Neue Küche in Altbauwohnung
Wookie81
wir planen gerade unsere Küche und haben folgende Fragen:
1. Was haltet ihr von der geplanten UForm? Würde ihr sie anders aufteilen bzw. anders aufstellen? Findet ihr sie zu eng (Durchgang und das U)?
2. Kennt sich jemand mit Parkett/Dielenböden aus? Was kann man bei so einem Boden machen (schleifen, lakieren/ölen klar, aber was ist mit den Fugen?)
3. Findet ihr dass die Küche mit den Fronten "Savanne Akazie"/"Wildeiche"/"Cornwall Eiche", der APL (schwarz/grau mit leichtem Steinmuster) und dem Boden zueinander passen? In welcher/welchen Farben würdet ihr die Wand streichen?
4. Folgende Punkte sind für uns noch offen:
- Oberschränke 60 oder 75 cm hoch?
- Wirklich die Lifttür im Oberschrank ?
- Ausziehschubläden oder Klapptüren links vom Ofen?
- Neue halbintegrierte Spülmaschine? (Jetzt: Weißes Standgerät)
- Kleinerer Schubladenschrank in der Theke? (Gibt es 70cm breite Schränke?)
5. Alle EGeräte und die Spüle außer dem Dunstabzug sind vorhanden. Denkt ihr wir finden diese Küche für etwa 3000€? (Ggf. mit preiswerteren Schränken siehe oben)
6. Habt ihr noch andere Verbesserungsvorschläge?
Angehängt sind Grundriss von Wohnung und Küche, aktueller Plan (Grundriss, 3D und ALNO ) und ein Foto vom Boden. Probleme/Andere Elemente beim ALNO Plan sind in der 3D Ansicht markiert.
Vielen Dank,
Wk
Checkliste zur Küchenplanung von Wookie81
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 123
Fensterhöhe (in cm) : 87
Raumhöhe in cm: : 248
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 58
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 120*140 vorhanden, ggf. auch neu
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Essen für 2 bzw. 4 Personen regelmäßig. Selten für 6/8+ Personen (=ausziehbar?!), dann auch Spiele/Poker spielen etc.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Regelmäßig Abendessen, Wochenende auch Frühstück/Mittag. Also Alltagsküche plus Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Oft/Meist zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Küche zu neu, Stauraum in offenen Schränken verstauben, Platz schlecht genutzt
Schorndorf
AW: Neue Küche in Altbauwohnung
Hallöle We-Ka, und erst mal herzlich :welcome: hier.
Vorab 2 Antworten. Durchgang um die 70cm reicht, und Zeilenabstand 104cm auch.
Ansonsten mal schaun, was die Mädels und Jungs hier meinen, und Dir viel Spass und guten Input hier.
Hallo & Willkommen im Forum
Hast Du schonmal in den Planungshilfre gestöbert ;-) da geben wir Tipps zum günstig Küchen planen ;-)
Lifttüren sind teuer - das liegt bei eurem Budget eher nicht drin ;-). Mein Budget ist deutlich höher - und ich lebe übrigends auch prima ohne ;D.
Spüle und Herd sind viel zu nah beieinander - da fehlt die Hauptarbeitsfläche dazwischen. Zum zu Zweit arbeiten ist ein Küchen-U sowieso selten ungeeignet; man steht sich gegenseitig erfolgreich im Weg rum.
Ich würde zu dem Boden eher keine Front in Holz-NB wählen. Das beisst sich im Zweifel fürchterlich; Es kommt aber auch darauf an, wie der renovierte Boden dann rauskommt. Die hellen Holznachbildungen (gibt es sehr diskrete - schau mal bei der User Ulla im Album) es könnte möglich sein. Nimm bloss keine Folie, sondern wenn Melamin.
70cm breite U-Schränke gibt es bei Herstellern Deiner Preisgruppe nicht.
ulla
Hallo We-Ka,
den Link zu meiner Küche findest Du in meiner Signatur. Auch ich würde bei den Nachbildungen (Holz) empfehlen, mir Frontmuster vom Hersteller kommen zu lassen (besorgt dir dein Küchenberater) um zu schauen, ob sie passen. So haben auch wir es gemacht.
littlequeen
Hallo, was mir so spontan auffällt, ich finde die Lösung mit der - ich nenne es mal - "Theke" als Abgrenzung zwischen dem Küchenbereich und dem Essbereich an sich nicht schlecht, nur hier mit der Lösung zwischen Kochzeile und Kühlschrank finde ich es ungünstig, da muss man jedesmal um dieses Thekendingen rum laufen um etwas aus dem Kühlschrank zu holen - das würde mich auf die Dauer stören. Ebenso suboptimal finde ich den Glashänger, dieser wirkt so nicht, ich würde hier auch einen geschlossenen nehmen.
littlequeen
Hallo WK,
mir gefällt die Aufteilung auch nicht so recht. Kochen zu Zweit ist da wirklich nicht so gut zu machen.
