Unbeendet Neue Küche in Altbau mit krummen Wänden
Stina2012
jetzt habe ich mich schon ein paar Tage hier umgesehen und schon einige Anregungen mitgenommen. Und nachdem ich meinen Thread erst falsch positioniert und nich alle gewünschten Dateien angehängt hatte, habe ich das Wochenende genutzt, um "Hausaufgaben" zu machen;-)
Da wir bald umziehen werden, ist eine neue Küche fällig.
Es handelt sich um einen Altbau, der folgende Herausforderungen stellt:
- krumme Wände (wir haben den Raum bisher nur möbliert vermessen können, werden ihn aber nächste Woche noch mal im leeren Zustand ausmessen, für den Anfang dürfte es aber so gehen)
- sehr niedrige Decke: 203cm
- man steht direkt in der Küche, wenn man in die Wohnung kommt
Da ich im Alnoplaner leider nicht geschafft habe, eine Treppe einzubauen, habe ich ihn lediglich von der Wand der Treppe bis zur gegenüberliegenden Wand, eingemaßt - im meinem von handgezeichneten Grundriss könnt ihr dann noch mal die Realität sehen ;-) (Sollte das zu kompliziert sein, kann ich den Alnoplan auch gerne noch mal anpassen.
Außerdem geht nur die Wohnungstür in die Küche auf, die anderen gehen in andere Räume auf bzw. sind offene Durchgänge.
Da die Küche zum Wohnzimmer und zum Obersgeschoss hin offen ist, möchten wir auch gerne eine Dunstabzugshaube einbauen. Am liebsten Abluft, was aber nur an der Wand möglich ist, an die wir in der jetzigen Planung auch den Ofen positioniert haben.
Entlang der Treppe (gegenüber der Zeile mit Herd und Spüle) würden wir gerne den Kühlschrank positionieren - oder ist das zu eng? Daneben ein Schrank, dessen Höhe noch nich klar ist. Die Treppe ist an dieser Seite offen, danach muss sich der Schrank richten - evtl. lassen wir auch einen schreinern, der den vorhandenen Platz optimal ausnutzt.
Unter der Treppe befindet sich ein Einbauschrank, in dem möglichst der Putzkram unterkommen soll, aber auch Geräte, die wir selten brauchen (Eismaschine und Nudelmaschine).
Die Vormieter haben die Küche übrigens in zwei Zeilen aufgebaut, was wir nicht sooo toll finden, weil da 1. die schiefen Wände sehr auffallen und 2. der Durchgang zur Treppe sehr schmal ist. Da das Fenster so tief ist, kann man leider nichts davor stellen.
So, ich hoffe, ich haber nichts vergessen und ihr könnt mit meinen Erläuterungen und Anhängen auch was anfangen.
Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback!
Stina
Checkliste zur Küchenplanung von Stina2012
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 165 und 188
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca 70cm - auf jeden Fall sehr niedrig
Fensterhöhe (in cm) : ca 100cm
Raumhöhe in cm: : 203
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : -
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : noch nicht entschieden
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : quer Beet, hauptsächlich Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : zu zweit, mit Freunden
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Umzug - jetzige Küche ist noch kleiner, hat keine Spülmaschine
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : nein - das bestimmt wohl das Budget?!
  • Grundriss+Stina2012.KPL
  • Grundriss+Stina2012.POS
  • Variante1Stina2012.KPL
  • Variante1Stina2012.POS
Mela
AW: Neue Küche in Altbau mit krummen Wänden
:welcome:
im Küchenforum.
Leider kann ich auf deinem handgemalten Grundriss nichts erkennen. Die Farben sind zu blass. Wo genau befinden sich die Anschlüsse.
Sehr schön, dass du dir bereits den Alno installiert und geplant hast. Ich hoffe, dass du mit deiner Größe keine Höhenangst :tounge:;-) in der Küche bekommst.
Stina2012
Anschlüsse / Raummaße
oh, tut mir leid mela.
Die Anschlüsse für Wasser sind an der Wand, an der sich im ersten Entwurf auch Spüle und Ofen befinden. Der Anschluss kann an der Wand auch leicht verschoben werden, jetzt dürfte er ungefähr in der Mitte der Wand sein.
Der Stromanschluss für den Ofen ist variabel, die Vormieter haben die Küche ja in zwei Zeilen gestellt, bei Ihnen befinden sich Herd und Ofen mitten im Raum.
