Neue Küche im neuen Raum
Steffilein
Hallo liebes Forum!
Nachdem ich nun bereits einige Postings gelesen habe, habe ich beschlossen, unsere Planung auch einmal hier einzustellen und hoffe auf euer Feedback!Wir sind gerade dabei eine neue Küche zu planen (sonst wären wir ja auch nicht hier gelandet :-)).
Wir wohnen in einem Haus BJ ca. 1965; unsere Küche besteht zur Zeit aus 2 gegenüberliegenden Zeilen (jede Seite ca. 2,25m), Platz für einen Tisch gibt es nicht wirklich, die Küche ist auch in die Jahre gekommen. Deshalb werden Wände fallen müssen ;-) und eine neue Küche muss her.
Wie ihr auf dem Plan erkennen könnt, soll es eine schöne große Wohn/Essküche werden, ca. 25 qm.Wir waren bis jetzt in drei Küchenstudios/Möbelhäusern. Planungen liegen uns noch keine konkreten vor, bisher wurden nur die Rahmendaten besprochen und man sagte uns zu, eine Planung zu erstellen. Freitag ist das erste konkrete Planungsgespräch, wir sind schon sehr gespannt!
Den Ausfluss aus den Gesprächen hat für uns drei Planungsmöglichkeiten ergeben, unseren Favorit habe ich im Alno -Planer versucht darzustellen. Mit dem Alno-Planer kam ich nur leidlich zurecht, ich hoffe, ihr könnt etwas erkennen....Der Tisch ist vorhanden und soll auch integriert werden.
Der Wasseranschluss ist an der Wand planoben und bis kurz unter das obere linke Fenster variabel. Elektro wird neu verlegt, so dass der Kochfeldanschluss vollkommen variabel ist. Planoben rechts ist ein vorhandener Abluftkamin, der muss in unseren Augen aber nicht unbedingt genutzt werden, wir sind auch mit Umluft einverstanden bzw. könnten eine Bohrung an der linken Wand vornehmen.
Ich hoffe, ich habe jetzt an so ziemlich alles gedacht ???
Viele Grüße, Steffi
Checkliste zur Küchenplanung von Steffilein
Davon Kinder?
: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm
: 163 und 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm)
: 86
Fensterhöhe (in cm) : 125
Raumhöhe in cm: : 250
Sanitäranschlüsse
: variabel an aktueller Wand
Ausführung Kühlgerät?
: Integriert im Hochschrank Kühlgerät Größe : bis 140 cm HöheAusführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Nicht erforderlich bzw. steht woanders
Dunstabzugshaube?
: Umluft
Hochgebauter Backofen?
: Wenn möglich
Hochgebauter Geschirrspüler?
: wenn möglich
Kochfeldbreite ca. (in cm)?
: 80
Spülenform:
: Noch nicht festgelegt
Weitere geplante Heißgeräte
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich als
: Gesonderter Tisch
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?
: für 4 Personen
Sitzmöglichkeit: Tisch - wenn gesonderter Tisch oder offene Küche
: Vorhandener Tisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße
: Vorhandener Tisch ist 1,8 * 1 m
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Täglich zum Essen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?
: 91 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?
: Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Allesschneider, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?
: Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?
: ALLE Vorräte, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?
: Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw)
: Alltagsküche, Snacks
Wie häufig wird gekocht?
: (fast) täglich 1x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?
: alleine und zukünftig lt. meinem Mann gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?
: zu wenig Arbeitsfläche, keinen bzw. wenig Stauraum durch offene Elemente
Preisvorstellung (Budget)
: bis 15.000,-
  • Plan 1.POS
  • Grundriss.KPL
AW: Neue Küche im neuen Raum
:welcome:,
hier im Forum. Der Alnoplan ist dir doch schon gut gelungen und sonst sind das auch schön vollständige Informationen :top:. Perfekt wird es, wenn du die beiden Alnoplanungs-Dateien (Dateiendungen KPL und POS) noch hochlädst, dann kann man mit deiner Planung weiterarbeiten. --> Alnohilfe Kapitel 3
TK steht wo?
Warum soll es eine Kochinsel sein?
Soll einer der beiden Hochschränke planlinks die hochgestellte GSP symbolisieren?
Man sollte Abluft eindeutig bevorzugen.
Wird es übrigens der einzige Essplatz?