Hänge doch bitte mal einen Alnogrundriss und vor allem die beiden Alnoplanungsdateien (KPL und POS) an. --> Alnohilfe Kapitel 3
Vorhanden ist dann ein Kochfeld, das über den Backofen untendrunter bedient wird?
Vorhanden ist eine GSP, die eigentlich nicht mit Möbelfront versehen werden kann? Überlegung sie zu tauschen.
Untergebracht werden muß auch eine WAMA?
Benötigt der SbS einen Wasseranschluß?
Die Therme hängt wieviel cm über dem Boden? Soll sie irgendwie verkleidet werden?
Die eine Zeichnung stammt ja wohl von einem Küchenstudio ... oder? Welcher Hersteller ist da angeboten?
Wookie81
Erstmal danke für die Antworten, ALNO Dateien hab ich angehängt (hatte ich das letzte Mal vergessen, bei den ganzen Anhängen).
Nice-nofret hat gesagt.:
Wir hätten so ähnliche Fronten wie ulla (schöne Küche), aber etwas dunkler/brauner. Die Idee mit dem Muster ist gut, wir haben nur das Problem, dass wir nicht wissen wie der Boden später aussehen wird!
KerstinB hat gesagt.:
Der Herd muss fast hier stehen, da hier der Anschluss ist und man die Platte nicht unter die Therme setzen kann. Deshalb müssten die Platten sogar noch versetzt (=nicht direkt über dem Herd) werden und es bleiben nur ca. 35 cm.
Wir haben uns auch überlegt eine L-Form zu nehmen ... da wäre der Stauraum aber etwas knapp und wir haben keine Sinnvolle auf Einteilung der Unterschränke gefunden.
littlequeen hat gesagt.:
Ich stimmt dir sofort zu, aber besser als jetzt da steht der Kühlschrank in der Abstellkammer :-) Hinweis zum Glashänger: In der geplanten Küche ist es ein Schrank mit rechts und links HolzFront und Milchglas in der Mitte. Wir schauen ihn uns nochmal kritisch an ...
Ja Kochfeld mit zusammenhängenden Backofen ist vorhanden. Ja GSP Standgerät weiß, nicht integrierbar. Nein ich habe im Alno Planer kein GSP gefunden und habe deswegen die WAMA genommen. Ja SBS benötigt Wasser, aber wir könnten evt. auch einen anderen nehmen. Die Therme hängt 125cm über dem Boden und kann/darf leider nicht verkleidet werden.
Ein bild sagt mehr als tausend Worte, ich hab die aktuelle Küche mal angehängt. Man .. äh .. missachte bitte die Unordnung ;-)
Das war Nolte bzw. Nolte mit Alno APL. Preislich aber noch nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben.
Gruß,
Sebastian
  • PLAN.POS
  • PLAN.KPL
Die gute Nachricht: eine Herdanschlussdose zu versetzen kostet nicht die Welt ;D.
Wenn ihr den Tisch beibehalten wollt und auch sonst recht viel Holz habt, würde ich definitiv keine Holz-NB-Küche dazu stellen.
Ist das die 45er GSP, die ihr mit übernehmen wollt? Da würde ich sowieso eher eine 60er empfehlen.
SbS ... gibt es den nun schon, oder wollt ihr den noch kaufen? Warum SbS und nicht einen integrierten?
Und, eine Bitte, Zitate nur dann, wenn sie unbedingt für das Verständnis notwendig sind. Es liest sich einfach flüssiger ohne ständige Zitate :rose:
EDIT:
Ist der Tisch wirklich 140x120 cm groß?
EDIT2:
ich habe gerade die Checkliste gelesen ;-)
der Boden sieht lackiert aus, mit heftigsten Abnutzungserscheinungen. Ölen oder neu lackieren einfach so hätte kein schönes Ergebnis zu Folge. Ihr solltet den Boden erst gründlich abschleifen (lassen), damit sowohl der neue Lack als auch das Grau verschwinden. Danach wird er recht hell sein (könnte Kiefer sein), was aber unter Licheinfluss schnell nachdunkelt. Ob ihr dann lackiert oder mit Öl behandelt, bleibt eure Entscheidung. Lack und Öl gibt es auch schon abgetönt.