Hier noch mal die Maße des Raumes, leider schaffe ich erst morgen, einen besser sichtbaren Grundriss zu zeichnen:
260cm zwischen Wohnungstür und Ecke (an der Wand gemessen, an der sich in der neuen Planung Herd und Spüle befinden) - die gesamte Wandbreite beträgt 350cm
300cm tief von der Wand bis zur Treppe gemessen
Und was die Raumhöhe angeht: Solange weder ich noch meine bessere Hälfte dagegen stoßen, ist's in Ordnung. So ist das Decke streichen jedenfalls 'n Klacks :-)
Von der Ecke bis zum Fenster sind's 80cm
Fenster und Heizung sind 100cm breit
Mela
Ich hab einmal geschoben. Eure Küche ist gar nicht so einfach zu möblieren. Existiert der Stand Alone bereits?
Ich habe versucht die Treppe darzustellen, aber ohne konkrete Vermassung ist dies schwierig, deswegen nur geschätzt. Ich denke in eurem Fall würden auch Bilder helfen, damit wir uns die Küche vorstellen können.
Nun zur Planung, du hast genau soviel Stauraum wie in deiner Planung, jedoch die Kosten für die tote Ecke gespart.
Beginnend planunten:
Eure Planung übernommen - Wo befindet sich der Einbauschrank?
planlinks:
2 tiefenreduzierte Schränke - einmal für Vorräte usw., den zweiten habe ich mir als Garderobe vorgestellt. Diese Schärnke müssen auch nicht aus dem Küchenprogramm sein. Ist halt eine Kostenfrage.
Planoben, links beginnend:
seitl. Verkleidung
20cm breitenreduzierter Drehtürenschrank für Backbleche und Bretter
Herd mit Backofen
40er Auszug 1-1-1-2 - da ihr auch Schubladen braucht
60er GSA
50er Spüle
17,50 cm Blende wegen der Heizung
obendrüber OS mit Unterbauhaube
  • Stina2012_Mela.KPL
  • Stina2012_Mela.POS
Stina2012
Tja, dass unsere Küche eine Herausforderung ist haben wir auch schon festgestellt :-)
Umso dankbarer sind wir für deine Hilfe!
Dein Vorschlag gefällt uns gut - bis auf die fehlende Arbeitsfläche. Wir kochen gern und brauchen Platz zum Schnibbeln...
Wie wäre es denn, wenn wir beim neuen Plan blieben, allerdings ohne Rondell für die Ecke, sondern mit zwei normalen Schränken. Die "tote" Ecke könnte man mit einem Regal versehen, dass von der anderen Seite aus zugänglich ist.
Da ist dann die Frage, ob das ganze stabil genug ist und ob der Platz ausreicht, um den Kühlschrank zu öffnen.
Der Kühlschrank ist übrigens noch nicht vorhanden. Wir hatten uns für einen Stand Alone entschieden, weil die Einbaugeräte nicht genügend Gefrierfach bieten.
Die Garderobe muss übrigens nicht in der Küche untergebracht werden, die landet im angrenzenden Zimmer.
Ich habe auch noch mal den Grundriss der Küche und den Grundriss des gesamten Untergeschosses mit Paint gezeichnet, das ist hoffentlich besser sichtbar.
Fotos sind auch eine gute Idee, die kann ich aber frühestens am Wochenende liefern.
Mela
Nach deiner Paint-Zeichnung ist es nicht möglich eine Ecke einzubauen.
Du hast einen Abstand von 260 cm zur Treppe, davon gehen 60 cm für den Kühlschrank ab, verbleiben 200 cm.
Tote Ecke 65 cm + Unterschrank 90 cm = 155 cm. Damit würden dir 45 cm als Durchgang bleiben. Das ist viel zu gering. der Mindestabstand sollte 80 cm betragen.
Würde die Möglichkeit bestehen, den Stand Alone unter die Treppe zu stellen?
Als zusätzlichen Schnippelplatz könnte ich mir einen mobilen Arbeitsplatz vorstellen (ich weiß den korrekten Ausdruck nicht), der dann bei Nichtgebrauch an die planrechte Wand geschoben wird, quer vor den Heizkörper.
Wenn du am Wochenende in der Wohnung bist, dann vermasse bitte genau die Treppe mit Podest, Anzahl der Stufen und Stufenhöhe.
Stina2012
Fotos kann ich erst nächste Woche machen, dann ist die Wohnung endlich frei. Jetzt möchte die Vormieterin dass nicht - immerhin hat sie mir schon mal grobe Daten der Treppe durchgegeben (rein können wir diese WE auch nicht, um alles selbst zu vermaßen :'().
