlich fühlt sich die Küche so etwas harmonischer an, weil die hinteren Küchenmöbel "näher" ran rücken. Und optisch macht die leere Wand halt auch nicht viel her, da hinten ist nichts außer einer großen fensterlosen Ecke. Aber das ist eine Eischätzung aufgrund des Planes bzw. der Raumdarstellung, kann auch sein, dass wir uns da irren.
Apothelke
Ja ich verstehe. Wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt in der neuen Küche.
Plant ihr die Küche selbst aufzubauen?
enf
Wien
Ja, Selbstaufbau ist geplant, die Arbeitsplatte mal ausgenommen.
Hätte vielleicht noch jemand einen Tipp zum Bodenbelag? Küche und Wohnraum separat oder ein einheitlicher Boden? Was würde ihr machen?
Ein durchgehendes Bodenbelag lässt die Räumlichkeiten großzügiger erscheinen, ist kostengünstiger (weniger Verschnitt), man muss nicht ein Übergang millimetergenau planen, die Pflege ist einfacher (weil man nicht unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten berücksichtigen muss).