Ich stimme den anderen zu: Holznachbildung wird wahrscheinlich nicht gut aussehen dazu. Wenn ihr es abgetönt und nicht weiß oder farbig wollt: manche Hersteller haben einen Farbton namens Cubanit im Programm, das euch gefallen könnte: diese Küche zB.
Ich habe mir jetzt mal den Grundriss deiner Planung angesehen. Der Tisch mit 120x140 geht gar nicht in dem Raum:
Der Schlauchteil ist ja eh schon nur 224 cm breit, da ist eigentlich schon ein Tisch von 90 cm Breite auf die Länge gestellt, fast schon zu breit. Es bleiben dann nämlich rechts und links nur gut 65 cm für die Stühle.
Ich habe mal Vanessas Anregung der Stromanschlußverlegung (das ist wirklich nicht zu teuer und entspannt die Situation Spüle/Kochfeld) aufgegriffen.
Vorne Wange, dann GSP, einen 60er Auszugsunterschrank, offenes Element für Handtuchhalter/ nicht benötigte Backbleche.
Dann ein rechteckiger Spüleneckschrank.
90 cm Auszugsunterschrank - Backofen/Kochfeld-Schrank - 90 cm Auszugsunterschrank.
Wenn es geht, den SbS direkt neben das Fenster. Das hängt auch vom Öffnungswinkel der SbS-Tür ab.
Tisch jetzt mit 80x140cm ... nur leider finde ich keine Tischstellung, die auch mal 6 bis 8 Personen erlaubt.
Generell würde ich evtl. auch mal einen 6rasterigen Hersteller empfehlen.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
  • kf_wookie81_20110403_kb_var1.kpl
  • kf_wookie81_20110403_kb_var1.POS
Wookie81
Stimmt den Herdanschluss könnte man verlegen, was schwebt dir vor Vanessa? Eine LForm mit Spüle unter/neben der Therme und den Herd nach links?
@GSP: Ja wir könnten das sichtbare Standgerät übernehmen. Da wir nur zu zweit wohnen (und eh nicht soviel Platz haben) würde wir auch wieder zu einem 45er tendieren? Oder sprich was für den 60er?
@SbS: Zwei Gründe: 1. Wir werden wahrscheinlich nicht ewig in der Wohnung bleiben und ein Standgerät können wir mitnehmen. 2. Wir bilden uns das Teil einfach ein.
@Tisch: Genau der ist eigentlich 120x120 cm rund, kann aber ausgezogen werden auf 120x140 bzw. 190 cm. Wollen wir aber vielleicht auch ersetzen.
Ja und der Boden bereit mir auch noch Kopfzerbrechen ...
Gruß,
Sebastian
Hallo Sebastian,
ihr könntet den 45er erstmal nehmen und laßt halt z. B. in meiner Planung nochmal 15 cm Lücke. Ihr solltet aber auf jeden Fall eine Front für einen GSP mitkaufen, dann seid ihr gewappnet.
Es spricht alles für eine 60er GSP, praktisch genauso teuer wie einer 45er, Verbrauchswerte identisch, dafür mehr Platz, d. h., es können auch mal 2 Töpfe nebeneinander eingeschichtet werden usw. In meinem Singlehaushalt arbeiten seit über 20 Jahren immer wieder 60er GSPs. Notfalls läuft sie halt mal 2/3 voll, sie verbraucht dann auch nicht mehr als einer 45er ;-)
Bei 120 cm rund ... mal die Variante nur einen 60er Auszugsunterschrank links vom Kochfeld und den SbS auf die andere Seite (kein Wasseranschluß möglich). Üppige Sitzpositionen sind das auch nicht, aber rund entspannt da etwas mehr.
Warum nicht einen Standalone in 60 cm Breite und so tief wie die SbS sind sie auch nicht?
  • kf_wookie81_20110403_kb_var1a.POS
  • kf_wookie81_20110403_kb_var1a.kpl
Mir schwebt das gleiche wie Kerstin vor - mit dem Unterschied, dass ich die Spüle wohl auf der kurzen Seite des L lassen würde.
Auch einen Einbaukühli könnt ihr wieder mitnehmen. Ich finde ja SbS grade wenn man wenig Platz hat nicht optimal. Wozu ein SbS wenn ihr eh nur zu Zweit seit? Da täte es ein deutlich kleineres und günstigeres Gerät wohl auch. Durchaus auch ein Standalone.. viel handlicher, als so ein Monster ;-)
GSP: ein 60cm kostet nicht mehr als ein 45cm und ist auch nicht sparsamer im Verbrauch. Wir sind auch "nur" zu Zweit - mein Spüli läuft jeden Tag - manchmal auch 2x - ich stelle aber auch alles was überhaupt reinpasst da hinein.