Deshalb bin ich wieder einmal auf Paint angewiesen...
Die Treppe ist übrigens knapp 80cm breit, die Stufen wurden leider noch nicht vermessen. Die Tür für den Einbauschrank befindet sich rechts an der schmalen Seite. Links ist der Aufgang, da ist auch noch ein Pfosten.
Eins ist schon mal klar: Vor die Treppe passt maximal der Kühlschrank, daneben nix mehr.
Aber wir könnten den Schrank unter der Treppe auch rausnehmen und Kühlgeräte dort drunter einbauen - fragt sich nur, wie das mit der Belüftung ist?! Und bei dieser Variante müssten wir auch nach einem neuen Platz für Bügelbrett, Staubsauger & Co gucken.
Oder könnte man Kühl- und Gefrierschrank z.T. unter die Treppe schieben (mit einer Schrankkonsruktion, die genau an den Platz angepasst ist - ein Fall für den Schreiner), dahinter aber noch Platz für den Putzkram lassen, den man über eine Tür an der Schmalseite der Treppe rechts erreicht? Auch hier stellt sich wieder die Frage nach der Belüftung.
Ich hatte bei der Tiefe des Raumes übrigens das falsche Maß durchgeben, zwischen der Wand mit der Wohnungstür und der Treppe sind's 297cm :-[
Mela
Durch das von euch gewünschte L verliert ihr Stauraum, da ein Oberchrank wegfällt und eigentlich müssten auch die tiefenreduzierten Schränke weichen, da der Durchgang zu eng ist. Er beträgt nur ca. 60 cm. Auch der Abstand zum Kühlschrank ist mit 70 cm sehr knapp.
Ich stelle euch einmal den Grundriss und die Draufsicht ein.
Um ein Mehr an Arbeitsfläche bei meiner ersten Planung zu haben, könntet ihr auf die Abtropffläche verzichten oder zumindest eine Spüle mit kleiner Abtropfe aussuchen.
  • Stina2012_Mela_L.KPL
  • Stina2012_Mela_L.POS
Stina, ich habe noch nicht ganz 100%ig verstanden, wie der Raum unter der Treppe aussieht, ich verstehe es so: komplett verschlossen, mit Zugang von der Schmalseite her, also als nach hinten immer niedriger werdender Komplett"schrank".
Gemauert, mit Gipskartonplatten, geschreinert?
Welche Tiefe brauchen denn Bügelbrett und Co?
Je nach dem könnte man sich überlegen, diesen Raum teilweise zu öffnen, um dort entweder Kühlschrank oder mobilen Schrank o.ä. unterzubringen.
Dafür wäre eine recht genaue Vermessung der Treppensteigung dann wichtig.
Stina2012
Menorca, ich weiß, es ist schwierig, Fotos und genaue Maße gibt's leider erst am Wochenende, dann ist die Wohnung endlich frei - (das hätte sie eigentlich letzten November schon sein sollen...)
Aber du hast es genau richtig erfasst :2daumenhoch:
Ist alles aus Holz geschreinert und kann ohne Probleme entfernt werden.
Wir haben uns übrigens für Melas ersten Planungsvorschlag entschieden - mit mobiler Arbeitsfläche. Es spricht natürlich nichts dagegen, den Teil vor/unter der Treppe noch zu optimieren, wenn genaue Maße vorliegen.
Wir haben noch mit dem Vermieter gesprochen, er könnte vor die Treppe auch eine Wand setzen, dann ragen keine Schränke mehr in die Öffnung und es sieht nicht mehr ganz so seltsam aus.
Außerdem werden wir mal gucken, wie's unter der Decke aussieht, darunter verbergen sich nämlich noch neue Balken. Wenn die keine allzu dicke, hässliche Farbschicht haben, legen wir sie frei und arbeiten sie auf - damit erhöht sich zumindest partiell die Kopffreiheit und besser aussehen tut's auch noch :-)
Grüße
Christina
Ich habe auch nochmal geschoben. Die Treppe auf 180 cm Breite reduziert.
Ich würde die Zeile planoben nicht übertief machen. Das schränkt den Eingang etwas ein. Daher die Spüle mal ausnahmsweise recht nah am Kochfeld. Dafür habe ich den Backofen rausgelöst.
