So langsam sollte der Tiefpunkt überschritten sein und die Ordnung wird wieder größer. Gestern Abend sah es so aus:
Elektriker ist jetzt fertig bis auf Endabnahme. Weil ich jetzt mehr einzeln gesicherte Stromkreise brauche, musste gleich auch noch der Sicherungskasten ausgetauscht werden, wobei das neue Modelle jetzt doppelt so groß ist. Und es hat FI-Schalter für alle Stromkreise, so dass wir alle Fehlmontagen der letzten Jahre finden mussten...
Aber: Haken dran!
Fliesen sind raus, die neuen liegen schon bereit.
Maler verspachtelt den neuen Sicherungskasten und die Wände: Haken dran!
Aber der Installateur... Der Wasseranschluss für die neue Spüle muss verlegt werden. Die neue Spülenwand ist aus Beton, dort kann er auch auf Putz verlegen, der Schrank kann ausgeklinkt werden. Aber auf dem Bild die linke Seite, da kommen die Hochschränke hin, da muss die Leitung unter Putz verlegt werden. Es ist ja eine Rigipswand, also einigermaßen zu bearbeiten. Aber jetzt spielt die Haustechnik nicht mit. Das Abflussrohr ist aus Metall und kann nicht gekürzt werden, ohne dass die Wand abgebaut wird. Also auch hier auf Putz verlegen. Genau vor diese Stelle soll der hochgebaute Spüler, die Rohre liegen auf 60 cm Höhe, das klappt einfach nicht. Auch mit Schranktausch wird es nicht besser, weil dann der Spüler nicht mehr zwischen zwei Schränken steht. Jetzt müssen irgendwo 10 Zentimeter her! Das mein Stand von gestern Abend, als ich von der Arbeit heimgekommen bin.
Lösung, die ich heute mit dem Küchenbauer vereinbart habe: Ich verzichte auf die übertiefe
Arbeitsplatte auf der rechten Seite (zum Glück hatte ich auf die übertiefen Schränke verzichtet!) und die Küche rutscht um die 10 cm nach rechts. Dann habe ich ganz, ganz viel toten Raum hinter den Hochschränken, aber es muss nichts groß geändert werden. Außerdem wird die Arbeitsplatte billiger.
Die Alternative wäre, den kleinen Schrank neben der Spüle zu schrumpfen, aber dann wird der Durchgang sehr eng, die Spüle ist nicht mehr mit offenem Spüler zu bedienen, die tote Ecke, in der die Wasseranschlüsse für Spüler und Dampfgarer liegen, ist unerreichbar,...
Puh - nach einer doch schlaflosen Nacht bin ich richtig froh über diese einigermaßen praktikable Lösung!
Bild von heute Abend: Die Maler waren weiter aktiv.
Morgen kommt der Fliesenleger um den Boden noch vorzubereiten und mit mir das Fliesenmuster zu besprechen.
Am Montag wird der Boden gefliest, am Dienstag fertig gemalert, am Mittwoche kommt die KÜCHE!!!!!
Und etwa eine Woche später die Arbeitsplatte.
Genervt, erleichtert, immer noch nicht ans Provisorium gewöhnt, dafür ständig am Staub wegputzen, mit leichter Vorfreude,
Pia-Marie