Ich habe die Spüle an der langen Wand gelassen, weil man so besser an die Mikrowelle in der Nische kommt, und, wenn man zu zweit kocht, kann einer rechts und der andere links von der Spüle jeweils die APL nutzen.
:2daumenhoch: guter Punkt Kerstin; ich würde die Spüle auf die kurze Seite legen, dann hätte man dort keine Hänger vor dem Kopf und könnte evt. die lange Seite vom L etwas kürzer bauen und hätte etwas mehr Platz für den Tisch ;D
Wookie81
Vielen Dank für die beiden Planungen!
Der SbS Kühlschrank würde nicht in diese Ecke passen, da er rechts ca. 15 cm Platz zum aufmachen braucht. Wir diskutieren noch wegen dem SbS, aber da wir wirklich immer recht viel zu Lagern haben und auf gekühlte Getränke/Eiswürfel stehen, tendieren wir momentan noch zum SbS ...
Was ich leider vergessen habe zu erwähnen ist, dass wir den Tisch ungern wie jetzt mitten im Raum stehen haben: Wenn jemand am Tisch sitzt war es bis jetzt immer das Problem, dass man a) schlecht vorbei kommt (= in die Kammer zum Kühlschrank), b) man rutschen muss damit die Tür der Kammer aufgeht c) man rutschen muss damit man in den Wandschrank kommt. Trotzdem konnte wir mit 10 Leute am Tisch essen (vorbei kam natürlich niemand mehr).
Hat man bei dem neuen Plan 1 nicht ein Problem mit "vorbeikommen", Enge beim Herd und Tür vom Wandschrank? Beim neuen Plan 2 ist es wahrscheinlich besser, aber auch hier kommt man schlecht zur Vorratskammer und die Kühlschranktür ist im Weg. Und was meine Freundin nicht mag: Man kommt in die Küche und hat ne Kühlschrankseite vor der Nase.
Bei unserer aktuellen Planung hätte uns das gut gefallen: Wege zur Kammer, Wandschrank und Kühlschrank sind frei. Der Kühlschrank ist zumindest wesentlich besser erreichbar als jetzt. Meist steht der Tisch an der Wand und wenn wir mal viele Gäste haben, können wir den Tisch drehen und in den Raum (r)ausziehen. Wobei ich gerade merke, dass wir vielleicht gar nicht den Raum haben den (120cm breiten) Tisch zu drehen.
Kein Wunder das ich vom Küchenplanung schon träume ... Form und Position Herd/Spüle sind noch lange nicht so fix wie wir gedachte haben.
Liebe Grüße,
Sebastian
Hallo Sebastian,
insbesondere Eiswürfel kann ich sehr gut verstehen :cool: Deshalb habe ich einen Stand-Alone Liebherr in Edelstahl, 60 cm breit, normal tief und knapp 200 cm hoch. Mit Festwasseranschluß und das Teil produziert seine Eiswürfel halt in einen Auszug im TK-Schrank. Man kann sie dort nicht ganz so elegant entnehmen, wie bei einem SbS, weil man die TK-Tür öffnen muss, den Auszug rausziehen muss und die Eiswürfel mit einer kleinen Schaufel entnehmen muss. Das Wesentliche aber, die Eiswürfel werden halt einfach automatisch weiterproduziert.
Ich habe eure Planung jetzt nochmal mit dem Grundtisch 120 cm rund als Grundriss angehängt. Das funktioniert so nicht, weil du nicht sitzen kannst.
Deshalb nochmal die Frage ... ist dies wirklich der einzige Platz in der Wohnung für einen großen Esstisch? Was ist in den anderen Räumen?
Die 224 cm Raumbreite sind wirklich hinderlich für gemütliches Sitzen, wenn man auch noch ein wenig Anspruch an die Küchenzeile hat ;-)
So, jetzt mal mit einem 60cm breiten Liebherr CBNes 3967. Spüle so, wie Vanessa es von vornherein angedacht hat. Dann bleiben dort noch 30 cm für einen Auszugunterschrank und eine 60er GSP. Die Wand planoben dann mit 60 cm Auszugsunterschrank - 60 cm Backofen/Kochfeld - 60 cm Auszugsunterschrank - 60 cm Kühlschrank
Die Ansichten einmal in der Platzsparversion ohne Gäste, aber sitzend. Wenn keiner am Tisch sitzt, sind die Stühle natürlich eingeschoben.
Das könnte gehen.
  • kf_wookie81_20110403_kb_var2.POS
  • kf_wookie81_20110403_kb_var2.kpl
