Unbeendet Neue Küche im Neubau geplant
badmax
ich plane gerade meine allererste eigene Küche und bin für jede Hilfe, Anregung, Idee oder Bestätigung dankbar.
In der alten Wohnung hatte ich nur zwei Kochplatten und eine Spüle, so dass ich die "Küche" nicht genutzt habe (was auch den Kühlschrank einschloss, ich war eher der Außerhausversorger). Ob sich das in der neuen Wohnung ändern wird, vermag ich noch nicht zu beurteilen. Die Küche soll aber zumindest zur Nutzung einladen.
Es braucht also kein Luxus zu sein, soll aber trotzdem hübsch und funktionell sein.
Ich habe Euch Grundriss (Rohbaumaße) und Elektroplan beigefügt sowie einige Fotos und schließlich eine erste IKEA -Planung.
Meine ersten Gedanken dazu:
1. Sehr ärgerlich finde ich, dass die Küchenhalbinsel dazu führt, dass die Küche zwingend verschraubt/verklebt wird auf dem Boden und damit das Parkett zerstört.
2. Überlegt habe ich, ob ich unten an der Halbinsel noch einen Tresenaufbau ergänze (Capita-Konsole).
3. Die Küchenplatte muss auf jeden Fall bis ans Fenster ran, um dort die nicht vorhandene Fensterbank zu ersetzen (führt das automatisch zur Notwendigkeit einer Maßanfertigung?).
4. Zwei Eckschränke brauche ich eigentlich nicht. Ich hatte daher überlegt, den unteren (linken) Eckschrank auszutauschen und stattdessen zu versuchen, offene Regalunterschränke so einzubauen, dass man von unten/Süden herankann (also von der Zimmerseite, nicht von der Küchenseite).
5. Beim Kühlschrank würde mir eigentlich auch der (noch) kleinere reichen, allerdings ist der mit 39dB statt 35dB deutlich lauter, was mich stören könnte.
6. Bei Elektrogeräten freue ich mich ebenfalls über jede Empfehlung. Es muss hier nicht IKEA sein.
7. Insgesamt muss es nicht IKEA sein, allerdings scheint mir das dortige Angebot für meinen Bedarf auch nicht falsch zu sein.
Ich freue mich auf jegliche Anregungen!
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 192
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: so hoch wie möglich, was bei IKEA aber nicht besonders hoch zu sein scheint
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Fußbodenheizung
Ausführung Kühlgerät:
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Keine
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): eher Snacks mit Option auf mehr
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1-4 Personen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll, Plastik, Alu, Restmüll
Preisvorstellung (Budget): so günstig wie möglich, so teuer wie notwendig. Mit Einbau und E-Geräten rechne ich mit ca. EUR 5k - 7k. Das ist aber nicht zwingend.
Wolfgang Cornelius
Das muß echt nicht sein. Außer in Superspezial-Fällen stehen die Korpusse einfach auf dem Boden
badmax
IKEA weigert sich, es ohne Verschraubung/Verklebung durchzuführen. Selbst wenn ich denen eine Haftungsfreistellung erkläre.
Nun ja,die schwedischen Möbel sind halt nur verschraubt und nicht wie die deutschen Küchenmöbel verdübelt und verleimt.Da muss man halt Kompromisse machen.
Ich rate Dir zu einer L-Küche. Falls Du dort unbedingt einen Sitzplatz willst, dann würde ich dort einen Thekentisch stellen bzw. Wandmontage, mit untergeschobenen 1-2 Hockern.
Deine Arbeitshöhe wird durch das Fenster festgelegt. Die Arbeitsplatte sollte ins Fenster laufen und ja, dadurch wird es eine Sonderanfertigung weil Ue bertiefe benötigt wird.
An deiner Stelle würde ich planobenlinks eine freistehenden Kühlschrank stellen, der kann bei bedarf dann auch gegen ein grösseres Model einfach getauscht werden.
Lass Dir von einem Küchenstudio mal die Kosten berechnen - es könnte sich lohnen.
Mewtu
Frankfurt
Oh, da ist auch diese mysteriöse Dose neben den Wasseranschlüsse. Oder war das der gleiche TE?
badmax
@Nice-nofret: Erstmal vielen Dank! Darf ich fragen, weshalb Du eine L-Küche empfiehlst? Aus meiner Sicht sprechen folgende Punkte für die abgebildete Variante: 1) Abtrennung zum Wohnraum und gleichzeitig Nutzung der Bodenfläche. 2) Arbeits- und Abstellfläche. 3) Optik, aber das ist sicherlich Geschmackssache.
Zum Kühlschrank: Meinst Du tatsächlich planobenlinks? Das wäre aber ja auch beim L ein Eck, so dass sich der Kühlschrank gar nicht mehr öffnen ließe?
@Mewtu: Das ist derselbe TE ;-)
die Wandlänge planoben, hast du die mal im IST-Zustand gemessen?
ich fürchte, dass meine Planung nicht ganz passt (zu lang).
Von planoben rechts beginnend
Blende
60er HS mit KS
60er HS mit BO, Mikro
45er GSP
60er US mit Spüle
totes Eck
3 x 80er US
Deckseite