Für den Backofen dann einfach nur einen Umbauschrank und den dann unter der Treppe versenkt. Unterkante jetzt bei ca. 57 cm .. viel höher geht gar nicht, da ich davon ausgehe, dass die Stufen der Treppe selber ja ca. 20 cm hoch sind. Wenn man diesen Backofenumbau unter der Treppe abstützt, dann kann man quasi den Verschlag unter der Treppe lassen. Unter dem Backofen dann Platz für Putzeimer etc. Rechts sollte noch Staubsauger/Wischer passen. Auf dem Backofen können auch noch z. B. Klopapier/Küchenpapiervorräte etc. untergebracht werden.
Ich bin mal von Ikea ausgegangen mit ca. 70 cm Korpushöhe, alternativ aus dem Küchenstudio z. B. Burger mit 72 cm Korpushöhe.
Arbeitshöhe ca. 92 cm.
Hängeschränke sind da eigentlich nur noch in ca. 40 bis 50 cm Höhe möglich, wenn eine ausreichende Nische über der APL entstehen soll.
Spülenzeile:
- Handtuchelement oder einfach freigelassen in Heizungsstärke.
- 60er GSP
- 50er Spülenschrank mit Drehtür. Bei Ikea könnte man da noch ein Fachbrett für typische Küchenputzmittel und einen Rationell-Ausziehkörbe für Zwiebeln/Kartoffeln etc. reinsetzen
- 40er Müll unter der APL ... gibt es so auch von Ikea, unten noch Stauraum
- 80er fürs Kochfeld, dort rechtsbündig eingebaut
Rechts dann noch 2x70 cm breite und 40 cm hohe Vertikalschränke
DAH als Wand-DAH
Dann eine Halbinsel, die viel Arbeitsfläche bietet und mit einer Drehung auch von der Spüle erreichbar ist.
Nach planlinks in Normaltiefe 80er und 60er Auszugsunterschrank, nach planrechts in reduzierter Tiefe 80er und 60er Auszugsunterschränke ... man müßte eine Stauraumplanung machen, was man wo unterbringt. In den tiefenreduzierten Auszugsunterschränken könnte ich mir auch Küchenmaschinen vorstellen, die man mit einem Griff auf die APL hebt. Muss man ausmessen.
Wenn der Stauraum es erfordert, würde ich bei der Treppe noch quer ein verstärktes Brett anbringen, um noch einen 90er Vertikalschrank aufzuhängen.
Planlinks dann der Standalone, jeweils rechts und links von einem 40er tiefenreduziertem Hochschrank umstellt. Vorteil .. hier kann man dann ca. 190-195 cm hohe Korpusse nehmen und den Sockel besonders flach halten, damit man die Raumhöhe einhalten kann.
Die Durchgänge links von der Eingangstür bzw. zum Wohnraum sind damit so max. 80 cm breit, das geht gerade noch so.
Insgesamt würde ich wohl alles sehr hell wählen, auch die APL, damit der Raum nicht so gedrückt wirkt.
  • Stina2012_20130222_kb1.kpl
  • Stina2012_20130222_kb1.POS
Stina2012
Kerstin, du kommst mit meiner Planung den Wünschen meines Göttergatten sehr entgegen ;-)
Und danke für den Tipp mit Burger, ich schau mal, wo's die im Ruhrgebiet gibt.
Maße kann ich leider immer noch nicht liefern, wir können erst am Freitag wieder in die Wohnung. Unsere Vormieterin hat die Ruhe weg und den Schlüssel noch nicht rausgerückt :knuppel:
Grüße
Christina
Mela
Kerstin's Planungen sind immer top :2daumenhoch: und ich Lichtjahre davon entfernt. :(
Stina2012
sooo, nachdem die Wohnung jetzt tatsächlich frei ist, haben wir uns an die Arbeit gemacht - neben dem Planen der Küche haben wir auch die ein oder andere Decke abgerissen - und siehe da, es ist doch höher als 2,03m :-)
(Das gilt aber - noch - nicht für die Küche)
Fotos gibt's jetzt auch: Treppe (planunten), planlinks, Ecke planrechts/planunten, planoben
Stina2012+Treppe.jpgStina2012+Wand+planlinks.jpgStina2012+Ecke+planrechts-planunten.jpgStina2012+Wand+Wohnungstür+planoben.jpg
Außerdem habe ich mit meiner besseren Häflte alles noch mal vermessen und eure Planungsvorschläge überdacht und daraus einen eigenen Vorschlag zusammen gestellt. Grundlage ist Kerstins Vorschlag, den wir jedoch abgeändert haben.
