Wie´s der Titel schon sagt, helfe ich gerade einer Freundin beim Planen einer neuen Küche für ein bestehendes Haus.
Ich werde den Grundriss und den Alnoplan und alles nötigen Dateien nach und nach hier einfügen, denn noch hab ich nicht alles zur Hand.
Ich weiß, dass ihr mir so noch nicht gleich wirklich weiter helfen könnt, aber ein paar Fragen hätte ich schon mal vorab.
1. Es sind ja jetzt schon Anschlüsse für Herd, Ofen und Spüle bzw. Spülmaschine vorgegeben. Wie variabel ist das im Normalfall?
Alles kein Problem oder nur unter großem Aufwand zu verändern?
2. Wieviel Platz sollte zwischen zwei Küchenzeilen bzw. zwischen Zeile und Block mindestens sein?
3. Kann ich im Alnoplaner Sockelleistenschubladen einplanen?
Danke schon mal für eure Hilfe
lela
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 190 cm und 175 cm (geschätzt)
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 105 cm
Raumhöhe in cm: 247 cm
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
Dunstabzugshaube:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80 - 90 cm
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: für 8 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 90x185cm (ausgezogen 90x240cm)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Einziger Esstisch im Haus zum täglichen Gebrauch
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster, Thermomix
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zwischen Herd und Spüle zu wenig Abstellfläche, das sollte anders sein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Nein
15.05.2015 - Grundrissgrobskizze
Im Moment befindet sich der Wasseranschluss an der kurzen Seite des Raums neben dem Fenster (Plan oben). Der Anschluss für das Kochfeld ist dann auf Höhe des Fensters ca in der Mitte zwischen der Tür und der Wand (Plan oben).
Die Anschlüsse müssen da aber nicht bleiben.
Die Trennwand die plan unten eingezeichnet ist, muss auch nicht bleiben.
Die baldigen Hausbesitzer überlegen, ob sie diese rausmachen sollen. Dann würde nur noch ein kleiner Absatz dort stehen bleiben. Ist wahrscheinlich für das Stellen des Tisches interessant.
Außerdem steht noch zur Debatte die linke Tür plan oben zu eliminieren. Macht einfach keinen Sinn zwei Türen im Abstand von 2 m für den gleichen Raum zu haben.
lela
Davon Kinder?: 2
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
Dunstabzugshaube:
