Unbeendet Neue Küche im Reihenhaus Hilfe !
Perle4.5
Ein liebes hallo an alle ,
Ich hoffe ich bekomme hier ein paar Ideen , sind seid vier Monaten schon am küche planen . Wir sanieren das alte Reihenhaus von meiner Schwiegermutter da wir wenn es fertig ist dort einziehen werden. Alles in eigenarbeit. Die Küche ist nicht sehr groß und da auch noch ein Schornstein drin ist sehr schwierig . Habe schon einige küchenstudios hinter mir aber bis jetzt war es noch nicht optimal. Sollen alles Auszug Schränke werden und zuerst wollte ich einen kleinen Sitzplatz mit drin haben , was sich aber als unvorteilhaft erwiesen hat. Ich hoffe man kann den Grundriss gut erkennen. Es soll eine Glas Schiebetür werden die aber zur flürseite schieben lässt . Ein neues Fenster kommt rein weil das alte sonst nicht zu öffnen ist , wegen der Arbeitsplatte von 90,3 cm . So ich hoffe ich habe alle Angaben korrekt beantwortet.
Schon mal vielen Dank für Ratschläge und Ideen . Heizkörper war unterm Fenster soll aber weg und kommt neben dem Schornstein ein ganz flacher hin .
Liebe Grüße
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 1.60
Fensterhöhe (in cm): 120x120
Raumhöhe in cm: 2.45
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
vollkommen variabel
Dunstabzugshaube: keine
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80cm
90,3
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Küchenmaschine
Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Menüs, Alltagsküche, Brot backen und Kuchen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zur Zeit noch zur Miete in einem Haus , Küche vom Vermieter Baumarkt Küche . Alles zusammen gewürfelt nicht wirklich schön .
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Noch nicht wirklich
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Nein noch offen
Vermaßter Plan:
image-jpeg.199979
Ich würde hier zu einem 2-Zeiler raten.
Die 370cm Wand in übertiefe durchmöbliert und gegenüber die 240cm Wand, der Krampf mit Eckspüle und Eckschränken fällt dann weg, und Du bekommst sogar mehr Stauraum.
Magnolia
Hallo Perle,
deine Küche kann man sicherlich besser planen. ;-)
Auf den ersten Blick ist mir die Eckspüle aufgefallen. So eine Eckspüle würde ich auf alle Fälle vermeiden. Die sind einfach unpraktisch, da da immer nur einer an die Spüle ran kommt. (Händewaschen zwischendurch etc). Müll und dein GSP werden wohl kollidieren, wenn der GSP (sehe ich ja nicht auf dem Plan, ist nur eine Vermutung) der rechts von der Spüle sein sollte.
Optisch finde ich die Eckspülen..... na ja,........ aber darüber kann man natürlich auch streiten.
Magnolia
Mit 160 cm Körpergröße kann das natürlich gut hinkommen. Trotzdem solltest du die Arbeitshöhe eine zeitlang austesten, welche dir persönlich angenehm ist.
(Bügelbrett oder an deiner jetzigen Arbeitsplatte mit einer evtl. Erhöhung.)
Perle4.5
Hallo Perle,
Hallo Magnolia, neben der eckspüle steht noch ein 80 cm Schrank dann kommt erst der erhöhte Geschirr Spüler.
Perle4.5
Hier nochmal die Seite mit dem Geschirr Spüler links daneben soll ein aufsatzschrank darstellen mit Glas Rollo , mein Plan hatte den Schrank nicht
du schreibst in der Checkliste keine DAH. In deinem Plan sehe ich über dem Kochfeld Oberschränke mit Glaseinsatz. Willst du das wirklich so machen?
Perle4.5
Es ist eine im Induktionsfeld mit drin , wenn ich eine DAH darüber genommen hätte können nur zwei kleine Oberschränke links und rechts gehängt werden und das sah echt nicht gut aus .
meinst du Bora oder ein anderes downdraft System? es ist etwas mühsam, wenn man alles erfragen muss ... deshalb gibt eine Checkliste, um solche Dinge zu beschreiben
Steht ein Hersteller schon fest? wenn ja, verlinke das Gerät.
Perle4.5
Das Bora system , sorry aber ich bin das erste mal in so einem Forum unterwegs . Hersteller ist noch nicht ganz sicher , hatte ich aber mit angegeben.
.. auch eine Downdraft bzw. ein Muldenlüfter ist eine DAH ;-) - UND Du kannst auch einen Lüfterbaustein, eine Einbau-DAH etc in Oberschränken verbauen.
