Neue Küche in 60 qm Raum - Mietwohnung
Gimli
Wir ziehen berufsbedingt in eine Mietswohnung 200 km entfernt. Hier ergibt sich das Problem, dass wir als Familie nur 3 Zimmer zur Verfügung haben. Mir fehlt also mein Arbeitszimmer. Dafür ist der Wohn-/Ess-/Koch-/Arbeitsbereich ca. 60 qm groß. Küche stellen wir uns aktuell als 2-Zeiler mit freistehendem Side-by-Side vor. Es müsste optimalerweiße aber auch mein kleiner Bürobereich zumindest stylistisch integriert werden.
Meine erste Idee habe ich mal im Alno Planer nachgestellt. Hier fehlt noch die detaillierte Schrankgestaltung, ist nur als Designidee im werden. Ich bin für alle Vorschläge hinsichtlich der Aufteilung offen. Der Bürobereich soll möglichst links an die Wand, hier gibt's im Alno Planer aber nicht die entsprechenden Möbel. Ich habe mir einfach ein paar Regale/Schränke mit kleiner Arbeitsplatte und einem Stuhl/Hochstuhl gedacht.
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 178 und 188 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): 200
Raumhöhe in cm: 255
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 90
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 80
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: i.d.R. alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Altpapier, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Schüller
  • PLAN2.KPL
  • PLAN2.POS
leider fehlt ein vermassten Grundriss mit Angaben wie Wasserposition, Fensterposition weshalb wir zu deiner Planung wenig sagen können. Angaben wie "fix" helfen uns nicht.
Was ich aber sagen kann, ist, dass der SBS eher am Kücheneingang stehen sollte, ein SBS braucht rechts und links Platz um die Türen zu öffnen.
Gimli
Danke Evelin,
ich lade mal das Maximum an vermassten Grundriss hoch das ich habe. Die Wohnung ist wie gesagt 2h Fahrzeit weg. Der KPL schickt da irgendwann noch einen Vermesser hin. Die Wasser- und Elektroanschlüsse sind alle an der "Nordwand". Sicherlich etwas flexibel...
Also ich kann auf meinem "Schlepp-Top" kein einziges Maß lesen. Lade den Grundriss bitte als *.pdf hier hoch. Wer hat schon Lust, Dein *.jpeg erst auf dem PC zu speichern, um es dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm lesbar zu machen.
und Bilder habt ihr keine gemacht?
und es scheint mir doch so, dass du mehr Maße hast als im Etagenplan dargestellt sind. Trage diese bitte in den Etagenplan ein, nicht alle haben den Planer auf ihrem laptop.
Auch lade ein Bild des ALNO Grundrisses hoch, mit snipping tool von windows
die Küche wird Griffe haben, oder aufgesetzte Griffe oder grifflos sein?
Gimli
Nun als PDF. Ich habe auch versucht den Wasser und E-Herd Anschluss zu verorten.
  • Grundriss.pdf
Nörgli
Berlin
Hallo! Du hast in der Checkliste geschrieben "Tischgröße 90" - das ist leider keine hilfreiche Angabe, da Länge und Breite benötigt werden.
Auch die Arbeitshöhe von 80 ist viel zu niedrig (meintet ihr da die Korpushöhe?). Bitte messt das mal bei euch beiden genau nach:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Gimli
Tischgröße ist 120cm rund. Die Arbeitshöhe ist 97cm, die 80 waren als Korpushöhe gemeint.
Mehr Maße als im Plan habe ich nicht, der Rest ergibt sich aus den vorhandenen Maßen.
die Insel würde ich 3 x 90er, 270cm + Sichtseiten lang machen, max 300m.
Wieviele Schubladen und Auszüge du brauchst, ermittelst du anhand einer * Stauraumplanung *.
Der Plan ist in V15b erstellt.
  • gimli-evelin-PLAN1.KPL
  • gimli-evelin-PLAN1.POS
Gimli
Jetzt habe ich auch einen bemaßten Plan. Es ist die 3-Zimmer Wohnung im Plan oben.
  • GR_OG2_HH.pdf
@Gimli danke für alle Maße und den neuen Plan.
Was hältst du von Evelins Aufteilung, die wirklich sehr durchdacht ist?
Und schon eine Stauraumplanung gemacht?
Gimli
Der Vorschlag ist schon sehr gut. Nur will ich die Kochmulde auf der "Insel". Mein KFP hat ein bisschen gebraucht, nächste Woche soll ich aber den Plan bekommen. Den lade ich dann gleich hoch.
Kochen auf der Insel? wieviel kochst du denn pro Tag? sicherlich nicht mehr als eine Stunde und wahrcheinlich nicht jeden Tag. Es gibt nichts Angenehmeres als eine Zeile mit KS-GSP-Spüle-MUPL -Kochen, kein Drehen und wenden, man arbeitet am Stück fort.
Eine Insel DAH ist teurer und funktioniert weniger gut wegen der Strömungen.
Gimli
Das verstehe ich Evelin. Aber zum einen möchte ich eine Oranier Mulde mit Abzug am Kochfeld und zum anderen brauche ich auf der anderen Zeile viele Hochschränke, da mir ein Abstellraum fehlt. Ich muss also alles, vom Staubsauger über Besen bis zu allen Wasserkisten in der Küchenzeile unterbringen. Deshalb der Wunsch nach dem Kochfeld auf der Insel.
Jetzt hatte ich kurz gedacht, dann doch lieber das Wasser auf der Insel, aber das ist ja eine Mietwohnung, das geht dann ja leider nicht.
Gimli
Hier nun der 1. Wurf von meinem KFP. Morgen sind wir wieder dort um Feinschliff zu betreiben. Ich denke wir werden noch einen Hochschrank mit einem hochgebauten GSP hinzufügen.
  • Küchenangebot.zip
russini
Die Büroecke soll auch aus dem Küchenprogramm sein?
Wie wäre dann mit 1m Schrank an der Rückseite der WC Wand, der Rechts mit Trockenbauwand abschließt wie die Küche rechts.
Da könnte 1/2 Besen, Staubsauger und co. Platz finden und andere Hälfte deine Büro Ordner. In Abstand von 1m dann den Büro-Tisch.
In der Küche würdest du so einen Hochschrank sparen und hättest mehr Arbeitsfläche im Spülenbereich (Abstellplatz KVA, Wasserkocher u.ä.)
SbS schon vorhanden? Dir ist schon klar es ist offene Küche und die Dinger sind i.d.R. nicht besonders leise, da du in der Nähe auch arbeiten willst.
Gimli
Da es eine Mietwohnung ist, will ich keine Trockenbauwände die ich am Ende vielleicht wieder rausreißen muss. Die Idee mit einem Hochschrank weg und dafür mehr Fläche bei Spüle habe ich gleich aufgegriffen. Büro soll aus Küchenprogramm sein, quasi als Office Bistro.
SbS wird ein LG mit angegebenen 39 db Geräuschpegel. Aktuell haben wir einen Bosch Solitär KG in offener Küche mit 42 db und der ist schon nicht zu hören.