Steffilein
Guten Morgen,
danke schon mal für die Antwort :-)
Der TK steht im Keller und es wird nur ein Kühlschrank mit einem ***-Fach benötigt.
Es muss nicht unbedingt eine Kochinsel sein, eine Arbeitsinsel würde uns auch gut gefallen.
Es gab schon mal eine andere Planung, da fing der KFB planlinks unten an, 4 Hochschränke zu stellen und dann einmal rundherum bis planrechts oben Unterschränke mit Oberschränken kombiniert. War zwar viel Arbeitsfläche, aber ich fand, es wirkte sehr erdrückend.... Deshalb kamen wir auf die Idee mit der Insel...
Ja, genau, planlinks soll erst der Kühlschrank kommen und dann der hochgestellte GSP.
Ja, es ist der einzige Sitzplatz. Der Tisch ist schon vorhanden und steht im Moment im kombinierten Wohn-/Esszimmer. Da es dann ja dort Platz gibt, ist geplant, bei Feiern im Wohnzimmer noch einen Tisch aufzustellen. Ansonsten reicht uns der Tisch, es stehen immer 6 Stühle dabei, aber es passen locker 8 Stühle dran.
Die Dateien versuche ich heute mittag hochzuladen, bin gerade nicht an meinem PC ;-)
Viele Grüße, Steffi
:welcome:
Schöne Vorstellung - schon einiges Bedacht :kiss:.
Für die Tote Ecke findest Du im Alno -Planer unter 'Blenden' das letzte Objekt 'Eckblende' (65x65cm); eine Tote Ecke und auch Abstände zur Wand werden immer mit ca 5cm zusätzlich veranschlagt, damit Griffe nicht aneinander schrappen, bzw. an die Wand stossen, Kühlschränke ganz zu öffnen sind, Massabweichungen der Wände auszugleichen etc.
DAH: Abluft versus Umluft:
Abluft ist auf jeden Fall effektiver, da auch Feuchtigkeit abtransportiert wird. Und, Effektivität kostet bei Abluft weniger, meist schon in der Anschaffung aber halt spätestens beim Gebrauch, denn bei Umluft muss man die Kohlefilter eben immer wieder erneuern.
Umluft ist zur Strafe auch noch lauter, da die Luft noch durch die Kohlefilter muss. Der Haubenlärm ist primär Strömungsrauschen.
Moderne Ablufthauben benötigen einen Abluftdurchmesser von 150mm.
Gibt es bei euch eine offene Feuerstelle im Haus?
Neue Küche ist auch die Gelegenheit um die ideale Arbeitshöhe zu bestimmen:
ARBEITSHÖHE ermitteln:
- maximale Höhe ist Oberkante Beckenknochen.
Sobald man die Schultern hochzieht ist es zu hoch; wenn man sich vorbeugt zu niedrig.
Empfohlene Abstände:
  • Durchgänge sollten mindestens 100cm breit sei, grosszügig wirken Hauptwege mit 120cm;
  • Zwischen Küchenzeilen sollte mindestens 90cm Abstand sein; wenn beidseitig gearbeitet wird und die Küche regelmässig von mehreren genutzt wird bis 120cm; über 140cm wird es wieder zuweit.
  • Ein Esstisch benötigt ca 300cm in der Breite (ab Tischkante je 100cm) damit man bequem sitzen kann und noch eine andere Person hinter dem Stuhl durch laufen kann.
Steffilein
habe jetzt versucht, die beiden Dateien KPL und POS hochzuladen, aber irgendwie hat es glaube ich nicht funktioniert...??????
Meine Planung wurde auch nicht gespeichert, nur der nackte Raum - ob ich wohl vergessen habe, was zu speichern...>:( Habe nur noch die Ansichten als JPEG gefunden, aber nicht mehr die Planung...
Vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen...
Achja, eine offene Feuerstelle gibt es nicht im Haus.
Wir wollten eine Arbeitshöhe von ca. 91 nehmen, dann geht das Fenster noch auf. Habe jetzt schon einiges über 5 und 6rastrigen Korpus hier gelesen, denke, dass wir uns für einen Anbieter mit 6Raster entscheiden werden.
Viele Grüße, Steffi
Steffilein
So, auf ein Neues, habe die Planung nun gespeichert....
Habe erst noch mal mit Kochinsel geplant, aber die Argumente für eine Ablufthaube finde ich schon schlüssig. Da der Aufwand für eine Ablufthaube über der Kochinsel in unseren Augen zu groß ist, wäre eine Planung, zwar mit Insel, aber ohne Kochen darauf in unseren Augen schöner. Uns fehlen aber einfach die Ideen!
