Mir gefällt die Aufteilung nicht so recht. Alles recht umständliche Wege .. auch z. B. KVA Richtung Tisch, Spüle wg. Wasser usw.
Kühlschrank Richtung Spüle etc.
Ich habe mal wieder das Wasser nach links gelegt um einfach einen Weg mit 90°Drehung und dann gerade zum Kochfeld und Richtung Kühlschrank zu ermöglichen.
Da ist dann eine Kochfeldnische von 150 cm Breite, daneben eine erhöhte GSP mit Wangen (Höhe dürfte ca. 113 cm sein). Hier sehe ich die KVA. Auf der Rückseite der erhöhten GSP kann ich mir ein Schuhregal vorstellen.
Dazu eine Abhängung in die dann eine
Novy mit abnehmbaren und frei platzierbarem Motor gebastelt werden kann. Umluftbox könnte ich mir in den Nebenraum vorstellen, wenn man halbwegs durch die Wand kommen kann. Das ist jetzt echtes Feintuning.
Dann die Spülenzeile ... das Element am Fenster habe ich mal 1 Raster weniger hoch gemacht. Eigentlich gleich ein ganz guter Platz für die Küchenmaschine. Man kann es natürlich wieder hochsetzen. Dann einen übertiefen 60er, 40er
MUPL , 60er Spülenschrank mit Spülstein, 40er Schrank.
Sitzgelegenheit würde ich mal überlegen an der rechten Wand durchgezogen eine Bank um die Ecke unten. Im Alltag steht da nur der Tisch davor. Stühle könnten als Stapelstühle evtl. in den
HWR oder als kleine Stuhlreihe vielleicht noch in den Sonntagsflur. Sonst gibt es z. B. auch schöne Klappstühle, die man vielleicht einfach zusammengeklappt an die rechte Wand vor den Hochschränken hängen kann. So könnte man einmal schön Beleuchtung passend zum Tisch wählen und es können aber auch jederzeit ein paar Leute mehr sitzen. Zusätzlich hat man gleich am Eingang noch einen Schuhanziehplatz.
Bank könnte man auch als Truhenbank mit Stauraum machen, im vorderen Bereich vielleicht sogar Auszüge ... kommt halt auf den Bedarf an.
Planoben dann
Hochschrank - Backofenschrank - Hochschrank. Hier alles 3 noch 60 cm breit, vielleicht auch 50-60-50.
In der Grundrissansicht habe ich mal ein paar Teile ausgeblendet, damit man alles besser erkennen kann.