Wir haben uns von dem hochgestellten Backofen verabschiedet, um einerseits den kompletten Stauraum unter der Treppe nutzen zu können (da würden wir neben Putzkram auch Dinge wie Koffer unterbringen). Außerdem kam uns dass alles ein wenig eng vor - daher auch der Kühlschrank wieder an der Treppe und planlinks "nur" hohe Schränke.
Der Vollständigkeit halber: Die Treppe besteht aus 13 Stufen á 19cm Höhe.
Den Raum vor der Treppe wollen wir nicht in der kompletten Breite nutzen, um später noch problemlos Möbel nach oben transportieren zu können. Da ja alles recht eng ist, würden wir da gerne etwas Luft lassen.
Planoben
60er Schrank 1 Schublade/2 Auszüge
60er Ofen
60er GSP
50er Spüle, darunter Auszug für Wertstofftrennung
20er offen/Handtuchelement
darüber: 60er Hängeschrank - DA - 60er Hängeschrank - 70er Hängeschrank
planlinks: 2 50er Schränke (so hoch wie geht, ca. 190cm), 40 tief
planunten:
Standalone
Insel aus 2 60er Schränken (je 1 Schublade+2Auszüge)
Laut unserer Stauraumplanung haben wir so mehr Platz als wir gerade benötigen - was ja nicht das schlechteste ist ;-), außerdem haben wir so trotzdem noch genügend Bewegungsfreiheit.
Was meint ihr, kann man planunten vielleicht sogar einen 60er und einen 80er Schrank kombinieren, oder ist dann der Platz bis zum Ofen (ca. 83cm) zu knapp bemessen?
Den Müll haben wir trotz eurer Empfehlungen wieder unter die Spüle verlegt, damit wir noch einen Schrank mit kompletten Stauraum gewinnen.
Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung
Stina
  • Stina2012_Variante2.POS
  • Stina2012_Variante2.KPL
Ich erkenne nicht so ganz, was ihr durch die Aufteilung der Hochschränke (also Vorrat und Kühlschrank) gewinnt. So habt ihr dann 2 Türme in der Küche stehen.
Ich würde da eindeutig die hohen Schränke an einer Stelle bevorzugen.
Auch 60 cm APL links vom Kochfeld bringen meiner Meinung nach nichts ...was machst du da? Dafür dann die GSP mittendrin.
Dann diese Halbinsel mit nur 60 cm Tiefe, die bringt nicht wirklich etwas.
70 cm breite Hängeschränke gibt es im Standard nicht. In der Ikeaplanung gibt es sie, in 40 cm Höhe, bei Ikea gibt es dafür dann keine 60 cm breiten Hängeschränke in 40 cm Höhe.
Eine DAH, die direkt links und rechts Hängeschränke hat, hat auch so ihre Nachteile (putzen usw.)
Deshalb nochmal etwas abgewandelt meine Variante. Backofen jetzt im 60er Unterschrank der Halbinsel. Hängeschrank an der Halbinsel weg, Müll unter der APL gelassen usw.
Wenn die 40er Unterschränke (bei Ikea gibt es die eben auch günstig mit Auszügen) euch zu tief erscheinen, dann die Halbinsel nur mit den 60er Unterschränken und evtl. nur 30er Drehtürunterschränke von der Rückseite oder sogar nur 25 bis 30 cm APL-Überstand. Auf jeden Fall würde ich diese Halbsinsel mit mehr APL-Tiefe als 60 cm planen.
Stimmten denn alle Maße aus dem Ausgangsplan?
  • Stina2012_20130303_kb2.KPL
  • Stina2012_20130303_kb2.POS
Mela
Das sieht aber nach verdammt viel Arbeit aus. Ihr Armen :trost:
Ganz sontan fiel mir ein, wie sah die Wohnung denn vorher aus?
Ich würde den Standalone an die planlinke Wand setzen. Dadurch könnte die Arbeitsinsel um tiefenreduzierte US erweitert werden.
  • Stina2012_Variante2_überarb.KPL
  • Stina2012_Variante2_überarb.POS
Mela
Kerstin,
was bedeutet dieses "patsch"?
So etwas wie "give me five" oder "2 Blöde - 1 Gedanke" usw.
Mela
Kerstin,
danke :rose::rose::rose::rose::rose:
Give your five roses!
(Ich hoffe es richtig geschrieben zu haben, bin noch Anfängerin im Englisch)