Vielleicht fällt euch ja was nettes ein. Was wir bis jetzt von euch gesehen habe, fanden wir eine tolle Leistung!!
Anhang anzeigen Planung Kochinsel.POSAnhang anzeigen Planung Kochinsel.KPL
Ich würde die Hochschränke planoben in die Nische packen.
- verkürzter Vorratsschrank
- Backofenschrank
- Kühlschrank
- hochgebaute GSP
es bleiben dann ca. 47 cm, dort tiefengekürzt um die Ecke, APL etwas vorgezogen, dann klappt das auch mit dem Wasseranschluß etc. Die GSP kann über die im Sockel verlegten Schläuche angeschlossen werden. Dieser tiefenreduzierte Platz dort kann für Kaffee-/Küchenmaschine genutzt werden.
Dann 80er Spülenschrank mit großem 60er Becken, dadurch entsteht etwas Rand.
Dann 45er Müll unter der APL, ok, nicht direkt unter der APL, sondern oben noch eine Schublade ... habe ich auch so, klappt wundervoll. Hat den Vorteil, dass man die nächsten Schränke schön im Raster 1-1-2-2 setzen kann.
Am Ende der Zeile wieder tiefenreduziert .. für Tischdeko, Kerzen, Vasen, gute Gläser usw.
Die Arbeitsinsel dann nur aus 2x100er Auszugsunterschränken, ergibt mit Seitenwangen und leichtem APL-Überstand eine Arbeitsfläche von ca. 110x120 .. und eine tolle Buffetfläche, guten Stauraum usw.
  • kf_steffilein_20120224_kb_var1.POS
  • kf_steffilein_20120224_kb_var1.kpl
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
So ähnlich wäre mein Vorschlag auch gewesen, allerdings ohne Insel und Hänger, dafür gleich tiefe Unterschränke.
Steffilein
Das mit den Hochschränken in der Nische finde ich eine super Idee :top:! Darauf sind wir noch gar nicht gekommen. Haben da im Moment unsere Untrerschränke mit Spüle und Herd und man ist dann so darauf fixiert, dort ich was in der Art wieder zu planen... Manchmal muss man einfach umdenken :-)
Was mir noch nicht soooo gut gefällt, ist die verkürzte APL planoben und unten links, das kann ich mir noch nicht so wirklich vorstellen.
Heute mittag ist der erste Termin im Küchenstudio - bin gespannt, was dabei raus kommt. Ich werde berichten!
Das Problem ist planoben ... 3x60 gehen halt nur so, dass links nur noch die gut 45 cm bleiben.
Man könnte allerdings links von der hochgebauten GSP auch einen 45er Vorratshochschrank stellen.
Den tiefengekürzten Bereich vorm Fenster entfernen und auch planunten entfernen, dann hätte man planlinks einen Block. Allerdings braucht man dann unweigerlich 2 Wasseranschlüsse/Abläufe, einmal für den Spülenschrank und einmal am besten links von der hochgebauten GSP im potentiellem 45er Hochschrank unten mit drin.
Das ist der Grund, warum ich diesen Anschluß geschaffen habe.
Außerdem ergibt sich hier automatisch Stellfläche für Kaffee-/Küchenmaschine.
littlequeen
Ich würde es so machen:
Variante 1:
Hochschränke:
10cm Blende
50cm Tiefengekürzt mit Einlegeböden
60cm BO
60cm Kühli
Tote Ecke 95x65cm
40cm drehtür für hochkant gelagerte Tablare/Bleche
60cm GSP
100cm Spülenunterschrank, oben Putzreling, unten Stauraum
60cm Müll unter APL
100cm Auszug
90cm Auszug Kochfeld mittig üner 2 Schränken Richtung Spüle
100cm Auszug
Vorteil: Viel übertiefe APl, viel freier Raum in der Küche.
