AW: Neue Küche in "neuem" Haus
Ja, Dude, das mit dem Manövrierbereich ist eben ein kleiner Knackpunkt. Diese Theke wäre bei einer größeren Küchenschlacht dann eher nicht bewegbar.
Der schmale Durchgang ist mir auch aufgefallen. Dachte aber, da die Türe zum Esszimmer auch nur 79cm hat und die Theke ja wenigstens so gestellt werden kann, dass sie beim Kühli nicht zu sehr im Weg ist, wäre das egal.
Alternativen wäre denkbar als:
1.) Ausziehtheke um ca. 20-25cm verkürzt. Gefrierschrank und schmales Fach darunter einfach getauscht und dann verschwindet der senkrechte Teil der Theke zwischen den beiden Schränken. Dann würde halt das mit dem Rahmen optisch nicht mehr so passen.
Dafür würde ich dann eben an der Außenseite eine normale Wange stellen, die Stütze der Theke aus Frontmaterial machen und die Platte in AP Material. Dann würde sich das optisch wieder schön in die Hochschrankfront einfügen.
Vorteil wäre hier auch, dass der Hochschrankteil mit dem Backofen rechts untendrunter wieder eine Stütze hätte und nicht komplett an der Wand hängen müsste.
2.) Man könnte auch über eine Lösung nachdenken, bei der diese Theke um 90° gedreht direkt unter die
Arbeitsplatte der langen Zeile laufen würde. Es gäbe also zwischen den letzten beiden 98ern eine kleine Lücke (in dem Fall dann auch nicht mehr 98er, sondern 96er
). Die Wandschiene der Theke befindet sich dann unter den hängenden Hochschränken.
Allerdings wäre das nur mit einer Thekenbreite von max. 40cm machbar, da diese ja nur bis zum Ende des letzten Geräteschranks oder höchstens bis zum Türrahmen fahren kann. Gegenüber käme ja auch der vorstehende
Hochschrank .
Die "übrige" 20cm Breite des rechten und die etwa halbe Breite des linken Backofens reichen dann grade so zum in der Lücke stehen und bischen hantieren.
Vorteil: die Arbeitsfläche auf der langen Zeile bleibt unberührt.
Hmm, muss ich mal skizzieren.
2.a) Ursprüngliche Theke läuft dann halt nicht über, sondern unter der AP. Kostet allerdings Stauraumhöhe im US, benötigt eine staubdichte Abdeckung des Schlitzes unter der AP und die Theke verliert ihren vorteil der höheren
Arbeitshöhe .
3.) Kein Auszieh-Schubkasten, sondern ein U unter einem der 98er Unterschränke oder unter den hängenden Geräteschränken. Wäre weniger wackelig. Je nachdem, wie sich das mit den Rollen unten lösen lässt, könnte man das Teil dann auch komplett rausnehmen und als eine Art Servierwagen nutzen.
Vorteil: wenn unter den Geräteschränken als U, dann ist es fast das Gleiche, wie ursprünglich, aber ohne dass die AP auf der langen Zeile berührt wird. Vielleicht kann man auch zwischen AP und US eine Führungsschiene einbauen. Das Ding muss aber schon stabil sein, also besser AUF einer AP oder an der Wand...