  • kf_steffilein_20120224_LQ_var1.KPL
  • kf_steffilein_20120224_LQ_var1.POS
littlequeen
Oder Variante 2 die mir persönlich besser gefallen würde
Hochschränke voprgezogen so das sie vor dem Vorspung stehen, dann gehen 3x60cm
60cm Kühli
60cm BO
60cm hochgebaute GSP
Tote Ecke 95x95cm
100cm Spülenunterschrank, oben Putzreling, unten Stauraum, Spüle so angebracht das Fenster noch aufgeht - Hahn in der Mitte der Flügel
60cm Müll unter APL
90cm Auszug
Insel: 180x120cm (ich habe meine an ähnlicher Position im Raum, bei ähnlichen Küchenmaßen und liebe es :-) )
jeweils 2x90cm Auszug von vorne und hinten, Kochfeld min 30cm vom Rand entfernt eingebaut - hier mit 80cm geplant.
der Tisch könnte so beliebeig im unteren Raum stehen, entweder quer oder an die Wand angedockt, würde beides gehen. - In der Praxis habe ich einen 165x105cm Tisch+Bank+Stühle und schon alle Varianten gestellt
Nachtrag: Insel könnte man in der Tiefe auch noch kürzen so das sie mit dem Wandvorsprung aufhört.
Nachtrag2: Die Spülenzeile könnt eman bei Bedarf und Budget natürlich auch noch nach unten erweitern, ich habe sie hier mit der Insel abgeschlossen.
  • kf_steffilein_20120224_LQ_var2.KPL
  • kf_steffilein_20120224_LQ_var2.POS
Schöne Vorschläge :kiss:;
Queeny: bitte jeden Vorschlag in einen separaten Beitrag packen, damit man die Uebersicht behält und eindeutig referenzieren kann ;-)
Hat Queeny doch, sie hat doch nur demonstriert, wie der Tisch alternativ stehen kann.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Darf ich meinen Senf auch noch dazu geben? :-[
Steffilein
Wow, Wahnsinn, so viele Varianten!!
Ich werde sie mir mal in Ruhe zu Gemüte führen und Rückmeldung geben.
Steffilein
Hallo Zusammen,heute im Küchenstudio kam es mal zu einer ganz anderen Planung, die uns auch sehr gut gefällt. Ich habe mal versucht, sie nachzuplanen. Planrechts oben geht es los mit einem Hochschrank mit BOUnterschrank 20 cm (abgeschrägt in die Nische - das ist mir nicht gelungen, darzustellen)Auszug 80 mit Kochfeld 80Auszug 25tote EckeAuszug 60Spülenschrank 80Auszug 60Hochschrank mit GSPHochschrank mit KühlschrankInsel mit 2 mal 90 Auszugauf der anderen Seite 3 mal 60 Über den Unterschränken sind 3 Oberschränke, wobei der ganz rechte angepast wird auf die Ecke, so dass es von vorne wie eine Einheit ausschaut. Die DAH ist untergebaut. Wir finden es ganz nett, der Preis - naja: 17.000,- €, Nobilia Lack mit Siemens -Geräten, habe leider keine Details. Morgen früh gehen wir noch in ein anderes Studio, mal schauen, was da kommt. So, und jetzt wünsche ich mir viele Meinungen ;-)
Planung Küchenstudio 1.jpgPlanung Küchenstudio 2.jpgPlanung Küchenstudio 3.jpgPlanung Küchenstudio 4.JPG
Für den Esstisch solltest Du ca 300cm in der Breite veranschlagen - bei Deiner Planung wird das sehr eng.
Die Hochschränke sehen besser aus, wenn man sie zusammenpackt. Der vorgezogene BO-Hochschrank ist so richtig beknackt - da engt man sich am Herd extrem ein.
Angelika95
bei HH
Meines Wissens hat Nobilia nur den kleinen Korpus, das wäre mir für das viele Geld zu wenig, Häcker , Schüller , Alno , Ballerina usw. haben hohe Korpi (usse oder so;-)) und so kann man die Schubladenschränke 1-1-2-2 machen = eine Stauraumebene mehr.
Diesen komischen BO-Schrank finde ich auch :-X
littlequeen
Nobilia hat auch einen Maxi Korpus, dieser ist jedoch erst ab einer Arbeitshöhe von 98cm zu realisieren - bei einer 4cm Arbeitsplatte , bei einer entsprechend weniger hohen APL natürlich auch entsprechend weniger Arbeitshöhe.
Nachtrag: Weiss ich weil ich selber Nobilia Hochglanz lack (LUX) seit Dezember habe, die Spülenzeile bei uns ist 6 Raster auf 100cm und die Kochinsel 5 Raster bei 91cm.
Den BO Turm würde ich neben die anderen Hochschränke platzieren, damit er am Herd so dieser dort sein soll, nicht einengt.
